10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Tuto Montage Admi D16
xaviou Hors ligne
13-01-2014, 20:30:12   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Peut être a cause de la basemap ? moi je commence avec un P06 Stock on verra, normalement s'il ne pleut pas le tout sera monté et testé samedi.
Xaviou.
xaviou Hors ligne
20-01-2014, 01:42:03   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Alors après avoir tenté le swap OBD1 en suivant le guide de dodo upgrade j'ai un problème avec l'allumeur, c'est un TD41U (d15b7) et il ne correspond pas exactement aux 3 fixation sur le moteur de l'ej9, du coup je vais essayer avec un allumeur d'ek3 :/.
Sinon en tenant l'allumeur a la main, la bagnole démarre monte à 1500 tours mais tourne comme une patate a cause de l'allumeur impossible a fixer/regler.
Ensuite j'ai bien mis un joint d'admission de D16Z6, bien seré tous les écrous mais j'ai malheuresement une fuite de liquide de refroidissement qui passe par le joint....
Recapitulatif du setup : Admission d16z6, faisceau ek3, ecu P06 stock, allumeur d15b7 qui ne se fixe pas...
Xaviou.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-01-2014, 09:59:54   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
joint neuf? c'est très important à chaque démontage sur l'admission ce point Wink
xaviou Hors ligne
20-01-2014, 11:41:57   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Joint neuf oui celui pour d16, fallai til prendre un d14??
Et il reste des tout petits residus de l'ancien joint que jai vraiment galéré a enlever jai graté pendant presque 2 h et il restait des traces mais ancré comme pas possible sur le metal coté moteur, sinon prendre un joint performance sur un.site type full car qui secrasera mieux ?[/align]
Xaviou.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-01-2014, 12:09:32   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
non joint honda d16 très bien
mais tu as bien serré dans le bon ordre au bon couple?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
20-01-2014, 18:19:23   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
le joint il faut bien le mettre sinon tu a une perte et la surface doit etre nickel avant le montage et serré du milieu au extremité sinon si tu fait inverse sa lui fait un plis Wink , prend un hondata de joint comme sa tu peut demonté a volonter sans devoir changer de joint a chaque demontage Wink
Sac
xaviou Hors ligne
20-01-2014, 18:32:26   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Ah ok merci ben jvais commander un hondata, mais ya pas une astuce pour l'ecrou du milieu en bas ? il est galere à mort d'accès, j'ai mis facile une demie heure de tentative afin de l'atteindre avec des rallonges de douille etc..
Xaviou.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
20-01-2014, 21:48:43   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(20-01-2014, 18:32:26)xaviou a écrit : Ah ok merci ben jvais commander un hondata, mais ya pas une astuce pour l'ecrou du milieu en bas ? il est galere à mort d'accès, j'ai mis facile une demie heure de tentative afin de l'atteindre avec des rallonges de douille etc..
moi j avais une genre de rallonge pliable un truc a 2 balle long de 30 cm pour amorcé , et mettre un morceau de mouchoir paicul loll dans la douille pour pas que le boulon tombe Wink enfin drebouille inside Sac
moi j avais une genre de rallonge pliable un truc a 2 balle long de 30 cm pour amorcé , et mettre un morceau de mouchoir pécul loll dans la douille pour pas que le boulon tombe Wink enfin drebouille inside Sac
Sac
(Modification du message : 20-01-2014, 21:49:40 par johnb16a.)
legay44 Hors ligne
25-01-2014, 06:56:56   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
je revient sur le branchement de l IACV, vu que le fil orange ne pas brancher sur l IACV, suis-je obliger de le debrancher de la prise de l ecu?
legay44 Hors ligne
27-01-2014, 18:56:49   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
bon ca y est j ai bouge le fil noir/bleu de b6 a b23 et impec ralenti a froid vers 1300tr/mn et plus d anomalie moteur
xaviou Hors ligne
29-01-2014, 14:41:15   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Ok la je suis toujours en attente de recevoir le joint Hondata, je me tate à rajouter de la pate à joint au tour du trou pour le liquide de refroidissement etant donné que la forme coté bloc D14 est un cercle, et que coté collecteur de D16 c'est un truc plutot rectangulaire, et une partie du liquide se heurtera donc aux parois avant d'entrer dans le trou.
J'ai bien gratté les restes de joint pendant une heure avec une petite lame de couteau maintenant c'est niquel.
Sinon, concernant l'allumeur en fait j'ai eu un TD42U alors que le vendeur m'avais dit que ca venait d'un D15B7... Bref je suis en attente avec un autre pour avoir un allumeur correct Wink.
C'est quoi ta carto Legay44 ?
quelqu'un sait ou on peut faire une carto pour honda obd1 dans le 59 ?
J'ai un P28 chippé sans carto, je peux avoir une map de D15B7 (la meilleure base pour le D14) sur xenocron en format Bin.
Mais je me demande comment le tuner s'y prend pour obtenir les infos de l'ecu, faut-il que j'achete un ostrich, une sonde lambda large bande etc... ?
Xaviou.
legay44 Hors ligne
29-01-2014, 14:43:18   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
J ai une carto d origine
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk panpan
(Modification du message : 29-01-2014, 16:14:56 par gineto.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-01-2014, 15:12:48   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Td42u c'est celui du d16z6 donc ça va aussi
Le mappeur aura les outils qu'il faut il te fournira une eeprom à la fin
Vois avec icefluid dans ton coin ;-)
Envoyé de mon C5303 en utilisant Tapatalk panpan
edit: merci gineto, j'avais pas vu que j'avais pas reconfiguré l'appli sur ce phone Wink
(Modification du message : 29-01-2014, 17:24:11 par niavlysj.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
29-01-2014, 15:27:49   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Question con, pourquoi prendre un allumeur OBD1?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-01-2014, 15:32:03   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
perso, dans l'optique d'un swap culasse D16Y8 ou D15Z6 (à voir), avec admi D16Y8, je pars sur allumeur de Y8, tout sera adapté, et il n'y a qu'à faire le brochage en conséquence
maintenant, dodo-upgrade indique un allumeur obd1 car il part sur un culasse obd1 avec surtout l'AAC qui va avec l'allumeur, c'est pour ça! le décalage est moins galère à gérer.
legay44 Hors ligne
29-01-2014, 15:55:35   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Heu j ai un d15z8 avec l allumer du d14a4 ca peux jouer a quelque chose ?
(Modification du message : 29-01-2014, 17:07:46 par legay44.)
Sujets : 52
29-01-2014, 17:40:34   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(29-01-2014, 15:32:03)niavlysj a écrit : perso, dans l'optique d'un swap culasse D16Y8 ou D15Z6 (à voir), avec admi D16Y8, je pars sur allumeur de Y8, tout sera adapté, et il n'y a qu'à faire le brochage en conséquence
de quel brochage tu parle LOL
Car oui, moi j'ai allumeur et culasse de Y8 donc voilà LOL
Je pensais juste que ça avait un lien avec le fait d'utilisé un ECU OBD1 mais en fait pas du tout.
Hacketo Hors ligne
ND6E
29-01-2014, 18:00:47   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Et ça te sert de presse papier? Big Grin
(Modification du message : 29-01-2014, 18:01:21 par Hacketo.)
xaviou Hors ligne
29-01-2014, 18:19:55   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(29-01-2014, 15:12:48)niavlysj a écrit : Td42u c'est celui du d16z6 donc ça va aussi
Faux, un allumeur de d16z6 n'est pas adaptable sur un D14A4 ou un D15B7,
Les 3 emplacements de fixations ont une position différente :
[Image: 1391012086-td-41u-a-td-42u-a-695.jpg]
Cependant je l'ai quand meme fait tenir avec la main d'un pote pour voir si la bagnole démarrait et en effet elle démarre avec le TD42u mais impossible de le fixer/régler.
Mais je vais partir sur un allumeur d'ek3 comme ça je vire le harness obd1 d'allumage.
j'ai trouvé un vendeur sur le forum mais il ne réponds plus :/
Xaviou.
Sujets : 52
29-01-2014, 18:24:08   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(29-01-2014, 18:00:47)Hacketo a écrit : Et ça te sert de presse papier? Big Grin
Nan ça fait beau dans mon garage en ce moment LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-01-2014, 18:25:12   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
ah, autant pour moi
Sujets : 52
29-01-2014, 18:36:49   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Donc en fait, les soucis d'allumeur, c'est en rapport avec les entraxe de fixation.
Mais pour faire ma carto sur P28 (avec ma config' actuel), c'est pas possible de gardé mon allumeur de D14?
John, vu qu'on a le même moteur, tu l'as changé l'allumeur toi ou pas?
(Modification du message : 29-01-2014, 18:37:19 par takumifujiwara.)
xaviou Hors ligne
29-01-2014, 20:28:22   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
L'allumeur du D14A4 gere les bougies 2 par 2 il me semble et en plus il se branche pas sur mon faisceau Ek3.
Apres sur D14Z2 je ne sais pas...
Xaviou.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
29-01-2014, 21:25:09   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(29-01-2014, 18:36:49)takumifujiwara a écrit : Donc en fait, les soucis d'allumeur, c'est en rapport avec les entraxe de fixation.
non allumeur stock mais regler au poil Wink
concernant la difference entre les 2 allumeur ces au niveau des fixation du bas elle ne tombe pas au meme endroit Wink
Sac
(Modification du message : 29-01-2014, 21:27:57 par johnb16a.)
Sujets : 52
30-01-2014, 00:57:24   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Ok! Bon bah c'est bon ça alors LOL
Me prend plus la tête de ce coté x).
legay44 Hors ligne
05-02-2014, 18:06:30   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Le trou de l iacv qui as dans le papillon aspire de l air as chaud comme as froid si je fait la procedure du reglage avec la vis de ralenti est ce que ca peux marcher ou bien le probleme peux venir d ailleur?
replika Hors ligne
ED7
78 - Yvelines France
05-02-2014, 20:54:43   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
salut tout le monde il me manque ecore quelque piece pour cette modification, les durite indispensable pour passer de pipe D14Z2 a D16Z6 ? svp je trouve null part alleur ?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
05-02-2014, 20:58:45   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(05-02-2014, 20:54:43)replika a écrit : salut tout le monde il me manque ecore quelque piece pour cette modification, les durite indispensable pour passer de pipe D14Z2 a D16Z6 ? svp je trouve null part alleur ?
salut quel durite ? je vois pas se que tu demande
Sac
replika Hors ligne
ED7
05-02-2014, 21:04:17   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
tu dis qu'il faut changer des durite pour faire la modif je voie pas ce que c'est et ou me les procurer
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
05-02-2014, 21:24:30   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(05-02-2014, 21:04:17)replika a écrit : tu dis qu'il faut changer des durite pour faire la modif je voie pas ce que c'est et ou me les procurer
ah voila se sont 2 durite qui sont trop courte , donc tu va dans un magasin type API je sais pas si vous avais en france qui vend des pieces auto , tu demande de la durite du meme diametre que la tienne pour etre sur , prend un morceau de 60 cm car il faut une 20ene de cm pour chaque Wink
durite 1&2 Sur les photos Wink
Sac
(Modification du message : 05-02-2014, 21:26:27 par johnb16a.)
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 8 306 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 453 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 770 15-10-2021, 15:58:10
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 760 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 39 821 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 2 948 03-08-2020, 19:41:15
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 175 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 719 01-06-2020, 15:01:38
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 20 753 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 24 995 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
