9/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (8 vote(s))
[EK★K20] NightHawk
Benito's style Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
06-02-2014, 20:50:30   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Prend une base si roulage sport -2 devant Max -1.5 derrière âpres la pince ou ouverture c'est au choix moi c'est 0 partout
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
06-02-2014, 21:04:43   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Je te passerais mes réglages, sa te donnera une base correcte pour commencer mais il faudra que tu affine car comme ils ont dit c'est toi qui l'a conduit, donc c'est selon ton feeling et ce que tu aime avoir dans le comportement d'une voiture Wink
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: signat10.jpg]
Sili Hors ligne
Réputation : 21
06-02-2014, 21:11:40   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Pourquoi la "zone correct" est plus importante à l'arrière (jusqu'à -2.00 max) alor qu'à l'avant c'est -1.00 max Confused
je sort les mesures d'une ancienne géo que j'avais fait faire...
c'est étrange je suis déjà à -1.49 je chaque côté à l'arrière et sans camber kit... Les civic ont du carrossage d'origine important à l'arrière ?
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
06-02-2014, 21:14:47   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Si tu as des combinés, automatiquement tu gagnes en carossage Smile Plus tu vas la rabaisser, plus tu prendras d'angles. Mais si tu rabaisses trop, ça force sur tes fusée à l'avant par exemple...
Je veux pas dire de connerie mais je pense que c'est comme si tes roues étaient tenue au bout d'une tige, et le tout tourne autour d'un pivot, d'ou le fait que les roues en l'air, la voiture prend du positif, et rabaissé c'est du négatif.
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
(Modification du message : 06-02-2014, 21:18:06 par Khachou86.)
Sili Hors ligne
Réputation : 21
06-02-2014, 21:17:04   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Ah bah oui en effet les roues s'inclinent avec les filetés Big Grin
Bah du coup je suis bon pour l'arrière ! Big Grin Et je peaufinerai avec l'expérience sur piste effectivement Wink
(Modification du message : 06-02-2014, 21:22:16 par Sili.)
06-02-2014, 21:22:36   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Actuel j'ai -2,5 et -2 avec hauteur correct vu les ailes fibres
86 - Vienne France
06-02-2014, 21:22:53   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Yep, bon courage, c'est un autre monde cette voiture je pense ^^
Je sais pas combien pèse le K20 mais tu vas surement vite apprendre à exploiter tes réglages pour vraiment avoir une voiture équilibré. Big Grin
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
06-02-2014, 22:23:06   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Voilà le rapport de ma dernière géo :
carrossage av G : -1°55'
carrossage av D : -2°14' (on avait pas pus résoudre la différence entre G et D vu que j'était en buté sur mes triangle supérieur :/ )
para av G : 0°10'
para av D : 0°11'
carrossage ar G : -2°13'
carrossage ar D : -2°15'
para ar G : 0°07'
para ar D : 0°04
Pour le para ar on cherchait les 0°05 met vu la précision du système de réglage ...
En espérant que ça t'aide un peu Wink
Mais pour moi ça manque de carrossage devant, elle sous-vire quand j'arrive vraiment fort Wink
(Modification du message : 06-02-2014, 22:23:53 par steph94.)
Sili Hors ligne
Réputation : 21
06-02-2014, 22:39:14   -   RE: [EK★K20] NightHawk
D'accord merci pour tes réglages !
Ta peut-être un problème avec un des amortisseurs avant vu que t'es en buté sur tes deux triangles supérieur Wink
Je croit que je vais mettre du -2.00 devant et laisser tel quel l'arrière soit -1.49 pour commencer Piaf
(Modification du message : 06-02-2014, 22:39:41 par Sili.)
nico_ledingo Hors ligne
06-02-2014, 22:40:58   -   RE: [EK★K20] NightHawk
pour les réglages ça dépends ce que tu aime il faut a mon avis -1.5 de carrossage devant pour commencer derrière -1 un para à 0 devant derrière et un peu de chasse ce rapprocher des 6 degrée. Si l'EK est sensible du train arrière tu peux mettre un peu de pince 0.20 de chaque coté pour calmer l'arrière.
Si tu as la chasse réglable ça permet de pas mettre un carrossage de cochon
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
06-02-2014, 22:46:28   -   RE: [EK★K20] NightHawk
nan aucun soucis avec les amortos, c'est juste que j'arrive trop fort et j'ai bien vu à l'usure de mon pneus av gauche que sa manque de carrossage sur les gros appuie Wink
Par contre fait attention sur les gros freinage dès que tu dépasse les -1° devant, elle donne des coups de volant, rien d'insurmontable quand on est au courant, mais quand on s'y attend pas ça fait bizarre LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
06-02-2014, 23:55:24   -   RE: [EK★K20] NightHawk
J ai jamais eu de soucis lors des gros freinages, pourtant j avais -3° devant sur l ee9 et j ai un peu plus de -1.5° sur l avant de l ek.
je pense que c est la pince que tu as mise devant qui fait engager ta caisse au freinage Wink
perso il me manque de carro devant lors des appuis Wink
Bernard Darniche
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
07-02-2014, 05:03:50   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Echanges les triangles supérieurs avant pour commencer et ensuite -2° devant, -1°30" derrière et pour le para moi j'ai 0°10" de pince à chaque roue devant et derrière il me semble.
Surtout ne pas ouvrir le train arrière ou le laisser à zéro, ça devient vachement plus joueur ...
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
07-02-2014, 20:32:03   -   RE: [EK★K20] NightHawk
-2.5° de carro devant | -2° à l'arrière
réglage para d'origine pour le feeling, et suite à plusieurs sorties pistes tu peaufines.
Mon ek4 et mon ITR
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-02-2014, 17:48:54   -   RE: [EK★K20] NightHawk
(07-02-2014, 20:32:03)lethallunacy a écrit : -2.5° de carro devant | -2° à l'arrière
+1 Wink
Bernard Darniche
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
11-02-2014, 14:40:36   -   RE: [EK★K20] NightHawk
ide c est ce que j avais sur l eg, le top pour la piste/route Langue
16-02-2014, 12:53:44   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Trouve une ligne toute faite ou autre du coup ?
Sili Hors ligne
Réputation : 21
16-02-2014, 13:51:27   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Je fait plus simple, sortie direct en latéral avec un simple tube Big Grin
LOL
(Modification du message : 16-02-2014, 13:51:37 par Sili.)
16-02-2014, 19:29:40   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Ahhhh énorme !!! Sans silencieux ?
Sili Hors ligne
Réputation : 21
16-02-2014, 20:08:42   -   RE: [EK★K20] NightHawk
non mais c'était juste pour rire Sac
16-02-2014, 21:44:01   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Me disait bien filou vas !
Sili Hors ligne
Réputation : 21
23-02-2014, 22:28:42   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Aujourd'hui pose de la nouvelle ligne d'échappement et modification du collecteur d'échappement en passage 3", Un grand merci à monsieur DAV4WS sans qui rien n'aurai été possible Wink
[Image: 1653531_10202933174471729_1774030516_n.jpg]
[Image: 1621703_10202933174431728_1919039585_n.jpg]
[Image: 1912161_10202933175111745_1133256285_n.jpg]
[Image: 1620967_10202933175471754_541621749_n.jpg]
Des photo de la chose plus en détail viendront, en attendant chutte Big Grin
(Modification du message : 24-02-2014, 01:18:50 par Sili.)
Hondacar Hors ligne
24-02-2014, 07:25:49   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Je veux bien la récupérer la chutte...Confused
Loïc
TsoF Hors ligne
24-02-2014, 10:34:05   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Très beau tout ça Wink
Mr Dav, il faudra aussi qu'il fasse un peu de soudure surement sur ma ligne Wink
Ma Mazda 3 165cv
24-02-2014, 15:00:53   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Hum je pense savoir quelle va etre ta ligne à la vue de la soudure en V Band .... mais je dis rien
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-02-2014, 11:34:32   -   RE: [EK★K20] NightHawk
heye j'avais jamais trouvé ton topic!!
ahahhhh ça a ronflé ce week t'apporte le silent bloc a 4réglage ce soir Wink
t'aurais du me parler de ton probleme de carrossage (on peut agrandir proprement en traçant le oblongue Wink
te passe mes photos tu pourras les metres si tu veux A++ !
(Modification du message : 25-02-2014, 11:55:49 par DAV4WS.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
25-02-2014, 12:12:03   -   RE: [EK★K20] NightHawk
(06-02-2014, 22:40:58)nico_ledingo a écrit : pour les réglages ça dépends ce que tu aime il faut a mon avis -1.5 de carrossage devant pour commencer derrière -1 un para à 0 devant derrière et un peu de chasse ce rapprocher des 6 degrée. Si l'EK est sensible du train arrière tu peux mettre un peu de pince 0.20 de chaque coté pour calmer l'arrière.
Au contraire j'ai jamais. Vu ça pour calmer. L'arrière il faut enlever de la pince Wink
Si tu veux une caisse vraiment affuter
-3 à l'avant
-2 à l'arrière
Pince de 0,06 par roue à l'avant
Pince à l'arrière. De 0.03 par roue
À+
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-02-2014, 15:59:13   -   RE: [EK★K20] NightHawk
la pince arriere ne calmera pas forcément assé un train arriere baladeur comparé à l'élargissement de celui ci (testé approuved) apres cela dépends de chaque pilote et sa façon de rentrezr en courbe ect.... et sa preférence.
la carro joue beaucoup aussi a l'arriere plus qu'a l'avant!
Sujets : 40
Réputation : 34
25-02-2014, 16:33:03   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Dave je t'attend le 22 mars à albi jesper. Que tu sera prêt Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-02-2014, 17:43:56   -   RE: [EK★K20] NightHawk
avec plaisir si j'ai pas du boulot où si je suis pas au nurb Wink
(Modification du message : 25-02-2014, 17:44:16 par DAV4WS.)
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 257 15 290 Hier, 08:49:40
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 100 881 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 9 538 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [CH1] Honda Accord Type R - Nighthawk Black Revo 22 3 178 25-07-2021, 23:10:18
Dernier message: Revo
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 150 535 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [ek-k20] Swapland 22 3 873 09-05-2021, 16:39:54
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 59 264 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [ EP3 K24/K20 TURBO ] vers 400ch et au delà PAPYCIVIC 434 59 607 11-08-2020, 14:32:04
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK] Powered by K20 - she's back ! Sxyllaz 421 60 651 16-12-2019, 11:29:51
  [CRX] ED9 K20 du nouveau P.O.D 226 41 221 18-10-2019, 05:08:54
Dernier message: P.O.D
