[eg4]moteur qui s'etouffe après un frein moteur (ecucode 16)
futur Hors ligne
13-04-2008, 21:23:54   -   [eg4]moteur qui s'etouffe après un frein moteur (ecucode 16)
salut tout le monde
Voila j'ai depuis un petit moment, de temps a autre des petits problème sur mon D15b2, lors d'un gros frein moteur (décente de cote) quand je rouvre légèrement les gaz, le moteur s'étouffe (on dirait qu'il brout, fin il donne des a coup)
ca me le fait également quand le moteur est froid (5 min après le démarrage), quand je passe les 2000-2500 tours il cafouille un peu puis par normalement.
Ca ne le fait pas tout le temps, seulement de temps a autres. J'ai entendu dire peut etre les injecteur mais rien de sur.
PS: J'ai mis une nouvelle sonde lambda bosch (probleme de pollution), mais ca na rien changé a mon problème.
si quelqu'un pourrait m'aider
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
13-04-2008, 21:54:41   -
verifi si l avance de ton allumeur est toujour bonne.
pour la pollution tu as regarder ton pot catalytique?
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
futur Hors ligne
13-04-2008, 22:00:35   -
vi pour la pollution je m'en suis charger mais le probléme de cafouillement est toujour la ^^
donc je vais me renseigné pour l'avance et je post ici aprés,
si quelqu'un a d'autres idées, je suis preneur Wink
Anonymous
14-04-2008, 10:52:10   -
la classique:filtre a benz,injecteurs,regarde la crepine du reservoir si encrassé...
futur Hors ligne
14-04-2008, 19:08:24   -
les injecteur j'y pensais aussi, ojourd'hui je test l'ecu et j'ai le code 16 qui s'affiche, correspondant au fuel injection.... donc ca se tient tout ca.
si quelqu'un a deja eu la meme chose, qu'il post :P LOL
je me suis documenter sur le work shop honda, mais deux problémes se rejoignent en un seul ===>
injecteur et/ou regulateur (de pression) qui sont en cause du code 16 et de la pollution Wink donc je test tous ca.(il me manque juste un manometre pour la pression :S)
Nono civic Hors ligne
15-04-2008, 20:04:45   -
jpe pas dire mieu que ce qui a ete dit je fais que confirmer
une jap ya rien de mieu!!! la preuve yen a 3 a la maison .
futur Hors ligne
15-04-2008, 21:39:28   -
mes injecteur sont testé (impédance et tension d'alimentation OK)
filtre a essence a 6000 km donc je pence pas
le crepine du reservoir, je n'ai pas regardé, il faut faire tombé le reservoir??
mais aprés le changement de ma sonda lambda j'avais pas RESET l'ecu, je les maintenant fait et le code 16 est parti, je vais voir si il revient (le probléme peut etre lié vu que la sonde lambda était défectueuse,elle donné de mauvaise information pour l'ouverture des injecteur)
Anonymous
16-04-2008, 13:05:19   -
demonte la banquette arriere ,y a une plaque en metal demonte la et sors la pompe complete avec la crepine et observe.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
16-04-2008, 15:48:04   -
perso, j'ai exactement le meme probleme, avec la meme voiture.
J'ai souvent entendu dire que les injecteur du D15B2, les deux donc, ont tendance a gripper a cause du sans plomb, et ca provoque ce probleme, ca fais maintenant plus de 2 ans que j'ai le probleme, et a part une gene occasionnelle ca n'empire pas.
Anonymous
16-04-2008, 16:21:39   -
mets du petrole lampant,celui des poeles a petrole,ca nettoyera bien le circuit d'alimentation et les injecteurs.1 litre pour un plein
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
16-04-2008, 17:03:02   -
roverfree a écrit :mets du petrole lampant,celui des poeles a petrole,ca nettoyera bien le circuit d'alimentation et les injecteurs.1 litre pour un plein
J'ai déja testé, j'ai testé aussi des produits nettoyant pour injecteurs réputés, les effets sont sensibles, ca ne deconne plus pendant deux pleins, celui avec le produit dedans, et le plein d'apres, ensuite ca revient...
16-04-2008, 18:31:55   -
tien je ne savais pas que les injecteurs du D15B2 posaient des soucis.
c'est bon a savoir
merci de l'info
Anonymous
16-04-2008, 19:06:17   -
alors c'est que ton d15 a des injecteurs de merde,desole mais les miens fonctionnent bien
futur Hors ligne
16-04-2008, 20:38:10   -
Je vais faire un moite moite SP95 / éthanol, ca décrasse un peu aussi, avec un bon ptit gain de puissance^^
et je vais voir la pompe a essence également, merci de l'info pour la position, je vais voir plus précisement sur le work shop Wink
Je vais voir si mon problème revient mais pour l'instant, il me semble résolu, si il ne revient pas, je décris ske j'ai fait
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
17-04-2008, 03:09:30   -
roverfree a écrit :alors c'est que ton d15 a des injecteurs de merde,desole mais les miens fonctionnent bien
Ce n'est pas une généralité, c'est juste un cas qui revient quelques fois.
Comme il est connu que les peugeot lachent leur train arriere Big Grin
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
17-04-2008, 03:20:48   -
MPFI les gars, MPFI Sac
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
18-04-2008, 03:02:05   -
Le_NoNo a écrit :MPFI les gars, MPFI Sac
Et culasse Vtec par dessus, j'y ai pensé et j'ai le matos, mais j'ai peur de tout casser en modifiant le faisceau.
Anonymous
18-04-2008, 12:54:40   -
pourquoi mpfi,le dual point est amplement satisfaisant pour tout les jours.
En conduite sportive comme eco,une eg4 dual point ,est vachement bien je trouve.
futur Hors ligne
18-04-2008, 19:47:10   -
les modif reviennent assez cher malheureusement, je préfére swappé en d16a9 tant qu'a etre dans l'inégalité... :P :roll:
Anonymous
19-04-2008, 12:45:45   -
je respecte ton choix mais je trouve que swapper avec un d16a9,c'est con,car quitte a swapper et etre illegal autant faire qqch de grand style b18 etc...
en plus des civic avec d16 y en a plein donc tu n'inventes rien de nouveau et des eg avec d16a9,y en a eu aussi en australie et au states j'ai vu sur honda tech. :!:
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
19-04-2008, 12:57:01   -
même soucis sur la concerto Wink
Code 16, mais sans incidences à part cafouillages à froid autour de 2000tr
Anonymous
19-04-2008, 13:04:20   -
j'en ai eu trois et j'ai jamais eu de probleme code 16,en fait tout allait trop bien.A force de toucher,on crée les problemes... Idea
futur Hors ligne
19-04-2008, 13:28:28   -
roverfree a écrit :j'en ai eu trois et j'ai jamais eu de probleme code 16,en fait tout allait trop bien.A force de toucher,on crée les problemes... Idea
Je n'ai rien de toucher de special, appart changer ma sonde lambda et de l'entretien.
Mais le code est parti après avoir nettoyer des contacteur et testé différente bricole, je verrais bien si il revient Wink
  [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération Lucas.crx 1 564 06-04-2022, 16:54:47
Dernier message: piston97
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 964 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [EG4] Broute après longue décélération D1SL Hadrien 20 3 959 12-04-2019, 18:28:54
Dernier message: pierro59lv
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 150 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite CiViCMb3 1 2 383 02-02-2018, 22:40:19
Dernier message: TsoF
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 743 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [EG4] problème relenti apres netoyage moteur zack666 2 2 092 08-02-2016, 21:53:14
Dernier message: zack666
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 400 12-11-2015, 18:34:10
  [EP3/K20] moteur qui s'étouffe chris-ek9 5 3 081 01-11-2015, 23:27:05
Dernier message: chris-ek9
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 913 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
