[EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
Sieka51 Hors ligne
09-04-2019, 16:51:07   -   [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
Bonjour je vous présente mon projet en cour, actuellement le moteur est dans la voiture
Les petit Soucis Réglé:
Pompe de D.A incompatible avec support de la Ej9.
Résolu D.A de Ej9 à passé de justesse.
Pu d'allumage suite au shunte de l'antidemarrage.
Module d'allumage ICM qui a pas aimé.
Les médications:
Futur achat d'un P06 Obd1 chipé 28 pin sst
Jumper Harness Obd2a->Obd1
Embrayage stage 3 +Vma
Kit pompe à eau distribution
Projet actuellement à l'arrêt en attente de pièce  Cry
(Modification du message : 13-05-2019, 15:50:47 par Sieka51. Raison de la modification: Détail )
TsoF Hors ligne
09-04-2019, 16:58:35   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
Salut Wink
met un peu de photos ça attirera plus de monde Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Comm...tos-A-LIRE
Ma Mazda 3 165cv
Sieka51 Hors ligne
09-04-2019, 18:39:41   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
[Image: 27220920-holder-188fa8bd8c4c421a388090f79124d3d6.jpg]
(Modification du message : 13-05-2019, 15:51:40 par Sieka51.)
Sieka51 Hors ligne
13-05-2019, 15:45:51   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
Mise à jour du projet
Bonjour le swap est terminé sans de problème majeur elle tourne bien.
Ce que j'ai fait:
Ajout d'un jumper harness obd2a->obd1.
Calculateur P06 Chipé 28pin sst de Chez xénoncron.
Tête d'allumage neuf TD80U.
Changement sonde lambda 4 fils primaire->code 41.
Bypass du oil pressure switch->code 22 ->solénoïde brancher avec le oil pressure switch.
Et beaucoup de patience ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-05-2019, 16:38:25   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
salut , sympa le moulin , tu as une EJ9 phase1 donc (qui ales injos qui travaillent 2 par 2 ) ?
Sieka51 Hors ligne
13-05-2019, 16:53:41   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
Oui phase 1 je crois elle est de 97 ,sur le D14a3 c'etait DPFI 1+3 2+4 et sur le D16Y8 PGMFI Multi-points ducoup je sais pas vraiment ce qui change ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-05-2019, 17:00:44   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
le faisceau moteur pour le gérer , cadeau :
http://www.dodo-upgrades.nl/
j'espère arriver a faire mon swap B18C4 aussi facilement dans mon EJ9 phase2 ....
(Modification du message : 13-05-2019, 17:01:41 par DAV4WS.)
Sieka51 Hors ligne
13-05-2019, 17:14:42   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
Ah d'accord merci pour l'info.
D'ailleur j'ai oublié de mentionné le faisceaux moteur provient d'un civic ex coupé ej8 96.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-05-2019, 19:30:26   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
j'allais te poser la question ^^ il se fixe blot on sur le faisceau habitacle de l'EJ9 ?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
13-05-2019, 19:46:14   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
Oui Bolt on le faisceau ej6 pour la partie avant et conserver celui d'ej9 pour la partie arriere ( les faisceaux n'est pas le Meme , absence d'essuis glace / 3 eme feux stop ...)
[Image: j7d7.png]
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
13-05-2019, 20:37:42   -   [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
il est converti vtec ton P06 ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-05-2019, 00:33:38   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
m'en tape de l'essuie galce arrière et du 3eme feu lol ....
cool car le faiceau moteur de l EJ9 est chiant avec 1seul cosse dans la baie moteur et les autres fils qui doivent aller jusqu'a l'écu en une seul longueur !
merci de la combien vais regarder ça pour mon swap B18C4 merci
Sieka51 Hors ligne
16-05-2019, 22:00:02   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
@DAV4WS
Pour le Faisceaux moteur et habitacle ils sont séparés.
C'est vraiment faisceaux moteur jusqu'à l'Ecu et habitacle pas touché  donc pas de soucis Wink
Le faisceau moteur de ej9 il à giclée direct  LOL
@indice 98
Oui P06 convertit Vtec ^^
(Modification du message : 16-05-2019, 22:05:27 par Sieka51.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-05-2019, 22:34:39   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
ok merci apparemment pour mon EJ9 phase2 se faisceau d'EJ6 n'irait pas pour moi car je suis en OBD2b ( ne serais pour ma part dire vraiment pourquoi)
Sieka51 Hors ligne
16-05-2019, 22:45:30   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
Pour ma part j'ai pris un faisceau moteur en obd2a.
Car mon calculateur que j'avais reçu avec le D16Y8 était en Obd2a.
Après je ne sais pas si ton calculateur est en obd2b/a ou si tu as un jumper harness comme moi pour te rebrancher sur un calculateur obd1 pucé.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-05-2019, 22:55:56   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
merci de m'aider et désolé du Hs sur ton poste .
mon faisceau habitacle et moteur OEm de l'EJ9 phase2 est OBD2b ( perso ne le savais même pas avant qu'on ne me le dise merci aux collègues du fofo)
et vais poser un P28 obd1 via un harness de conversion OBD2b to OBD1 ,
mon sujet est ici si tu veux suivre et maider j'ai parlé de ton topic comme piste pour ma conversion et swap B18C4 :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...e-low-cost
comme ça on se concentrera sur ta belle ici Yes
sinon heureux de ton swap plus de codes erreurs se jour ?
Sieka51 Hors ligne
16-05-2019, 22:59:31   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
Oui enfin sauf le soucis du calculateur us qui veut une deuxième sonde labmda,
Mais pas de voyant moteur du coup tout bon ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-05-2019, 23:06:53   -   RE: [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6
ça va niquel alors si ça tourne bien sans Yes
  [ej9] Projet daily --> VENTE EN FIN D'ANNÉE, NEW PROJECT anthn ej9 204 29 311 27-09-2018, 15:14:55
Dernier message: anthn ej9
  [EJ6] Civic Ej6 Swap D16Y8 WireTuck Daily Stance Ek3-Powaaaa 30 9 453 03-03-2018, 01:36:03
Dernier message: fx_97two
  [EJ9] Projet Kanjo ! skyred24 67 8 598 17-05-2017, 11:14:12
Dernier message: nico1131
  [eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre fred_eg5 1 495 180 836 13-12-2016, 22:18:51
Dernier message: fred_eg5
  [CIVIC EJ9] envie de projet simple et propre (besoin de réponse pour mes questions) soldat_erotics 30 6 952 03-10-2016, 16:51:34
Dernier message: soldat_erotics
  [ej9 1.4is] présentation de mon projet R0M41N 10 3 452 20-05-2016, 20:05:17
Dernier message: Gis
  [Honda Civic/EJ9] Projet mini me D16Z6 Shadow Bluetail 7 4 805 16-02-2016, 21:49:54
Dernier message: Shadow Bluetail
  [EG4] Civic Lsi swap D16a9// Projet stance -RoStance- 77 20 406 12-02-2016, 09:36:10
Dernier message: fefe hyundai
  [ec9] besoin d'aide projet swap niluto 14 5 423 23-08-2015, 10:19:53
Dernier message: MarchoU
  [Sunny] Projet S.S.S. (Swap Sunny Stf) StfAngryFurious 0 2 608 28-10-2014, 11:21:12
Dernier message: StfAngryFurious
