10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Tuto Montage Admi D16
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
03-06-2012, 22:58:41   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(02-06-2012, 21:50:11)civic_vince a écrit : Salut tous le monde! J'aurais quelques questions.
- Confirmez-vous que l'on prend les joints d'injecteurs de D16?
- Confirmez-vous que l'on prend le rail du D16?
- Y-a-t-il des joints entre le rail et les injecteurs?
Tu peux aussi prendre le rail du d14 ^^
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
62 - Pas-de-Calais France
03-06-2012, 23:20:04   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Oui comme tu as fais. Pour les joints entre le rail et les injos t'as gardé ceux des injos de d14?
Edit: bas oui puisque tu as gardé le rail du d14! Donc je reformule: peut-on garder les joints entre rail et injos du d14 si on prend le rail de d16??
(Modification du message : 03-06-2012, 23:29:25 par civic_vince.)
joffreyEK4 Hors ligne
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
04-06-2012, 15:56:16   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Doux Jésus sa ma l air très compliquer tout sa ^^ tu veut pas me le fair je embauche XD
Honda EJ9-ED7
04-06-2012, 18:55:44   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
je vais déjà le faire sur la mienne et si tous ce passe bien je serais bien content!
n'hésite pas à poser toute tes question c'est une modif pas si compliquée que ça.
Sloubis Hors ligne
Honda Civic EJ9
04-06-2012, 23:21:10   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Pas trop compliquer comme modif c'est vrai.
(Modification du message : 31-08-2012, 11:17:18 par Sloubis.)
valemax Hors ligne
05-06-2012, 12:29:10   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
On ne peut pas garder les joints entre les injecteurs et le rail.
Ceux du D14 ne sont pas assez épais.
Je récapitule :
Rail de D16
Joints de D16
Injecteurs D14
Sinon je confirme ce que la modif est vraiment facile à faire... à condition de bien la préparer Wink
Honda EJ9-ED7
05-06-2012, 13:21:20   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Ah ok Merci! Je n'ai pas eu les injecteurs avec le collecteur, donc je commande des joints neufs, je nai pas penser aux joints entre rail et injecteurs, j'ai commander simplement les joints entre injecteur et collecteur. Je commande ça demain.
kev Hors ligne
honda civic ek4
07-06-2012, 23:28:20   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
salut, j'ai monté mon admission il y a de sa une semaine,aucun soucis température normal,même pendant des petite sprint.
Hier le ldr c'est vider grosse chauffe mais je me suis vite arréter,le ventilo ne c'est pas déclencher, fuite de je ne sais ou (je vais regarder moteur froid),mais le liquide ne couler pas entierement par terre mais arriver a vider mon bocal donc je ne sais pas ou il passer, mon moteur tourne rond sinon et ne fume pas
kev Hors ligne
honda civic ek4
08-06-2012, 14:02:07   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
j'ai trouver ma fuite au niveau de la 2eme sortie a boucher,mais comment la boucher comme il faut :S
Mais toujours se probléme de ventilo qui ne se déclenche pas,avez vous une idée?
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
08-06-2012, 16:49:14   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Perso pour boucher j'ai mis un bout de tuyau avec une vis dedans, un collier serflex sur la vis et sur le collecteur et ça n'a jamais bouger..
Pour le ventilo ta purge est bien faite ?
Vérifies ton calorsta mais bon..
Sinon capteur de température qui merde peut être..
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
08-06-2012, 18:26:02   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(08-06-2012, 16:49:14)greggold a écrit : Perso pour boucher j'ai mis un bout de tuyau avec une vis dedans, un collier serflex sur la vis et sur le collecteur et ça n'a jamais bouger..
pareil pour bouché un long vis avec 2 3 serflex no soucy Wink , pour le ventilo thermostat hs , j ai eu la blague , aiguille monter a bonne temperature a l arret et redescendé en roulant Wink
Sac
Honda EJ9-ED7
08-06-2012, 20:08:28   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
perso de mon coté je n'aurais tout les joints que le 16 juin, donc j'ai le temps de bien tout préparer.
j'ai encore quelques questions me viennent à l'esprit:
C'est obligatoire de changer la durite 2 du tuto? (si oui il en faut une de combien de longueur et quel diamètre)?
avez-vous tous du rallonger les fils de certains capteurs (si oui de combien et les quels?)
merci!
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
08-06-2012, 20:45:37   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(08-06-2012, 20:08:28)civic_vince a écrit : perso de mon coté je n'aurais tout les joints que le 16 juin, donc j'ai le temps de bien tout préparer.
merci!
pourquoi il te faut 16juin Sac
ces plus facil que de bidouiller , pour sa qu il faut les changé compte un 25 30cm chaque Wink le diametre je ne sais pas te dire j ai etai avec la durite au shop, le vendeur a mesuré lui meme Wink
pour la partie des fils , tu sort ton cablage de la gaine pour les placé correctement , puis tu regaine, pour que sa soit propre mes aucun cable n'est a rallongé , enfin pour ma part Wink
Sac
kev Hors ligne
honda civic ek4
08-06-2012, 21:25:08   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
8mm,moi perso j'ai pris 1 métre de gaine est c'était largement suffisent, pour les câble éléctrique pareil que johnb16a Wink
Merci le bouchage est niquel j'ai trouver un petit bouchon a mettre dedans et 3 collier
Honda EJ9-ED7
08-06-2012, 21:42:12   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
D'accord!! Merci les gars!!!
max 972 Hors ligne
08-06-2012, 23:55:45   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
salut les gars j'ai monté mon collecteur tous les capteurs sont bien branchée(je crois) le seul petit blem c'est que j'ai gardé mes joints d'injecteur de d14, voici mon problème la durite supérieure du radiateur est chaude alors que l'inférieure est froide et mon ventilo ne se declanche pas, d'après vous d'ou sa peut venir? une inversion de capteurs?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
09-06-2012, 09:57:52   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
ces logique y a une durite qui es plus froide que l autre attend encore , il s enclenche mes pas longtemps et sa peut prendre 20minute a l arret Wink
Sac
Hacketo Hors ligne
ND6E
09-06-2012, 11:29:48   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
voir plus j'ai déjà du attendre 45 minutes pour que le ventilo s’enclenche à l'arrêt
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
09-06-2012, 18:36:28   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
vous l'avez prise où les gaines ? car j'en ai trouvé sur 12tune, mais ça fait chier les 20euros de port :/
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
09-06-2012, 22:31:58   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(09-06-2012, 18:36:28)vle60 a écrit : vous l'avez prise où les gaines ? car j'en ai trouvé sur 12tune, mais ça fait chier les 20euros de port :/
dans un api, je sais pas si vous avai sa en france , un shop qui vend de tout pour les voiture etc....Wink
Sac
max 972 Hors ligne
10-06-2012, 00:22:34   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Ah oui j'ai aussi un voyant moteur qui clignote a quoi cela peut etre du?
Hacketo Hors ligne
ND6E
10-06-2012, 00:33:14   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
regarde déjà le code que ça te note tu auras un bon aperçu
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
25-06-2012, 21:04:17   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
pour les gens ayant changer de durites, quelles sont leurs caractéristiques ? et vous les avez acheté où ? LOL
tiofoul Hors ligne
26-06-2012, 10:46:12   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Salut,quel est le plus adapter des collecteur d admission D16 pour le D14A4,j ai vu ecrit que certain avai un souci de conduit de LDR qui n etait pas exactement en face l un de l autre,
TIOFOUL
heyveno Hors ligne
04-07-2012, 12:16:01   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
salut vous savez si sur ej6, les mêmes choses sont a boucher?
On^prend le joint du collecteur ou celui du moteur?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
max 972 Hors ligne
05-07-2012, 03:11:54   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Pour mes durites je les ait prises au metre sur MTK tuning, mais il y en a sur ebay et sa te couterait bien moins cher
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
06-07-2012, 22:58:09   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
d'ac, et tu as pris combien de longueur et à quel diamètre pour que ça aille bien ?
max 972 Hors ligne
07-07-2012, 00:27:19   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Certains disent qu'un metre suffit, mais moi j'en ait prix deux metres en silicone remforcé, en 8mm, mais attention quand c'est renforcé les clips d'origine sont trop petits [/align]
heyveno Hors ligne
07-08-2012, 14:49:57   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
vous savez à quoi correspond la pastille noire sur le collecteur, ( entourée en rouge), parce que je l'ai décapé en même temps que les vieux bouts de joints...
[Image: sanstitrewfv.png]
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
legay44 Hors ligne
07-08-2012, 16:43:00   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
tu na pas eu des probleme a connecter les sonde ou autre parti electrique, parce que moi ca rentre pas du tout. a moins que ca soit a cause du faiseau EJ9 et que j ai un collecteur MB3
(Modification du message : 07-08-2012, 16:47:20 par legay44.)
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 17 8 478 23-12-2024, 23:39:39
Dernier message: rmn.matt
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 473 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 803 15-10-2021, 15:58:10
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 802 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 205 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 042 03-08-2020, 19:41:15
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 408 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 831 01-06-2020, 15:01:38
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 21 079 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 25 238 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
