[EJ9] Problème fuite huile haut moteur.
thobal13 Hors ligne
05-12-2008, 21:44:07   -   [EJ9] Problème fuite huile haut moteur.
Salutations,
Voila j'ai un boulon qui ne se visse plus sur le haut moteur (le plus a droite sur la photo). J'ai vu ca 5 minutes avant de repartir au boulot le pas de vis ne prends pas en tournant a la main. Y'a un genre de joint en dessous mais ca empeche pas l'huile de s'échaper raisonnablement le niveau a pas vraiement bougé. Je sais pas trop depuis combien de temps c'est comme ca mais la voiture tourne impec.
Voili voilou si quelqu'un peut me dire si ca craint avans que j'aille me faire souiller chez un mécano. :x :x :x
[Image: 1228505938.jpg][/URL]
Pourquoi boire et conduire quand tu peux fumer et voler !
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-12-2008, 21:54:49   -
Tu va chez honda et tu commande le boulon + joints neuf.
T'en a pour 15€ maxi.
thobal13 Hors ligne
05-12-2008, 21:59:02   -
Wah si c'est pas de la réponse rapide Shock
J'ai meme pas reguardé si le départ du filament était foireux je verrai ca demain.
Merci bien mais ca peut pas etre le pas de vis foiré nan ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-12-2008, 22:02:29   -
Ca casse super vite ces boulon Wink
En general, quand ca casse, il reste un morceau dans la culasse mais c'est facile a enlever.
J'en ai casser un la semaine derniere encore sur un D16Z6 en serant au couple en plus LOL
EDIT: Par contre, montre leurs bien lequel c'est, c'est pas tous les memes.
thobal13 Hors ligne
05-12-2008, 22:30:03   -
Merci encore pour ta réponse je vais voir ca demain la je bosse de nuit Cry
J'espère en tous cas que ca a pas laissé un morceau de vis qui se balade dans mon huile moteur... :roll:
wade Hors ligne
Sujets : 23
06-12-2008, 00:08:01   -
Pareil sur mon EG, par contre moi c'est le filetage de la culasse qui semble foiré, faudra que j'aille voir un garagiste. Sinon c'est pas enorme l'huile qui fuit, pas de quoi faire baisser ton niveau... Juste le cache culbu bien crade Smile
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-12-2008, 01:05:22   -
Citation :J'en ai casser un la semaine derniere encore sur un D16Z6 en serant au couple en plusLOL
LOL LOL LOL
manque de bol falais que ce soit le mien xD
sérieux t'éternue trop prés de tes vis chuis sur elles pètent...... c'est hyper fragile.
j'en ai eu pour 13€ chez honda Smile
thobal13 tu peu la sortir ta vis? regarde bien si elle est entière ^^
Mon EG5
thobal13 Hors ligne
06-12-2008, 03:41:47   -
La vis sort entière mais j'arrive pas a la revisser d'ailleurs je sais meme pas a quoi elle sert a cet endroit (je suis pas un pro en mécanique). J'espère juste que le pas de vis est pas foiré si c'est juste le filetage du boulon je préfère Confused
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 566 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 987 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [D series] Fuite moteur Mou X2 26 8 449 11-04-2013, 12:16:49
Dernier message: mikavtec
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 392 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [EJ9]. probleme de fuite d2 johnb16a 2 1 932 25-09-2012, 21:54:38
Dernier message: johnb16a
  [EJ9] Fuite de LDR ryfer 18 4 616 13-09-2012, 18:56:34
Dernier message: ryfer
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 5 175 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 364 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [Maitre cylindre EG6] Problème fuite jojo 62400 1 3 096 22-05-2012, 12:15:35
Dernier message: jojo 62400
  [B18C6]Collecteur haut de gamme Zupkriska 31 11 435 27-04-2012, 07:56:46
Dernier message: RA272
