[EJ9] s'étouffe à l'accélération
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
09-02-2013, 16:29:35   -   [EJ9] s'étouffe à l'accélération
voilà j'ai un petit soucis qui me tracasse
j'ai remplacé l'admission du D14 par celui d'un D16 jusqu'à maintenant la voiture tournais parfaitement bien
mais j'ai repris l'auto aujourd'hui et quand je commence à rouler elle à énormément de mal à ce lancer (comme si je n'accélérai pas assez en relâchant l'embrayage Huh ) et des qu'elle est monté dans les tours rien d'anormal Confused
j'ai remarqué aussi que ça sentais un peu l'essence quand j'ai démarré
quelqu'un à t'il une idée ?
merci Wink
(Modification du message : 09-02-2013, 16:30:43 par dam's42.)
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
10-02-2013, 00:42:52   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
J'ai le même soucis avec ma supra ( pas avec ma civic Sac ) et apparemment sa serais le disque d'embrayage qui serais fatigué mais si sa le faisait pas y a peux de temps ...
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
14-05-2013, 21:25:19   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
hop ça me refais la même chose aujourd'hui
c'est comme si je démarrais en troisième et des qu'elle à passer les 2500 tours elle marche à peu prêt normalement
j'ai l'impression qu'elle à du mal à prendre de la vitesse mais c'est peu être une impression vu qu'en temps normale je roule en EK3
le soucis et apparu après avoir changer le collecteur d'échappement d'origine par un inox (avec un joint neuf) la voiture et rester deux mois sans batterie donc au redémarrage ça à dut faire comme un reset ECU
bref je suis pommé donc si quelqu'un à une solution ça m'aiderais beaucoup car c'est délicat pour rouler au quotidien (surtout au carrefour quand y'a du monde Confused )
Sam_Dream_Sellerz
14-05-2013, 22:10:04   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
Au vue de ton soucis, je pense à pas mal de petite chose, donc voilà la liste, vérifie tout ça :
- Prise d'air à l'admission a cause du schéma modifié
- Doigt d'allumeur qui commence à dire a+
- Sonde lambda qui a pas aimé le coup de désserage d'un collecteur à l'autre (monofilaire donc peu probable)
- Chapeau d'allumage, desfois que sous un certains régime l'éléctrode galère
Après de ce que tu as écris, là je cale... C'est tout ce que je peux tirer d'un diagnostique différentiel (genre j'suis Dr House en faite Sac )
Good luck boy !
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
15-05-2013, 12:40:58   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
sonde lambda elle est venue toute seule donc je l'ai pas trop martyrisé ^^
je vérifierais le reste
merci Wink
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
15-05-2013, 18:30:17   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
c'est pire depuis qu'il pleut est ce que ça confirmerais que mon allumeur et HS ?
Sam_Dream_Sellerz
15-05-2013, 23:36:12   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
Air humide, soucis de combustion, y'a un problème dans l'allumage yeap. Les bougies, t'as regardé ? Peut être un fil de bougies qui a commencé a fatiguer (ça m'est arrivé), puis termine par l'allumeur.
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
16-05-2013, 12:45:35   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
ok je regarde tous ça alors
Sam_Dream_Sellerz
27-05-2013, 03:05:58   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
Je l'ai vue en vente sur les petites annonces, je suppose que le soucis est réglé ?
Sinon pas cool :/
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
27-05-2013, 12:50:55   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
elle l'a pas refait depuis que j'ai démonté l'allumage pour vérifier (d'ailleurs j'ai rien vu Sac )
enfin devant chez moi je suis pas aller plus loin
et pour la vente de toute manière elle tournera que le soucis revienne ou pas Wink
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
27-05-2013, 13:43:30   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
tête et doigt d'allumeur, j'ai eu le même problème sur une eg4, j'ai changé sa et les bougie et nickel. et le fait que sa sa s’aggrave quand c'est humide c'est que ta certainement le joint de tête d'allumeur qui est hs ducoup l'humidité se fout dedans et court-circuite le tout.
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
[Image: 9800civicsjdm.png]
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
14-06-2013, 20:00:51   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
bon allumeur changer et toujours pareil Sad
elle démarre au quart de tour, tiens le ralentit normal, des que j’accélère il y a un temps de latence avant une montée en régime normale si je lâche accélérateur le ralentit descend très bas
parfois j'appuie à fond et rien même limite je cale
bref j'y comprend rien j'ai pas de code erreur je sais plus quoi faire Confused
besoin d'aide !
jimmy07 Hors ligne
14-06-2013, 20:18:49   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
Laisse la tourner au ralenti si possible^^ et vide une bombe de nettoyant frein partout sur l admission et si elle cale c est que tu as une prise d air
Autrement nettoie tous les elements de l admission...
Fil de bougies la nuit tu peux voir les arcs si defecteux...
etc... la panne peut venir de tellemnt de chose...
Aufaite vous tourner avec une carto d origine quand vous faites la modif de l admission???
Bon courage
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
14-06-2013, 20:45:03   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
une prise d'air ? dans le circuit de refroidissement ?
désolé mais je suis un peu larguer des fois LOL
et oui carto d'origine Wink
(Modification du message : 14-06-2013, 20:46:15 par dam's42.)
jimmy07 Hors ligne
14-06-2013, 21:16:48   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
(14-06-2013, 20:18:49)jimmy07 a écrit : Laisse la tourner au ralenti si possible^^ et vide une bombe de nettoyant frein partout sur l admission et si elle cale c est que tu as une prise d air
Oui prise d air a l admission
Demande a ceux qui ont fait cette modif, ca me parait bizarre de garder la meme carto alors qu on a une plus grande admission,etc...
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
14-06-2013, 21:46:40   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
pour la carto je suis sur j'ai suivis le tuto (celui du forum) à la lettre la voiture tournais nickel
elle est resté à peu près 4 mois sans tourner et au redémarrage le problème et apparu
c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi elle fait ça vu que durant cette période d'arrêt j'ai rien toucher à part le châssis Scratch
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
17-06-2013, 11:30:04   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
Bah y a 9 chance sur 10 que t'ai un joint qui ai laché alors LOL
Jimmy, le calculateur compense avec la régulation de lambda et les differents capteur qu'il possède. Doit juste y avoir en pleine charge où c'est un peu juste pour les injo trop petit je pense LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-06-2013, 12:29:05   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
en tout cas ça ressemble soit a un souci d'allumage soit de depression.
donc si l'allumage est ok, regarder si fuite à l'admission, sinon capteur MAP, ou TPS éventuellement
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
17-06-2013, 21:41:43   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
j'ai démonté toute l'admission changé le joint remonté et purger le LDR et je vous le donne en mille ....
toujours pareil Sac
du coup j'ai commandé 4 bougies au cas où mais je sèche
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-06-2013, 21:44:30   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
redebranche ta batterie 20 mins et fait la tourner au ralenti 15 mins sans rien touché dessus j'ai eu le coup sur mon accord une fois le souci est parti après cette manip
commande de HID > ici
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
17-06-2013, 21:53:59   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
j'essaierai merci Smile
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
21-06-2013, 17:15:53   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
bon ben je sais plus Sad
bougies changées et pareil reset ECU et pareil
il faut la lancer dans les tours (quand elle arrive à monter Rolleyes ) et pas relâcher sinon c'est la me**e et le ralentit ce fout au ras des pâquerettes
elle part ce soir et elle sera swappé mais il faut qu'il rentre avec quand même Confused
et ça fou quand même la rage de pas trouvé cette foutu panne Evil
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
20-08-2013, 21:51:32   -   RE: [EJ9] s'étouffe à l'accélération
réponse:
allumeur décalé
et coussinet de bielle en passant la voiture à été vendu pour un swap
merci pour les réponses Wink
  [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération Lucas.crx 1 564 06-04-2022, 16:54:47
Dernier message: piston97
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 617 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [ EJ9 ] Problèmes accélération Neverstop 4 1 581 26-02-2017, 16:56:30
Dernier message: mihary
  [EP3/K20] moteur qui s'étouffe chris-ek9 5 3 081 01-11-2015, 23:27:05
Dernier message: chris-ek9
  [EG5] d15b2/d15z6 problème de ralenti très bas et accélération étouffé fx_97two 0 2 752 18-12-2014, 04:51:42
Dernier message: fx_97two
  [eg4]moteur qui s'etouffe après un frein moteur (ecucode 16) futur 22 4 075 19-04-2008, 13:28:28
Dernier message: futur
