DAV4WS
Mineur de corde
10-04-2014, 15:51:09 - RE: [EK★K20] NightHawk
merci pour le tit tour sili ,
je ne pensais pas que ça marchait comme ça , agréablement surpris,
te dit a bientot au bricolage ou sur piste poulet
et le bruit....
DAV4WS
Mineur de corde
14-04-2014, 11:46:52 - RE: [EK★K20] NightHawk
ZENKYKY powa
Sili
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 929
14-04-2014, 14:23:47 - RE: [EK★K20] NightHawk
yes c'est du Zenky
J'ai déjà passé du temps à réglé les suspensions lorsque je les avais posé la première fois, j'ajusterai après ma première session piste mais pour le moment je laisse comme ça
Je brade ma mx5 pour un 4x4 si ça interesse quelqu'un :
http://www.leboncoin.fr/voitures/648362577.htm?ca=21_s
En vente aussi ici dans les petites annonces mais j'ai vachement baissé le prix...
Pas de piste tant que je l'aurai pas vendu
(Modification du message : 14-04-2014, 14:26:13 par Sili.)
DAV4WS
Mineur de corde
14-04-2014, 14:29:05 - RE: [EK★K20] NightHawk
héhé tu sais ce que tu veux au moins sili ça que j'aime chez toi tu te donnes les moyens de réaliser tes reves je partage
TsoF
- France Messages : 14 203
14-04-2014, 14:32:38 - RE: [EK★K20] NightHawk
En effet t'as sacrément baissé le prix de la MX
DAV4WS
Mineur de corde
14-04-2014, 14:34:12 - RE: [EK★K20] NightHawk
il a rzison , c'est la bonne période, j'ai vendu mon GEX en 2h pour 800e de moins et j'ai encore des appels!
au moins il va vite pouvoir en profiter
TsoF
25-04-2014, 09:56:06 - RE: [EK★K20] NightHawk
(Modification du message : 25-04-2014, 09:56:14 par TsoF.)
daguet92i
Honda civic ej6
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 58
25-04-2014, 18:06:07 - RE: [EK★K20] NightHawk
Je vient de lire les 29 pages et le travail réaliser est juste au top
Que dire du garage a part que c'est un rêve d'avoir un garage au magnifique que celui ci
La voiture est juste énorme moi qui suis en b16a2 je trouve que ça pousse mais alors avec un k20a2 ça doit coller au siège ^^
Bonne continuation pour la suite de tes projets
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
23-05-2014, 19:49:03 - RE: [EK★K20] NightHawk
Elle est dangereuse en courbes?
TA60 & BB9
Sili
23-05-2014, 20:29:53 - RE: [EK★K20] NightHawk
elle tire à l'interieur du virage toute seule, et inversement dès que je rectifie la trajectoire Du coup j'ai du mal à passer beaucoup plus vite.. au risque de partir dans le décors
Avec la mx-5 je vais beaucoup plus vite dans les courbes, la voiture s'enfonce dans le virage et reste super précise, bon c'est une propulsion c'est différent mais le problème m'enmerde
(Modification du message : 23-05-2014, 20:41:30 par Sili.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
23-05-2014, 20:33:22 - RE: [EK★K20] NightHawk
T'a mis un autobloquant dans la boite avec le swap ( j'ai un trou de mémoire et la flemme de retourner en arrière )
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
23-05-2014, 22:13:02 - RE: [EK★K20] NightHawk
Cherche pas, ça viens de la
Tu dois surbraquer et pas être habitué à l'effet autobloc
Toujours un filet de gaz, si tu coupe en courbe ou met trop de gaz ça te jette à l'intérieur
Tu va t'y faire, mais le mieux est de faire une petite session sur piste pour bien t'y faire, comme ça tu limite les risques sur route
Méfiance aussi sur les routes merdiques avec des trous partout, la caisse risque de louvoyer
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
26-05-2014, 13:45:45 - RE: [EK★K20] NightHawk
c'est quoi tes valeurs de la géo?
Sili
26-05-2014, 16:29:03 - RE: [EK★K20] NightHawk
Ne pas faire attention à l'ancienne géométrie, j'avais tout démonté pour y mettre le berceau et la crémaillère de civic eg du coup c'était bien en vrac
Et je viens aussi de trouver un autre problème
Mon papillon d'admission ne s'ouvre pas dans sa totalité...
C'est de ma faute car je pense que ça vient du support de câble que j'ai modifié... Le câble est tendu à bloc et pédale enfoncé l'ouverture du papillon n'est pas complète
(Modification du message : 26-05-2014, 16:33:24 par Sili.)
DAV4WS
Mineur de corde
26-05-2014, 16:57:42 - RE: [EK★K20] NightHawk
tu as mis neutre a l'vant et l'arriere en pince si je lis bien normal que ta voiture hésite en courbe je t'expliquerais pourquoi!( avec le jeu et travail des silent bloc)
et d'accord avec black civic trop peux de carro devant et trop a l'arriere qui expliquerai ton resenti
lol pour le papillon
(Modification du message : 26-05-2014, 16:58:14 par DAV4WS.)
Sili
26-05-2014, 17:36:42 - RE: [EK★K20] NightHawk
Je suis pas neutre j'ai 0.12 de pince à l'avant et 0.15 de pince à l'arrière...
J'ai bien des camber kit devant, je vais un peu mettre du carrossage pour voir d'ailleurs j'ai un côté légèrement plus carrossé que l'autre
(Modification du message : 26-05-2014, 17:37:30 par Sili.)
Sili
26-05-2014, 18:01:20 - RE: [EK★K20] NightHawk
C'est un torsen Mfactoy, pas celui d'origine...
http://www.youtube.com/watch?v=CT3S_bcnRFc
Ce pilote à sensiblement le même problème que moi, à 4min06 il prend une légère courbe on le vois bataillé avec son volant pour conserver sa trajectoire
à 5min15 même chose en plus accentué mais c'est moins réactif que sur ma caisse :/
(Modification du message : 26-05-2014, 18:17:59 par Sili.)
black-civic93
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
26-05-2014, 18:57:04 - RE: [EK★K20] NightHawk
Oui tu peux mettre -2 même -2,5 en carrossage selon si tu compte faire le boucher..
Effectivement tu es bien pincer devant et derrière
Ce qui est très bien pour la précision en entrée de courbe puis à la corde même avant la corde tu peux mettre pied au plancher ça sert à ça lautoblocant
Au début c'est vrai que c'est bizard le temps de s'habituer j'ai exactement eu la même sensation
Mais après une fois maitrisé c'est terrible
Je note aussi une efficacité sur le train avant sous la flotte grâce au torsen
Bonne continuation et bon apprentissage de la bête
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 26-05-2014, 18:58:25 par black-civic93.)
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
26-05-2014, 19:13:53 - RE: [EK★K20] NightHawk
-3,5 à l'avant -2,5 à l'arrière sur mon EG avec pas de pince à l'arrière et quasi 1 de pince à l'avant et c'est top !
Pour le fait d'être attiré à l'intérieur du virage, bienvenue dans le monde des tractions avec autobloc
