[EJ9] problème démarrage
Scream Hors ligne
17-10-2019, 19:37:58   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Tu as ouvert l'ancien ECU pour voir à ça ressemblait à l'intérieur par curiosité?
Si un des condensateurs à grillé tu peux ne plus avoir d'activation du main relay et normalement voyant moteur fixe(code 0) quand tu mets le contact. Est-ce qu'ils n'auraient pas insisté pour tenter de la démarrer et c'est simplement l'ampoule qui à grillée à force?
Fred-CTR Hors ligne
17-10-2019, 22:07:26   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Salut
Oui j’ai ouvert
J’ai acheté un deuxième boitier mais c’est exactement pareil
Le main relay est bon c’est sûr
Après si c’est l anti démarrage qui merde c’est aussi possible que ça joue sur le fait que la clé verte ne clignote pas et que la pompe à essence ne s’amorce plus
Enfin je présume
Je vais regarder pour les ampoules
(Modification du message : 17-10-2019, 22:09:33 par Fred-CTR.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
17-10-2019, 22:12:44   -   [EJ9] problème démarrage
Il n'y a pas un bouton poussoir près de la boîte à gants ou autre à presser ? Comme sur civic 8, il est situé sur le côté du tableau de bord.....
Un capteur de choc qui coupe le moulin.....
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
17-10-2019, 22:40:12   -   [EJ9] problème démarrage
Tu as testé les continuités du main Relay (pas seulement vérifier si il s'enclenche)?
Fred-CTR Hors ligne
18-10-2019, 22:44:49   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Oui pour les continuités
(17-10-2019, 22:12:44)nonovtec a écrit : Il n'y a pas un bouton poussoir près de la boîte à gants ou autre à presser ? Comme sur civic 8, il est situé sur le côté du tableau de bord.....
Déjà testé malheureusement
(Modification du message : 18-10-2019, 22:45:29 par Fred-CTR.)
Honda Civic
19-10-2019, 11:21:13   -   [EJ9] problème démarrage
Tu as de quoi faire des mesures avec tous les équipements en place? Tu as la RTA?
Charlie02 Hors ligne
Honda civic ep3
02 - Aisne France
22-10-2019, 13:05:08   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Salut, moi mon ej9 c’était mon allumeur qui étais mort.
Fred-CTR Hors ligne
26-10-2019, 20:38:23   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Salut
L allumeur est neuf
La question ne se pose plus , j’ai commencé à dépouiller le moteur pour préparer mon swap k20
J’aurai voulu rouler un peu avec mais bon..
Merci à tous pour votre participation
Asl013 Hors ligne
Newbie
24-08-2024, 11:36:11   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Bonjour, je m’appelle Alex j’ai 25 ans j’ai acheté il y a 2 ans une Honda civic ej9 de 2001 et aujourd’hui après avoir refait tout le moteur piston remplacer, soupapes remplacer, tout les joint moteur changer et culasse rectifier, injecteur de préludes en 290cc. La voiture ne démarre pas, j’ai contrôlé la compression tout est bon, l’allumage est ok, le carburant arrive le main relay s’active et la pompe tourne, le capteur pmh est bon, et le bouton dans la boîte à géant et bon aussi j’ai appuyé dessus sa n’a rien changé. J’ai essayé d’autre injecteur sa n’a rien changé. Comme si mon injection était coupé au démarrage. La clé verte s’éteint bien après avoir mis le contact, les masse moteur son bonne. J’avoue que je ne vois pas d’où viens le problème si vous avez une idée sa serai très gentil merci d’avance
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-08-2024, 07:49:54   -   RE: [EJ9] problème démarrage
crées toi ton propre sujet de panne. Elle est différente donc analyse différente à faire
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 874 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 715 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 704 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EJ9] Démarrage problème bruit NunzioG 11 1 986 10-04-2018, 14:27:39
Dernier message: DavidEK3
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 177 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [ej9 swap mb6] probleme demarrage Degreg74 0 2 086 29-03-2015, 20:56:28
Dernier message: Degreg74
  [civic EJ9] Problème démarrage ADCR74 15 6 126 27-12-2014, 12:29:03
Dernier message: ADCR74
  [ej9] - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte) Flo 6 4 609 21-09-2014, 21:09:16
Dernier message: Flo
  [ ej9 swap d15z6] problème démarrage justvickie 14 4 458 26-02-2014, 13:49:02
Dernier message: justvickie
  [ej9] problème démarrage yoann9512 4 1 163 03-02-2014, 18:05:02
Dernier message: yoann9512
