6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
johnvtec33 Hors ligne
06-04-2013, 22:01:16   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
lors de la mise du contact tout s'allume normalement est s'etaint aprés quelque seconde .
L'antidemarrage (la clé verte) s'allume bien au depart puis s'eteint aprés.
Honda inside
Prelude BB1 2.2 vtec
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
Civic MB6 b18 inside
R33GTR Top secret LOL
Sili Hors ligne
Réputation : 21
07-04-2013, 00:20:42   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Donc l'encodage de la clé correspond à l'écu, pas de problème de ce coté là Wink
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
vanvan Hors ligne
Honda
56 - Morbihan France
25-04-2013, 22:47:08   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Salut , tu as continuer tes recherches ?
26-04-2013, 18:52:34   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
j'ai pas avancé , mais je compte bien mis remettre trés vite....et toi ??
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
vanvan Hors ligne
Honda
28-04-2013, 00:21:50   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Non jai pas eux trop le temps ... Mais pareil je mis remet bientôt , et avec un collègue qui travail chez Honda Wink
28-04-2013, 12:43:27   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
(26-04-2013, 18:52:34)johnvtec33 a écrit : j'ai pas avancé , mais je compte bien mis remettre trés vite....et toi ??
excellent tiens moi au jus , ça va le faire avec un pro honda.
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
vanvan Hors ligne
Honda
16-05-2013, 23:43:25   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Bon après 3h de recherche ... Toujours rien , bon c'est quand même mieu et un peux plus claire :
- nettoyage des masses
- alimenter les injecteurs en direct ( il colle tous )
- vérifier toute les prises ( boîtier fusible moteur )
- alimentation injecteur (environs 12v)
Mon collègue va chercher la bonne doc technique pour ma caisse et on verifira la continituez des fils jusqu'au calculateur , et par la suite vérification du faisceau habitacle .
27-05-2013, 18:15:52   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
j'ai fait la conitinuité entre le calculo et les injecteurs et tout est nickel pas de fil coupé ....je pense de plus en plus a un soucis de l'immobilzer dans le calculateur.
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
28-05-2013, 17:38:46   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Punaise c'est vraiment pas cool comme panne !
Bon courage pour la continuation des recherches en tout cas Smile
vanvan Hors ligne
Honda
02-06-2013, 01:55:55   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Ouai c'est juste la mise a la masse que le calculateur ne fait pas . Normalement les masses du calcolo c'est les tresse moteur , les miennes sont propre et tout ...
Du coup aujourd'hui j'ai tout sortie l'intérieur , il me reste a finir de sortir le tableau de bord . Je vais essayer de voir si c'est pas le faisceau habitacle ... Et puis permet de tout nettoyer ^^
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-06-2013, 09:29:12   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Fait une liste des contrôle que t'as fait et les résultat relevé stp ^^.
T'as pris le WS?
vanvan Hors ligne
Honda
02-06-2013, 20:11:17   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Continuité des fils du calculateur au injecteur .
Alim injecteur un peu plus de 12v
J'ai contrôler sa après mon collègue a chercher avec la revue technique d'autre valeur j'ai pas tout en mémoire mais tout était bon , c'est quoi l'eld ?
Le ws ?
Sujets : 52
02-06-2013, 20:25:33   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Le Work Shop!
T'as tout dedans!!!! COmment et quoi diagnostiquer quand t'as tel et/ou tel symptome.
Si t'as 12V pourquoi t'as contrôlé la continuité LOL
03-06-2013, 11:08:14   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
pour ma part j'ai fait la procedure sur le WS a la lettre ; j'ai bien les 5v au niveau du signal du calculo puis les 12v aux injecteurs , mais toujours pas de controle des injecteurs ....on a affaire a un casse tete "japonnais" lol
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-06-2013, 23:25:54   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
"takumifujiwara"
Avoue que tu t'est fait volé ton compte !!
T'est pas le même mec que celuis qui postais il y a qques mois ^^
Ca fait pas mal de poste ou tu dit des truc vraiment cohérent, ca fait plaisir Wink
Sinon, johnvtec33 t'est sur la bonne voie, commande des injecteur qui deconne quelquepart je pense.
Avec un autre ECU ca peux pas marcher a cause de l'Immo.
Sinon, effectivement, l'ECU commande les injo avec une mise a la masse, donc c'est normal que tu ai du 12v tout le temps.
Si l'ECU ne commande pas les injos, plusieurs raison:
On va dire "raison physique" (l'ECU commande mais ca repond pas au injo)
Faisceau de l'ECU au injo
Injecteurs x4 (Mais j'y crois pas)
Ou alors "raison logicielle" (l'ECU ne commande pas les injos)
Immo qui déconne
Capteur PMH effectivement
Et ptetres autres capteur mais je vois pas qui
Par contre, souvent même avec un PMH HS, ca démarre en dégradé, jsuis pas encore assez calé en ECU pour te dire avec certitudes en fonction des capteurs.
Sujets : 52
04-06-2013, 01:02:20   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
(03-06-2013, 23:25:54)1337CRX a écrit : "takumifujiwara"
Nan nan, c'est bien moi!! LOL
vanvan Hors ligne
Honda
05-06-2013, 08:10:29   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Ca fait pas mal de poste ou tu dit des truc vraiment cohérent, ca fait plaisir ;)
Immo qui déconne
Sa ne peut pas être les raisons physique ( fin je pense )
J'ai changer de faisceau moteur ( donc faisceau calculateur compris ) toujours pareil . Et j'ai trois rampe d'injection d14 et une d16 il ni a pas une goute qui y coule .
Sa peut être limmo , comment on test sa ?
Sujets : 52
05-06-2013, 09:26:43   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Truc con, ta pompe???
T'as verifié ton arrivé d'essence?
(Modification du message : 05-06-2013, 09:39:58 par takumifujiwara.)
vanvan Hors ligne
Honda
05-06-2013, 21:04:19   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Oui oui , il a y le main relay qui est commander . La pomoe s'active et envoie de l'essence jusque la rampe .
09-08-2013, 14:26:36   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
hello a tout ce qui suivent ce post , bon ça y es .....Yessssssssssssssssss probleme résolu ça demarre au quart de tour en ayant fait une operation sur l'ecu pour rajouter ce petit module http://www.xenocron.com/obd2-bdhf-immobi...02815497d3.
je l'ai soudé en lieu et place du A0 d'origine reconnecté l'ecu a la voiture mis la clé dans le neiman tourné et la brrrrrrr....au quart de tour elle a demarrée et fonctionne.
aprés des heures passées à chercher un probleme electrique c'etait bien ça , immobilizer qui etait en carafe pourtant aucun voyant de clés verte allumé.
bon courage pour les suivants ....si besoin je peux avoir le petit module a souder rapidement et pas trés cher.
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
(Modification du message : 10-08-2013, 01:07:42 par johnvtec33.)
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
09-08-2013, 18:39:41   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
Super nouvelle, di diou que tu doit être soulagé !!!
Du coup tu n'as plus d’antidémarrage c'est ça ?
11-08-2013, 17:52:11   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
a priori il doit plus y avoir l'antidemarage mais je demarre toujours avec la clé codée et aucun voyant allumé.
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
08-09-2013, 19:18:54   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
si d'autres personnes ont le meme soucis je peux faire le necessaire sur votre ecu.
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
mikavtec Hors ligne
27-10-2013, 08:45:18   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
Bonjour, je suis actuellement en panne avec mon ej9, j ai ouvert un post https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...e-probleme moi j ai la clef verte qui clignote et le démarreur ne tourne plus, et elle ne démarre pas en la poussant, batterie ok. Je ne vois que ce fameux immobilizer, que faut il faire? Merci
(Modification du message : 27-10-2013, 08:51:31 par mikavtec.)
Dsp royal Hors ligne
Honda Civic ej6
45 - Loiret France
16-04-2018, 11:17:20   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
(09-08-2013, 14:26:36)johnvtec33 a écrit : hello a tout ce qui suivent ce post , bon ça y es .....Yessssssssssssssssss   probleme résolu ça demarre au quart de tour en ayant fait une operation sur l'ecu pour rajouter ce petit module http://www.xenocron.com/obd2-bdhf-immobi...02815497d3.
Salut  Johnvetc33 je c’est que cela date de longtemps pour toi, j’ai actuellement le même problème et je souhaiterais faire comme toi pour le A0 met lors de ma commande je vois qu’il a celui à 50€ et un supplément ( customer supplied écu) as tu pris celui à 50€ ou avec le supplément en plus ? Je te remercie de ta réponse ?
TsoF Hors ligne
16-04-2018, 11:21:10   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
Il ne s'est pas connecté depuis 2013, envoi lui un mail ou un MP tu auras plus de chances Wink
Ma Mazda 3 165cv
Honda Civic ej6
45 - Loiret France
17-04-2018, 08:24:22   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
(16-04-2018, 11:21:10)TsoF a écrit : Il ne s'est pas connecté depuis 2013, envoi lui un mail ou un MP tu auras plus de chances Wink
Merci TsoF
(Modification du message : 17-04-2018, 08:24:52 par Dsp royal.)
Pantrix Hors ligne
01-07-2019, 22:30:33   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
Bonjour, j’ai aussi un problème avec mon ej9 de 1997, je m’explique: j’ai m’a voiture depuis plusieurs mois déjà et elle a toujours démarrer au quart de tour, aucun soucis mécanique, elle tourne comme une horloge. Et pourtant en fin de journée à 40 minutes de chez moi, je met le contact, les voyants s’allument je tourne la clef et rien je recommence toujours rien, a part un petit bruit de « huunnnnn » comme si un moteur forçais, le bruit bien du côté passager ont dirait a l’intérieur de l’abitacle. Du coup ont prend une autre voiture et ont branche les pinces, la voiture démarre, je me dis géniale y’a juste plus de batterie, sauf que sur le chemin du retour avant d’entrée dans un tunnel j’allume mes feux, et je voit mes 2 aiguilles ( compte tours et km/h ) qui tombe a 0 en même temps, puis au bout de 1 à 2 sec elle sont remontées a la bonne position. J’en me dis qui y a un problème, j’éteins mes feux et je recommence plusieurs fois mais ça n’arrive plus. Une fois rentré chez moi ( après 40 min d’en route ) j’en me dit je vais voir si elle redemarre, j’éteins le moteur je remet le contact, les voyants s’allument je tourne la clef et toujours rien apart ce bruit. J’en prend donc testeur et je test la batterie, la batterie était chargée je l’ai débranché et stocker plusieurs jour a l’intérieur puis je l’ai retester, toujours chargé. Je ne comprend pas d’où vient le problème. Donc voilà si quelqu’un d’entres vous as une idée je suis preneur. Merci pour patience et votre compréhensions, j’ai voulus être précis dans mes explications. Donc voilà.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-07-2019, 07:34:34   -   [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
Regarde bien les fils de masses sur le calorstat, qu'ils soient bien tous connectés et pas cassés juste avant le sertissage
Pantrix Hors ligne
02-07-2019, 07:40:23   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
Haha ? ok, là toute suite je peux pas je regarde ce week-end je vous tien au courant, merci ?.
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 618 29-01-2024, 10:38:19
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 904 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 1 290 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 417 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 644 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 873 11-04-2022, 22:25:24
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 4 001 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 333 29-04-2019, 19:20:27
  [EJ9] [Résolu] Fermeture centralisée ne fonctionne pas PunTito 9 9 295 25-03-2019, 22:29:58
Dernier message: guigui38600
  [EJ9] Problème électrique /moteur ne démarre pas Fireaz 1 1 867 16-01-2018, 21:30:05
Dernier message: TsoF
