Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 03:59:09
[ep3] probleme xenon!!
alexx Hors ligne Active Member ***
06-05-2011, 19:03:44 #1
salut à tous ,je vous explique j'ai un petit soucis depuis que j'ai mis un kit bi xenon sur ma ctr , de temps en temps j'ai l'ampoule droite qui ne s'allume pas parfois elle fonctionne tres bien et d'autre fois rien il y a toujour que la gauche qui fonctionne s'est assez soulant donc si quelqu'un à deja eu un probleme similaire je suis preneur de toutes les infos.
Merci à vous Wink
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
06-05-2011, 19:13:36 #2
ballast ....
commande de HID > ici
matlesguy Unregistered
07-05-2011, 15:13:17 #3
Les deux ballast sont éloignées l'une de l'autre ? Sinon elles peuvent se faire des "interférences" avec le champ magnétique créé par un ballast !! Et donc donner les symptômes que tu décris !
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-05-2011, 15:49:31 #4
matlesguy, merci de te présnter avant ...
sinon champs magnetique LOL j'ai 3 paire de ballast cote a cote aucun n'a merder LOL
08-05-2011, 11:41:26 #5
ah bon je savais pas pour les champs magnetiques,sinon j'ai vue aussi qu'il faut que j'allume et eteindre les feux plusieur fois avant que le droit s'allume,le kit fonctionne mais pas comme je voudrais Cry
Julien41 Hors ligne Junior Member *
08-05-2011, 12:17:11 #6
Je pense pour une ampoule de morte. Inverse les ampoules et fait un essaie. Wink
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-05-2011, 12:32:05 #7
sa fait 5 ans que j'en ai j'ai un post pour de la commande continu .
les soucis de ballast je les connais .
ton souci c'est le ballast il a une merde dans le circuit pour sa qu'il s'eteint ou s'allume pas .
une ampoule hid out facile elle ne s'allume pas ou tu vois qu'elle fait un legere etincelle mais rien d'autre .
pour l'histoire du champs magnetique c'est une betise faut arretté de sortir des aneries ...
essaye de mettre de la graisse de contact sur la grosse prise du ballast voir si sa change quelque chose sinon pense a changer ton ballast
08-05-2011, 18:40:46 #8
merci PUSH ,MATLESGUY,JULIEN41 pour vos conseils, autre question est ce qu'une mauvaise masse pourrai faire ce symptome aussi
1 303
Dernier message par patrice
28-03-2010, 22:21:08
1 785
Dernier message par malintoy
19-03-2010, 10:13:59
1 147
Dernier message par push
07-12-2009, 15:40:22
