Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 22:54:36
[EJ9] Ne démarre plus help !!!
kevin0322 Hors ligne Junior Member *
25-09-2013, 11:11:36 #1
Bonjour
Ma civic ne veut plus démarrer !!!!!
Je vous explique :
J'étais sur l'autoroute, je rouler depuis environ 2h, tout d'un coup j’entends un petit "clac", le voyant vert avec la clef à clignoter 2 ou 3 fois je ne sais plus et l'aiguille de vitesse est tomber a zéro puis s’est mis a s'affoler. Tout le reste fonctionner a côté (compte tour, niveau essence, t° eau, radio etc...) une fois au péage elle tenais correctement le ralenti mais les feux et la lumière du compteur faiblissais légèrement par rapport a quand je rouler. Bref je rentre jusqu’à chez moi comme ça.
Et la c'est me drame !
Je coupe le moteur, le voyant vert avec la clef ne s'allume pas. Je remet le contacte et là la pompe a essence s'enclenche normalement, les voyant habituels s'allume, sauf celui de batterie. la radio et mes feux marche donc je me dit elle est toujours vivante. Je tourne la clef et là le démarreur s'enclenche mais la voiture refuse de démarrer ! Facepalm
Désoler pour le pavé à lire, mais si quelqu'un pouvait m'aider Wink
Modification du message : 25-09-2013, 11:12:49 par kevin0322.
nat63 Hors ligne Junior Member *
Honda civic ej9
25-09-2013, 11:32:46 #2
vérifie ton allumage peut être que ça peut être ça :/
Modification du message : 25-09-2013, 11:33:01 par nat63.
"If one day the speed kill me, don't cry because I was smiling"
Paul Walker
Civic ej9 Daily
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-civic-ej9--72959
Civic ec9 Piste
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic-ec9-pour-piste
'96 EJ9
25-09-2013, 11:59:16 #3
c'est la fête des pannes sur les antidémarrages d'EJ9 en ce moment
check les codes défauts moteur déjà (même si pas sur que ça soit lié
gt addict Hors ligne Senior Member ****
civic 6gen 2l 16s i-vtec
25-09-2013, 12:09:17 #4
verifie si ton alternateur charge
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
26-09-2013, 16:51:10 #5
Merci, je vais essayer de regarder tout ça Wink
01-10-2013, 09:36:59 #6
Problème résolu.
C'était un fusible qui avait claquer
02-10-2013, 17:41:31 #7
ah c fusibles !!!
NSX my dream ...
