6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
johnvtec33 Hors ligne
18-02-2013, 20:57:05   -   [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
Bonjour à tous ,
Afin de ne pas poluer le sujet de VANVAN j'ouvre le mien pour un probleme similaire.
Je vais résumer et vous détailler les vérifications effectuées et bien sur la panne.
La panne est trés simple mon d14 ne demarre plus SAUF si je met de l'essence directement dans la pipe d'admission, la il part au quart de tour et cale dés qu'il n'y a plus d'essence dans la pipe.
Les élements verifiés :
- La clé codée est OK ( voyant vert s'allume puis s'éteint)
- Etincelle aux 4 bougies OK ( normal puisque le moteur démarre avec de l'essence dans la pipe)
- Main relay OK ( demonté puis repris les soudures au cas ou , et claque bien lors de la mise du contact)
- Pompe a essence OK ( je viens d'en acheter une neuve elle s'enclenche bien a la mise du contact )
- Niveau d'essence OK ( j'ai remis au cas ou de l'essence dans le reservoir)
- Injecteurs ( j'ai mesuré une tension de 12.28v sur chacun avec contact mis)
- Arrivée d'essence OK ( j'ai devissé la sortie du filtre à essence ça coule jusqu'a la rampe , lorsque je demonte le regulateur d'essence ça coule et quand je tente de demarrer il y a une belle gerbe d'essence qui sort par le trou de la rampe.
- Fusible de l'injection 15A OK ( demonter est testé au multimetre )
- ECU Ok , testé avec un autre
Voila un peu tous mes tests et la je donne ma langue au chat je ne sais plus trop quoi regarder , je pensais peut etre au regulateur mais comment le tester .
Toutes idées sont les bienvenue car la c'est Huh.
merci a tous par avance pour vos lumieres
Honda inside
Prelude BB1 2.2 vtec
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
Civic MB6 b18 inside
R33GTR Top secret LOL
(Modification du message : 09-08-2013, 14:27:46 par johnvtec33.)
20-02-2013, 19:22:38   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Petite nouveauté , j'ai fait une recherche de code erreur , mais malheruresement aucun défaut trouvé via le voyant ..... personne n'a d'idée ???
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-02-2013, 20:01:51   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
si tu veu tester le regulateur ,il faut mettre un mano voir si la pression d esssence est bonne.test tes injecteurs en les metant dans une bouteille par ex voir si sa sors bien.tu peu regarder aussi a la tete du distri ,si le doigts est pas trop oxydé ainsi que les 4 petites tetes du cache de ditributeur ,ptre les etincelles ne sont pas assez fortes.
Tisous Hors ligne
Gt 2000
20-02-2013, 20:28:04   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Ca vas être chiant à faire , mais il faudrait que tu enlève ta rampe et les injos , que tu les maintiennent en position et que tu essaye de démarrer voir si ils envoient de la sauce . Si tout ce qui est avant balance bien de l'essence vérifie que tes injos crachent bien , on sait jamais .
Ils ont beau avoir un relevé de tension ok , si ils sont bouchés ça ne démarrera pas Wink
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
21-02-2013, 22:16:45   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
merci pour les conseils , du coup j'ai avancé , et en faites il n'y a pas d'info envoyé aux injecteurs , car j'ai testé avec une autre rampe d’injecteurs et les injecteurs ne s'ouvrent pas.
Il faut que j'arrive à savoir si le signal n'est pas envoyé de l'ecu ou si un fil est coupé entre l'ecu et les injecteurs.....à suivre
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
22-02-2013, 21:45:19   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Bon alors aujourd'hui j'ai testé un ECU identique au mien qui fonctionnne parfaitement sur une autre ej9 et ça ne demarre toujours pas , donc l' ECU n'est pas en cause .
Le soucis est donc entre les injecteurs et l'ECU je vais devoir regarder au niveau des fils si y'en pas un truc de couper par la ....c'est pas gagné tout ça
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
Tisous Hors ligne
Gt 2000
23-02-2013, 12:10:58   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Si tu as un multimetre c'est simple , il te faut tout d'abord trouver le schema du calculo pour voir quels fil commandes les injos .
Puis tu n'a plus qu'a faire la continuité entre ta sortis de calculo et tes injos comme ca tu verra si tu a un probleme de commande .
Les injecteurs sont souvent commander par la masse (-), il n'est pas impossible que tu ai une alime (+) pour les 4 , d'ou le fait que les 4 ne s'ouvrent pas . Verifie cette alim Wink
Si tout fois elle s'avère ok , verifie les commandes ( masse ) entre ton ecu et les injos , mais je pense que ton alime n'envois pas de jus
J'ai oublier de demander , elle demarre plus suite a une intervention mecanique ou un beau matin elle n'a plus voulu demarrer ?
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
(Modification du message : 23-02-2013, 12:14:43 par Tisous.)
24-02-2013, 20:03:39   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
alors ça y es j'ai pris les numeros des sorties de l'ecu qui commandent les injecteurs je voulais regarder ça justement mais vu le temps j'ai pas pu regarder aujourd'hui.
En me promenant sur different forum , j'ai vu que certains avaient eu le probleme et que l'immobilizer était en cause....à suivre
Pour ma part la voiture ne roulait plus depuis pas mal de temps mais etait demarré regulierement pour la faire tourner au ralenti dans le jardin, et un jour elle n'a pas voulu demarré.
J'ai meme etait faire programmé une nouvelle clé chez honda au cas ou , mais sans succés , et aprés j'ai meme fait demonté l'alarme pensant que celle ci avait un soucis mais sans succés aussi.
Et du coup si comme tu penses l'alim n'envoie pas de jus , il y aura un fil coupé ou a la masse ??
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
28-02-2013, 20:39:33   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Allez un peu de nouveau en cet bel aprés midi, je me suis remis sur MON Probleme .
*J'ai donc tester mon ecu plus précisément les bornes qui envoient le jus et le signal aux injecteurs (rouge/bleu et jaune/marron et noir/jaunex2 ),
Resultat : - 12v sur chacune d'elle lorsque je met le contact.Donc à priori c'est bon pour ce point.
*Ensuite j'ai decidé de controlé la continuité des fils qui partent de l'ecu jusqu'a la broche de l'injecteur au cas ou il serait coupé ou à la masse .
Résultat : - aucune coupure ou mise à la masse
* J'ai aussi mis de nouveau injecteurs au cas ou mais rien de mieux
A l'arrivée mon EJ9 ne demarre toujours pas et la je commence vraiment à etre à cours d'idée .
Il y a toujours cette piste que j'ai vu sur d'autre forum qui concerne l'immobilizer qu'il faudrait neutraliser dans l'ecu en dessoudant certains points mais malheuresement sur un P3Y la procedure est introuvable , en faites un point qui serait à souder dans l'ecu n'existe pas sur ce dernier....
Je suis donc toujours à l'affut de toutes vos infos et idées .Huh
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
(Modification du message : 04-03-2013, 22:01:18 par johnvtec33.)
vanvan Hors ligne
Honda
56 - Morbihan France
01-03-2013, 20:53:57   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
salut j'ai le même cas similaire que toi, donc j'ai monter un autre moteur ( c'est à adire moteur boite , faisceau , rampe , calculateur ) et j'ai toujours le même problème donc pas de problème du faisceau moteur , il reste pu que le calculateur à approfondir et faisceau habitacle , donc demain je vais chercher un transpondeur avec clef et boitier antidémarrage ( et par précaution une pompe a essence même si il y a très peux de chance que ce soit sa ).
04-03-2013, 22:06:29   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
En effet tu as pas fait semblant , de mon coté pompe a essence neuve sans resultat .
Pour ma part j'ai passé l'aprés midi a faire les differents tests de l'ecu qui sont indiqués sur le workshop ( valeurs , continuité ,etc...) mais toujours rien non plus .
VANVAN la tienne demarre si tu mets de l'essence dans la pipe d'admission ?? car la mienne demarre nickel en faisant ça donc y'a de l'allumage.
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
vanvan Hors ligne
Honda
06-03-2013, 02:01:39   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Oui moi si je met un petit peu d'essence elle commence a tousser sinon rien sa tourne dans le vide mais j'ai de l'allumage ... Donc je commence vraiment a perdre patience sur ma voiture ... Je vais encore essayer de changer deux trois pièces , je te tiens au courant
Banditos Hors ligne
06-03-2013, 02:28:06   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Bougie fatiguer ?
vanvan Hors ligne
Honda
06-03-2013, 23:59:21   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Non car si mon premier moteur moi j'avais des bougies neuves et j'ai tester les bougies en dehors du moteur et j'ai de l'allumage ( étincelle ) ...
vanvan Hors ligne
Honda
12-03-2013, 00:56:32   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Salut , dit tu as tester de nouvelle chose ?
Car a parler avec plusieurs pote ( apprenti et mécano ) il me dise tous que sa peut être que le calculateur .., sa me paraît bizarre que sa grille comme sa d'un coup mais la j'ai de plus en plus envie de tester sa ...
13-03-2013, 16:46:36   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
(12-03-2013, 00:56:32)vanvan a écrit : Salut , dit tu as tester de nouvelle chose ?
pour ma part j'ai testé avec le calculateur d'un pote qui a la meme voiture et cela ne demarre toujours pas.
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
vanvan Hors ligne
Honda
02-04-2013, 01:14:12   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Salut sa dit quoi pour toi ? Car on ma parler des sondes de température qui pourrait déconner et après les avoirs changer , toujours le même résultat ...
Sili Hors ligne
Réputation : 21
02-04-2013, 01:17:10   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Le petit bouton dans la boite à gant ta essayé ? Wink
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
folken Hors ligne
02-04-2013, 02:59:58   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
(28-02-2013, 20:39:33)johnvtec33 a écrit : *J'ai donc tester mon ecu plus précisément les bornes qui envoient le jus et le signal aux injecteurs (rouge/bleu et jaune/marron et noir/jaunex2 ),
Je pense que l'ecu doit fermer la masse, pas envoyer du 12v, mais tant que tu n'essaies pas démarrer le 12v est cohérent et de toutes façons tu as testé un autre ecu.
C'est pas des injecteurs basse impédance là dessus ? Y'a pas une boite de résistances qui pourrait avoir lâché ?
Je sais pas comment est fait votre rampe, mais y'a pas une possibilité que l'arrivée et le retour aient été inversés ? C'est arrivé à pas mal sur s13/s14, les 2 durits se branchent à 2 cm d'écart.
Normalement on est censé entendre les injecteurs s'ouvrir, mais avec le bruit du démarreur à côté Confused
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
02-04-2013, 04:06:07   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Tu n'a pas un anti démarrage la dessus?
Si je prend l'exemple des clio 2 ( je connais mieux) si tu grille ton calculateur tu ne peux pas le remplacer tout seul, il faut les clefs, l'anneau sur le neiman, l'uch et le calculateur.
Donc si c'est identique sur ton auto le fait de mettre le calculateur de ton pote ne changera rien aux problèmes puisqu'il ne reconnaît pas tes clefs.
Essai de démarrer la voiture de ton pote avec ton calculateur pour voir.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 02-04-2013, 04:07:04 par Oncle Fétide.)
Talinn Hors ligne
Newbie
02-04-2013, 13:58:35   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Je serais toi, j'essayerai de tester tout de même la pression et le débit d'essence en bout de rampe, parceque rien que le fait qu'elle veuille partir quand tu ajoutes du jus directement à l'admission, ça me fait penser à un défaut de carburant.
Possible que tu ai une petite fuite dans ton circuit d'alim ou un filtre bouché qui te fasse baisser assez la préssion ou le débit de carburant pour l'empêcher de partir...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-04-2013, 18:22:11   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Capteur point mort haut t'as regarder???
Car même si t'as pas de code défaut, à verifier, car les symptomes colle.
02-04-2013, 18:34:08   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
(02-04-2013, 01:14:12)vanvan a écrit : Salut sa dit quoi pour toi ? Car on ma parler des sondes de température qui pourrait déconner et après les avoirs changer , toujours le même résultat ...
toujours rien pour moi non plus , faut dire que j'ai eu la grippe donc j'ai pas regardé plus que ça.
(02-04-2013, 01:17:10)Sili a écrit : Le petit bouton dans la boite à gant ta essayé ? Wink
oui j'ai testé le bouton je l'ai meme shunté pour etre sur.
Pour ce type de moteur pas d'erreur possible sur le retour et l'arrivée car ils sont situés a l'opposé.
(02-04-2013, 13:58:35)Talinn a écrit : Je serais toi, j'essayerai de tester tout de même la pression et le débit d'essence en bout de rampe, parceque rien que le fait qu'elle veuille partir quand tu ajoutes du jus directement à l'admission, ça me fait penser à un défaut de carburant.
je vais regarder ça de plus prés , sachant qu'elle fait plus que vouloir partir , elle demarre trés bien avec l'essence dans la pipe.
(02-04-2013, 04:06:07)Oncle Fétide a écrit : Tu n'a pas un anti démarrage la dessus?
en effet il y a bien un antidemarrage qui se trouve dans le calculo et au niveau du neiman ...j'ai pas tester mon calculo sur la voiture de mon pote mais je vais tester ça aussi
(02-04-2013, 18:22:11)takumifujiwara a écrit : Capteur point mort haut t'as regarder???
le probleme c'est que si le capteur étaait hs elle ne demarait pas quand je met de l'essence dans la pipe hors la elle demarre au quart de tour avec l'essence direct dans la pipe.
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
(Modification du message : 02-04-2013, 18:40:21 par johnvtec33.)
Sili Hors ligne
Réputation : 21
02-04-2013, 20:26:03   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Et si tu la démarre avec un léger filé de gaz ça donne quoi ?
Si le démarreur tourne ça ne provient pas de l'antidémarrage car sinon le moteur ne pourrais absolument pas ce lancer, et si ta pas de code d'erreur je penserai + pour un problème mécanique au niveau de ton injection monopoint Wink
Pense aussi à essayer avec une batterie d'appoint au cas ou celle d'origine soit fatigué...
(Modification du message : 02-04-2013, 20:29:18 par Sili.)
Sujets : 52
02-04-2013, 20:48:15   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Je suis pas sûr qu'elle ne demarrait pas si il serait mort. Car ton allumage reste un minimum un systeme mécanique.
Je connais pas trop les stratégie de fonctionnement dans ce cas là. C'est juste l'idée qui me vient en tête comme ça.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
03-04-2013, 01:52:59   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Sili:
Les antidemarages ne coupent pas l'alimentation du démarreur. ( en tout cas pour ceux d'origine)
Ils agissent pour la plupart sur le calculateur qui interdit donc le depart des cycles injection en coupant la pompe a essence ( ou gasoil)
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 03-04-2013, 02:12:02 par Oncle Fétide.)
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France
03-04-2013, 02:34:15   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Aurais-tu une alarme? (qui couperait au niveau de l'injection)
tu as essayé le calculateur de ton pote sur ton ej mais tu as essayé ton calculateur sur la sienne????
Cherche caisse EJ/EK, caisse nue, moteur HS...n'hésitez pas à me MP!
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
03-04-2013, 04:11:01   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
J'ai déjà donné cette piste plus haut.
Mais je pense que l'auto de son pote ne démarra pas a cause de l'encodage.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sili Hors ligne
Réputation : 21
03-04-2013, 20:44:37   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
(03-04-2013, 01:52:59)Oncle Fétide a écrit : Sili:
Pas sur une EJ ou EK, si le voyant vert de la clé (soit l'antidémarrage d'origine) s'affiche sur le tableau de bord est reste donc allumé, le démarreur ne tourne pas Wink J'en déduit donc qu'il n'y a pas à chercher de ce côté là... A ce propos au moment de mettre le contact vérifie que tout les voyants défaut s'allume sur ton compteur...
(Modification du message : 03-04-2013, 20:52:37 par Sili.)
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
04-04-2013, 12:35:16   -   RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
Ah ok!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 553 29-01-2024, 10:38:19
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 872 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 1 258 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 409 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 539 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 803 11-04-2022, 22:25:24
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 956 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 283 29-04-2019, 19:20:27
  [EJ9] [Résolu] Fermeture centralisée ne fonctionne pas PunTito 9 9 209 25-03-2019, 22:29:58
Dernier message: guigui38600
  [EJ9] Problème électrique /moteur ne démarre pas Fireaz 1 1 853 16-01-2018, 21:30:05
Dernier message: TsoF
