Civicend7816s
Honda civic ej9 innova 98
78 - Yvelines France Messages : 29
16-06-2012, 12:18:08 - [EJ9]. Conseil pour un filtre BMC ou green pour honda civic 1,4l is de 98
bonjour a toutes et a tous
j'aimerais avoir des renseignement pour choisir mon filtre a aire j’hésite entre un kit admission dynamique de chez green ou chez bmc ou garder ma boite a air d'origine et de mettre un filtre bmc ou Green, honda civic [ej934] de 98 code moteur D14A4
cordialement joachim
(Modification du message : 16-06-2012, 14:02:48 par VEI.)
Civicend7816s
16-06-2012, 12:57:52 - RE: conseil pour un filtre BMC ou green pour honda civic 1,4l is de 98 [ej9]
qu es't que c'et un CAI ?
Tmax37
17-06-2012, 01:19:08 - RE: [EJ9]. Conseil pour un filtre BMC ou green pour honda civic 1,4l is de 98
salut,
moi j'ai acheté un filtre conique BMC, je l'ai relié à un manchon qui vient du collecteur d'admission et qui vient s'installer dans l'espece de boite vide qui servait de "résonateur" il me semble, que j'ai modifié et qui peut donc accueillir mon filtre.
A l'avant de cette meme "boite à air" j'ai connecté un conduit qui vient chercher de l'air frais au parechoc. (principe du kit d'admission dynamique) pour ca, j'ai du faire un trou sur la tole, juste derriere mes feux.
le résultat est pour le moins surprenant. belle sonorité sur la plage de couple et un ptit gain de couple (suffisant pour etre ressenti).
j'ai eu l'impression que mon moteur a toujours été étouffé et que là, il venait de respirer correctement.
je te le recommande en tout cas.
bon courage à toi!
(Modification du message : 17-06-2012, 01:26:24 par Tmax37.)
Pyer
EK3
- Belgique Messages : 486
17-06-2012, 20:13:40 - RE: [EJ9]. Conseil pour un filtre BMC ou green pour honda civic 1,4l is de 98
Le meilleur, pour une EJ9, c'est le swap du collecteur d'admission.
Mais la technique de Tmax37 est déjà un bon upgrade  Cloisonner ton filtre serait encore mieux,pour éviter qu'il aspire de l'air chaud de ton moteur et crée un ''réserve d'air'' autour de ton filtre.
Andgeur
Honda Civic EJ9
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 37
05-12-2015, 14:52:36 - RE: [EJ9]. Conseil pour un filtre BMC ou green pour honda civic 1,4l is de 98
Bonjour à tous, chui un peu perdu.
cai = kit admi dynamique et kad = kit admi directe
(on est bien d'accord ?)
Maintenant :
Primera p11 gt - 1998
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Collecteur D16Z6 + catback EJ9
Filtre kn
Boite s20
Embrayage exedy stage 1 + vma
(Modification du message : 05-12-2015, 14:54:06 par Andgeur.)
TsoF
- France Messages : 14 249
05-12-2015, 16:40:03 - RE: [EJ9]. Conseil pour un filtre BMC ou green pour honda civic 1,4l is de 98
Cai = cold air intake, consiste en un long tube qui délocalise le filtre loin du moteur derrière le parechoc pour chopper le frais.
Andgeur
Honda Civic EJ9
05-12-2015, 17:48:32 - RE: [EJ9]. Conseil pour un filtre BMC ou green pour honda civic 1,4l is de 98
Mais d'après ce que je vois, sur la EJ9, un KAD se loge plus ou moins au meme endroit que le cai
suffit de cloisonner et de faire une arrivée d'air avec un kad, et on a la meme chose pour moins cher qu'avec un cai
non ?
je pense me prendre ca, et faire ce que j'ai dit : cloisonner et faire une arrivée d'air
que pensez vous de la technique et du produit ?
http://www.ultratuning.com/kit-admission...vic-p24255
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
(Modification du message : 05-12-2015, 17:49:20 par Andgeur.)
TsoF
05-12-2015, 17:53:02 - RE: [EJ9]. Conseil pour un filtre BMC ou green pour honda civic 1,4l is de 98
Non le kad le filtre est à côté du moteir, sur un cai le tube est quasi 2 fois plus long.
Mais c'est sur qu'il vaut mieux un kad cloisonné avec une gaine qui va dans le parechoc.
Par contre sur ej9 tu auras un soucis pour monter ça proprement étant donner que ton admission à le papillon orienté vers le haut.
Il vaut mieux que tu achète un kad pour ej9 sur eBay avec un cloisonnement maison et une gaine
Andgeur
Honda Civic EJ9
05-12-2015, 18:14:56 - RE: [EJ9]. Conseil pour un filtre BMC ou green pour honda civic 1,4l is de 98
et le lien que j'ai envoyé, pk pas celui la de kad ?
en gros je vais avoir un truc comme ca :
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
TsoF
08-12-2015, 19:11:21 - RE: [EJ9]. Conseil pour un filtre BMC ou green pour honda civic 1,4l is de 98
Moi je l'avais fait en tôle à l'époque.
Regarde sur le sujet de mon ex EK3 si tu veux
