Sili
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 929
06-02-2014, 21:11:40 - RE: [EK★K20] NightHawk
Pourquoi la "zone correct" est plus importante à l'arrière (jusqu'à -2.00 max) alor qu'à l'avant c'est -1.00 max
je sort les mesures d'une ancienne géo que j'avais fait faire...
c'est étrange je suis déjà à -1.49 je chaque côté à l'arrière et sans camber kit... Les civic ont du carrossage d'origine important à l'arrière ?
Khachou86
86 - Vienne France Messages : 1 024
06-02-2014, 21:14:47 - RE: [EK★K20] NightHawk
Si tu as des combinés, automatiquement tu gagnes en carossage Plus tu vas la rabaisser, plus tu prendras d'angles. Mais si tu rabaisses trop, ça force sur tes fusée à l'avant par exemple...
Je veux pas dire de connerie mais je pense que c'est comme si tes roues étaient tenue au bout d'une tige, et le tout tourne autour d'un pivot, d'ou le fait que les roues en l'air, la voiture prend du positif, et rabaissé c'est du négatif.
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi
(Modification du message : 06-02-2014, 21:18:06 par Khachou86.)
Sili
06-02-2014, 21:17:04 - RE: [EK★K20] NightHawk
Ah bah oui en effet les roues s'inclinent avec les filetés
Bah du coup je suis bon pour l'arrière ! Et je peaufinerai avec l'expérience sur piste effectivement
(Modification du message : 06-02-2014, 21:22:16 par Sili.)
steph94
06-02-2014, 22:23:06 - RE: [EK★K20] NightHawk
Voilà le rapport de ma dernière géo :
carrossage av G : -1°55'
carrossage av D : -2°14' (on avait pas pus résoudre la différence entre G et D vu que j'était en buté sur mes triangle supérieur :/ )
para av G : 0°10'
para av D : 0°11'
carrossage ar G : -2°13'
carrossage ar D : -2°15'
para ar G : 0°07'
para ar D : 0°04
Pour le para ar on cherchait les 0°05 met vu la précision du système de réglage ...
En espérant que ça t'aide un peu
Mais pour moi ça manque de carrossage devant, elle sous-vire quand j'arrive vraiment fort
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
(Modification du message : 06-02-2014, 22:23:53 par steph94.)
Sili
06-02-2014, 22:39:14 - RE: [EK★K20] NightHawk
D'accord merci pour tes réglages !
Ta peut-être un problème avec un des amortisseurs avant vu que t'es en buté sur tes deux triangles supérieur
Je croit que je vais mettre du -2.00 devant et laisser tel quel l'arrière soit -1.49 pour commencer
(Modification du message : 06-02-2014, 22:39:41 par Sili.)
TsoF
- France Messages : 14 135
24-02-2014, 10:34:05 - RE: [EK★K20] NightHawk
Très beau tout ça
Mr Dav, il faudra aussi qu'il fasse un peu de soudure surement sur ma ligne
DAV4WS
Mineur de corde
25-02-2014, 11:34:32 - RE: [EK★K20] NightHawk
heye j'avais jamais trouvé ton topic!!
ahahhhh ça a ronflé ce week t'apporte le silent bloc a 4réglage ce soir
t'aurais du me parler de ton probleme de carrossage (on peut agrandir proprement en traçant le oblongue
te passe mes photos tu pourras les metres si tu veux A++ !
(Modification du message : 25-02-2014, 11:55:49 par DAV4WS.)
black-civic93
- France Messages : 7 133
Sujets : 40
25-02-2014, 12:12:03 - RE: [EK★K20] NightHawk
(06-02-2014, 22:40:58)nico_ledingo a écrit : pour les réglages ça dépends ce que tu aime il faut a mon avis -1.5 de carrossage devant pour commencer derrière -1 un para à 0 devant derrière et un peu de chasse ce rapprocher des 6 degrée. Si l'EK est sensible du train arrière tu peux mettre un peu de pince 0.20 de chaque coté pour calmer l'arrière.
Si tu as la chasse réglable ça permet de pas mettre un carrossage de cochon
Au contraire j'ai jamais. Vu ça pour calmer. L'arrière il faut enlever de la pince
Si tu veux une caisse vraiment affuter
-3 à l'avant
-2 à l'arrière
Pince de 0,06 par roue à l'avant
Pince à l'arrière. De 0.03 par roue
À+
Si jamais tu as un doute, tu soude
DAV4WS
Mineur de corde
25-02-2014, 15:59:13 - RE: [EK★K20] NightHawk
la pince arriere ne calmera pas forcément assé un train arriere baladeur comparé à l'élargissement de celui ci (testé approuved) apres cela dépends de chaque pilote et sa façon de rentrezr en courbe ect.... et sa preférence.
la carro joue beaucoup aussi a l'arriere plus qu'a l'avant!
DAV4WS
Mineur de corde
25-02-2014, 17:43:56 - RE: [EK★K20] NightHawk
avec plaisir si j'ai pas du boulot où si je suis pas au nurb
(Modification du message : 25-02-2014, 17:44:16 par DAV4WS.)
