Florent974
Del sol VTI JDM
49 - Maine-et-Loire France Messages : 92
20-01-2012, 11:22:20 - [EJ9] boite de vitesse
salut a tous donc voila
je voulais avoir quelque petit renseignement
je voulais savoir quel est la différence entre une S40 d'EJ9 et une S20 d'EG4 y'a le topic sur les boites mais avec les chiffres à virgules j'y comprend rien, donc a 7200tr je voudrais savoir la vitesse maxi de chaque rapport sur une EG4 LSI (S20)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 573
20-01-2012, 22:26:12 - Re: [EJ9] boite de vitesse
Florent974 a écrit :salut a tous donc voila
tu retourne sur la FAQ que tu as trouvé, et tu entre les chiffre là dedans:
http://www.teammfactory.com/gear-calculator (sachant que y a des préparamétrage, donc ça ira vite.)
pour simplifier les chiffres, plus ils sont petit, plus la voiture va tirer long! (vitesse plus élevée à même régime moteur)
Florent974
Del sol VTI JDM
21-01-2012, 12:13:09 -
merci les gars, le site est top je vais pouvoir regarder et comparer ma nouvelle boite a ma S40, voir la difference
Florent974
Del sol VTI JDM
21-01-2012, 12:31:23 -
apparemment sa me sert strictement a rien de mettre une S20 d'EG4 vu que les rapport sont les mêmes que ma S40 mais le seul bémol avec le topic des boites série D on nous donne pas le RPM de chaque boite, parce-que tout dépend du régime moteur. :/
Miky9560
'91 Supra Turbo
33 - Gironde - Messages : 1 054
Sujets : 23
21-01-2012, 20:58:03 -
takumifujiwara a écrit :Bah ça c'est en fonction de ton moteur pas de ta boite. Et une S20 est toujours plus courte qu'une S40.
Prends la S20 de l'EG4 VEi, tu verras si elle est courte
La S40 EJ9 est une S20 EG4 LSi avec la 5e plus longue...
les 2 S20 courtes sont celle d'EG5, avec 4e et 5e plus courtes, et celle d'EG3 1995 qui a le rapport final le plus court sur D series (4.437). Les 3 premiers rapports sont toujours les mêmes.
En gros tout ceux qui mettent des S20 d'EG4 sur EJ9, ont une 5e plus courte, cool :roll:
Miky9560
'91 Supra Turbo
Sujets : 23
21-01-2012, 21:05:17 -
takumifujiwara a écrit :Bah au final elle est quand meme plus courte ^^. Tu vien de le dire toi meme lol.
Et y a plusieurs S20 sur chaque EG. Ca depend de l'année ^^.
Enfin l'intéret d'avoir une 5eme plus courte est quasi nul... Les rapports restent les mêmes de la 1 à la 4.. aucun gain.
Pour l'année, seules les S20 d'EG3 ont eu un rapport final plus court en 95, toutes les autres sont restées les mêmes de 92 à 95
Toutes les S20 des EG sont en effet différentes, seule la S20 EG3 (hors 1995) est la même que la S20 LSi
niavlysj
'96 EJ9
22-01-2012, 14:52:50 -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....q+d+series
ton bloc est le même que les LSI ou ESI en HB, je confonds à chaque fois.
donc y a plus qu'à regarder
Florent974
Del sol VTI JDM
22-01-2012, 21:01:26 -
bon bah au final j'ai monter ma S20 LSI tout les rapport on rien avoir avec la S40 mais le soucis et que la boite a dormi pendant environ un ans avec cloche ouverte, je viens tout juste de refaire son joint, mais mes rapport sont difficile a enclenché, des fois les rapports sont dure des fois sa passe correctement, est ce que plusieurs vidange de boite et nécessaire pour le passage des rapports? et aussi ma pédale d'embrayage est très différente, elle monte plus totalement, surtout qu'on a pas toucher le circuit hydraulique, faut il purger?
Florent974
Del sol VTI JDM
23-01-2012, 15:17:16 -
je sais pas si les vidange seront suffisante vus le grincement que jentends, mais bon a force de rouler je maperçois que les rapport s'adoucit ont va dire mais reste assez dure quand même
