[EK] barre stab AR eg sur ek?
juju11310 Hors ligne
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
02-03-2015, 10:40:23   -   [EK] barre stab AR eg sur ek?
question une barre arrière stock d'eg6 se monte sur une ek?
(Modification du message : 02-03-2015, 10:41:42 par juju11310.)
TsoF Hors ligne
02-03-2015, 10:59:21   -   RE: [EK] barre stab AR eg sur ek?
Salut,
Merci d'utiliser la fonction recherche, le sujet a été abordé plein de fois :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ek-bar-stab
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-barr...-et-le-top
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...k3-ej6-ej8
Edit : visiblement je me suis fourvoyé, les infos déjà présentes sur le forum seraient inexactes.
Je déverrouille pour corriger cela et Gineto nous en dira plus Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 02-03-2015, 11:10:54 par TsoF.)
02-03-2015, 11:18:24   -   RE: [EK] barre stab AR eg sur ek?
ça se monte mais il faut adapter, sinon voici le résultat avec des biellettes d'EG :
[Image: 90830d1260226277-96-ej6-hatch-rear-sway-...-gsr-2.jpg]
Pas sur que ça monte avec des biellettes d'EK, le mieux est de prendre des adaptateurs pour supprimer les silent bloc des oeillet de la barre(ASR en propose) :
[Image: DSC_2723.png]
Exemple avec biellettes aftermarket et barre ITR :
[Image: asr.itr.032.jpg]
(Modification du message : 02-03-2015, 11:18:58 par gineto.)
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
02-03-2015, 12:25:41   -   RE: [EK] barre stab AR eg sur ek?
(02-03-2015, 10:59:21)TsoF a écrit : Salut,
tkt tsof je ne me serait pas permis sans un minimum de rechercheBig Grin
(02-03-2015, 11:18:24)gineto a écrit : ça se monte mais il faut adapter, sinon voici le résultat avec des biellettes d'EG :
ouahhShock comme sa tord le silent bloc sur la première photos!
ok donc en gros si je prend des bielle after market et les oeuiller asr sa passe donc?
en gros j'ai une barre eg6 qui traine et je veut la passer au cul de mon ek3...
sinon faut que je trouve une d'ek4 mes bon sa fait chier quand le matos est laBig Grin
sinon je vien de penser (si mon raisonnement est bon gineto)
j'ai des bras skunk2 d'eg dont je ne me sert pas (avec les 3 trous pour les biellette de barre stab)
si je les monte sa devient bolt on non? il me faudra juste faire la modif au niveau bras d'amorto non?
et a tous hasard ,un asr (un vrai pas un fake) d'eg passe sur l'ek3?
dsl de toute ces question mes j'ai plein de matos de feu mon eg4 qui me reste et qui dorme pour rien...
(Modification du message : 02-03-2015, 12:38:35 par juju11310.)
02-03-2015, 13:41:59   -   RE: [EK] barre stab AR eg sur ek?
les bras d'EG ne montent pas ils ont pas la même longueur, la traverse est différente donc l'ASR aussi
il te faut insert et biellettes
sinon je peux te débarasser de la barre d'EG6 Big Grin
(Modification du message : 02-03-2015, 13:42:49 par gineto.)
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
02-03-2015, 17:37:33   -   RE: [EK] barre stab AR eg sur ek?
ok ben jvais avoir des pièce pour mon fério alorBig Grin
je veut bien que tu m'en débarrasse si je peut te débarrasser d'une barre ek4Big Grin
  [EK] Visserie cavaliers barre stab avant da_sherminator 4 2 088 18-05-2016, 12:43:56
Dernier message: gineto
  [Ek3] Retour d'experience barre stab M2Motorsport totoEK 7 2 173 02-06-2015, 09:04:25
Dernier message: TsoF
  [ec9] difference bar stab avant entre entre EC9 et ED9 ? prjct-civic 1 2 214 17-04-2015, 08:56:50
Dernier message: 4GFan
  [EK4] compatibilite barre stab gt addict 2 2 042 03-07-2014, 07:22:40
Dernier message: gt addict
  [EG] Avis - Biellette barre stab Av + Question Montage ARR Francois_303 12 3 320 17-04-2014, 12:57:03
Dernier message: Francois_303
  [EJ9,EK3,EK4] barre stab arriére fixation johnb16a 30 10 592 19-09-2013, 19:36:30
Dernier message: nico06
  [EJ2 , d15b7] silent bloc centraux barre stab' avant cerise 25 6 301 02-08-2013, 16:39:17
Dernier message: cerise
  [civic 88-91 et 92-95] Silent bloc barre stab ar kill_wawa 10 3 078 08-05-2012, 16:52:57
Dernier message: kill_wawa
  [ED7] conseil pièces (bras inf avt et arr/sb barre stab) Brabus 4 1 908 24-02-2009, 20:27:27
Dernier message: Brabus
  [eg3]montage bar stab calleg3 4 1 363 13-10-2008, 20:33:37
Dernier message: jojo-33
