10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Tuto Montage Admi D16
richemond75 Hors ligne
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
27-07-2013, 17:20:15   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Ah, effectivement, une histoire de capteur là si tu es sûr de tes durites
Par contre lequel je ne sais pas. ton joint de papillon est le bon ? Ca parait con mais moi c'est le soucis que j'avais eu, j'avais un joint d'ek3 (erreur à la commande par ma pote au magasin de pièces Honda) qui est plus court que celui d'ej9 et laisse donc passer un peu d'air entre le papillon et le collecteur
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-07-2013, 17:22:51   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Comment ça plus court?
Et si y a un passage d'air, ça ferait comme une prise d'air donc ralentis elevé tout simplement.
Mes durites bah ouai. Je vais retenter une purge (encore) mais bon, je suis scéptique.
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
27-07-2013, 17:32:21   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Plus court, car le boiier papillon n'est pas pareil entre ej9 et ek3
Non, ça oscille quand même, moi c'était juste le joint et ça oscillait aussi.
Tiens, la vidéo que j'avais faites de ce que ça faisait
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Bq6I1aI9fSc]
Sujets : 52
27-07-2013, 17:37:28   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Ca me fait la même XD. Mais c'est un joint de pap' de D16 sur collecteur D16 que j'ai, avec pap' de D14. Mais je pense pas que ce soit le joint de pap' Car quand je bouche l'admi avec ma main bah ça cale.
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
27-07-2013, 17:54:57   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Ahhh, effectivement si ça cale ...
Mais tu es sur de ton joint quand même ?
Moi j'ai un joint de D14 sur ma pipe de D16 avec pap de D14. Et tout ce que j'avais lu disait de mettre un joint de D14
Sujets : 52
27-07-2013, 17:56:22   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Bah écoute, j'ai comparé les 2 joints, l'ancien et le nouveau, et j'ai pas vu de difference donc oui, relativement sûr.
kevin0322 Hors ligne
27-07-2013, 18:01:40   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Petite question, à tu bien boucher l'IACV sur ton collecteur D16, car j'ai changer le miens la semaine dernière sur mon ej9, je ne l'avait pas boucher et j'avait un problème similaire
Sujets : 52
27-07-2013, 18:40:53   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Bah j'ai laissé l'IACV dessus quoi. Bon après effectivement y a un passage d'air. Mais même en le bouchant au doigt, ça règle pas le soucis.
D'ailleur tu l'as bouché comment?
29-07-2013, 14:14:33   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Sur l'IACV il y a 2 durites qui partent, moi j'ai relier les deux sortie de durite avec la même durite pour fermer le circuit
Sujets : 52
29-07-2013, 14:34:48   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
C'est des durites de flotte ça ^^.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
29-07-2013, 19:32:17   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(29-07-2013, 14:14:33)kevin0322 a écrit : Sur l'IACV il y a 2 durites qui partent, moi j'ai relier les deux sortie de durite avec la même durite pour fermer le circuit
pas besoin de relié laissé dans le vide Winkrien ne passe dedans vu qu'il n'y a pas de fitv de branché ni autres Wink
Sac
Sujets : 52
29-07-2013, 19:38:49   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Bon j'avance un peu. Je suspecte que le joint d'admi soit pas étanche au niveau du passage d'eau. Donc demain démontage du collecteur, je regarde la gueule du joint et je le change ou non en fonction (j'en ai 2 d'avance), donc voilà. Affaire à suivre!
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
20-08-2013, 18:49:35   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Faut-il remplacer la durite du d14, qui va du filtre à essence au rail, par celle du d16?
Sujets : 52
20-08-2013, 18:50:38   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
C'est les même.
Et j'ai résolu en partie mon soucis. J'ai fait un joint maison avec juste le trou du pap' et des 4 vis et impécable, enfin juste un ralentis stable à 1500 à froid comme à chaud, donc perso ça me va, je me pencherais plus tard sur le pourquoi du shmilbilik!
(Modification du message : 20-08-2013, 18:51:41 par takumifujiwara.)
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
20-08-2013, 20:21:08   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Pour la durite d'essence c'est mieux de prendre une durite de d16 pour éviter de trop tendre celle du d14 ou déplacer légèrement le filtre a essence car plus courte
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
20-08-2013, 20:33:24   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Effectivement, c'est mieux de prendre une durite de D16 car elle est un poil plus longue et ça évite de laisser celle de D14 ultra tendue et qui frotte légèrement le papillon, mais perso je roule avec celle de D14 depuis plus de 25 000km et aucun soucis, je contrôle régulièrement si elle n'a rien mais nickel (j'ai tordu une patte du filtre pour pouvoir tourner le raccord et donc détendre un peu le tout)
(Modification du message : 20-08-2013, 20:34:25 par richemond75.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
22-08-2013, 19:44:23   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
l ideal et de changé la durite d essence comme dit plus haut, une d eg4 passe aussi Wink
Sac
crxmickey Hors ligne
01-12-2013, 20:13:23   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
bsr a tous
j ai lu le sujet très intéressant mes un peu embrouiller
j ai un d14z2 et j aimerais monter pipe / papillon admi d un 16a9 cela est il possible et comment ???
un résume ou photo de tous ça me serais très utile encore merci de votre réponse d avance
sportivement
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
01-12-2013, 21:12:39   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(01-12-2013, 20:13:23)crxmickey a écrit : bsr a tous
sportivement
le collecteur d admis d16A9 n ai pas compatible Wink
Sac
01-12-2013, 21:31:51   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
ah
merci de ta reponse
le quel est compatible ?
Sujets : 52
01-12-2013, 21:34:25   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
D16Z6
D16Z9
D16Y8
D16Y2
D15B7
Doit y en avoir d'autre mais j'ai pas en tête là comme ça.
01-12-2013, 21:38:24   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
ok
est quelle sont les modif a faire
changer
faiseaux ?
calculo ?
injecteur ?
tous mettre du d16z6 ?
Hacketo Hors ligne
ND6E
01-12-2013, 22:46:11   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Tout ceux de série D sohc sont compatible
Envoyé de mon Wildfire S A510e en utilisant Tapatalk
Et pour le reste des questions lis le tuto tu auras tes réponses
(Modification du message : 01-12-2013, 22:47:02 par Hacketo.)
02-12-2013, 20:18:10   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
ok vraiment merci pour ta réponse
mais je les lus et beaucoup de choses en même temps un listing précis avec les choses importante a faire me serais bien utile
mais cela doit pas être simple c est sur
en espérant une personne qui me comprenne
amicalement
Sujets : 52
02-12-2013, 20:42:07   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Si c'est très simple.
Alors on va repeter. Ce qu'il faut:
Collecteur d'admi
BAA avec manchon ou kit admi pour admi horizontale
Joint collecteur d'admi D16
Joint papillon pour D14 (très important ceux pour D16 feront que tu aura un ralentis irrégulier)
De la durite en rab
PS: Pour le joint de papillon, je me suis pas emmerdé j'ai bris une brique de lait et j'ai découpé mon joint dedans.
(Modification du message : 02-12-2013, 20:45:39 par takumifujiwara.)
02-12-2013, 22:22:55   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
ok vraiment merci
et on garde le faisceaux du d14 ?
Sujets : 52
02-12-2013, 22:25:15   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Faisceau rien ne change car tu garde ton papillon.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
03-12-2013, 18:29:55   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
tout est dit Wink
Sac
xaviou Hors ligne
30-12-2013, 20:37:12   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Pour le joint du collecteur il faut un D16 ou un D14 ? ou peu importe ?
Xaviou.
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
30-12-2013, 21:16:54   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Joint collecteur-culasse D16, en revanche papillon-collecteur = D14 !
(Modification du message : 30-12-2013, 21:18:36 par richemond75.)
  [D16A9] tuto calage distribution civicqueur 60 17 8 553 23-12-2024, 23:39:39
Dernier message: rmn.matt
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 482 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 807 15-10-2021, 15:58:10
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 813 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 229 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 075 03-08-2020, 19:41:15
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 461 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 852 01-06-2020, 15:01:38
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 21 104 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 25 311 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
