30-12-2010, 20:08:25
#1
salut a tous les hondiste !!!!!!!!!!
y a t il un filtre a pollen sur EJ9 de 98 donc phase 1 sans climatisation ???
please merci
[EJ9] filtre a pollen
#1
salut a tous les hondiste !!!!!!!!!! y a t il un filtre a pollen sur EJ9 de 98 donc phase 1 sans climatisation ??? please merci
30-12-2010, 21:50:38
#2
En théorie oui. il est dans le conduit de ventilation derrière la boite à gant.
30-12-2010, 22:02:29
#3
Source: http://www.ejsquad.fr/t7881-FAQ-filtre-h...st-ej8.htm nugets a écrit :outillage nécessaire: - clef plate de 8
31-12-2010, 00:26:41
#4
merci 1337crx de ton tuto :P :P :P :P mais sur mon ej9 le cache n'est pas en facade il est en dessous et est vide, pas de filtre et surtout pas de rack (a mon avis ce model n'est pas équipé) ![]() je vais essayer de le mettre quand meme sans rack car en fait j'en ai commander un sur oscaro avant d'avoir verifier qu il y en ai un. et ce site est tellement bien fait que lorsque tu rentre le model de ta caisse il te sorte differentes marque alors qu en fait sur ce model il n y en a pas ![]() j'ai l impression que l ej9 est un model light :roll: y a pas non plus de renfort de parechoc avant et arriere
31-12-2010, 12:39:08
#5
goa 69 a écrit :y a pas non plus de renfort de parechoc avant et arriere Pas sur les phases 1 ![]()
28-03-2012, 14:36:05
#6
goa 69 as-tu monter le filtre à pollen? car je suis dans le même cas, j'ai l'emplacement mais pas de filtre. Merci
03-04-2012, 23:51:31
#8
civic_vince a écrit :personne dans le même cas? Oui met le. Certaine n'on pas la clim mais on l'emplacement de vide, faut le mettre quand meme. D'autre on la clim et pas d'emplacement de filtre (comme moi, clim aftermarket ![]()
21-01-2015, 12:45:52
#10
Déterrage... ![]() Je dois changer le mien sur ej9 Le problème c'est qu'il y'a pleins de ref et dimensions différentes sur les sites comme yakarouler. Et sur l'epc (v18) Bein y'a le dessin du filtre mais il n'est pas référencé... ![]() Quelqu'un peut me donner la ref Honda pour une ej9 de 2000? Un gros merci ![]() |
