TahitiStyle
Buibui
hounda pounda
91 - Essonne France
Sympa ta vic, je vais suivre ^^
TahitiStyle
MathCivic
Honda civic ej9
69 - Rhône France
Sympa la tondeuse. Déjà de belle modifs faîtes
Spoon57
étant fan du model civic ek ( ej )
je peu que dire que j'aime bien ta caisse,les jantes sont superbes à mon gout.
De belle petite modif qu'elle possède en plus.
Keedy
E36 #TPPT
25 - Doubs France
C'est pas des targa tes jantes ? J'avais quasiment les mêmes ^^
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
Arkangell31
Honda Civic
Bien sympa cette Civic full black
TahitiStyle
Les jantes aucune idée il n'y a absolument rien de marquer ^^"
Merci les gars
TahitiStyle
BOOOM!!
![[Image: 1469199375-image.png]](http://image.noelshack.com/fichiers/2016/29/1469199375-image.png)
Demain réglage des jeux de soupapes!
Modification du message : 22-07-2016, 16:59:27 par TahitiStyle.
stryk
EG865
91 - Essonne France
J'adore le stickers passager sur ta lude
Le décata est posé ?
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
TahitiStyle
Haha moi aussi je l'aimais bien :3
Non j'hésite à le poser d'ailleurs
TahitiStyle
BOOOM!!
![[Image: 1469282131-img-3974.jpg]](http://image.noelshack.com/fichiers/2016/29/1469282131-img-3974.jpg)
Réglage jeu de soupape: DONE!
Je tient à remercier Stryk et Faburisu qui m'ont aider dans cette opération!
En même temps je me suis aperçus que l'un des faisceau d'allumage était noir genre carbonisé mais toujours opérationnel. Donc je penses à changer le faisceau d'allumage et j'en profiterais pour en choisir un de couleur mais laquelle encore? Mystère :3
Sur ceux petite photo de la petite civic :3
stryk
EG865
91 - Essonne France
Bien joué pour une première fois tout seul
T'avais pas d'huile dans les puits de bougies ?
Si on se voit au mois d'aout on regardera le calage de ton allumeur, on dirait que tu n'as pas assez d'avance, genre 12 ou 14°, bon ça veut rien dire à l'oeil comme ça et puis c'est pas méchant non plus !
Modification du message : 23-07-2016, 16:38:42 par stryk.
TahitiStyle
Non pas d'huile Le calage de l'allumeur?
stryk
EG865
91 - Essonne France
Oui si tu dévisse légèrement les 3 vis, l'allumeur pivote sur son axe, c'est pour le réglage de l'avance.
Vu sa position sur la photo on dirait qu'il est mal réglé, mais au pire ce n'est pas méchant, et puis ça ne veut rien dire, ça dépend des allumeurs si ça se trouve il est bien réglé.
En gros l'explosion doit avoir lieu à un moment bien précis selon le régime moteur, d'origine le réglage est de 16° sans correction de l'ECU, ce qui permet à l'ECU de corriger le moment de l'étincelle de façon optimale.
Lors de la production de l'étincelle, l'explosion survient en un temps donné et selon une durée donnée.
Ces durées sont connues et fixes, ce n'est pas parce que ton moteur tourne plus vite que la physique change et que l'explosion dure plus ou moins longtemps ...
C'est là qu'intervient l'ECU, il fait varier le moment de la production de l'étincelle selon le régime pour que l'explosion soit optimale et qu'elle produise le maximum de poussée sur le piston.
[/mode prof] lol
D'où l’intérêt d'avoir un bon calage
TahitiStyle
Merci pour les infos que tu donne! Tu gères
TahitiStyle
Buibui
hounda pounda
91 - Essonne France
LA modif de base pas chere C'est vrai que c'est quand meme pas super beau cet aileron qui de base tombe vers le bas
Modification du message : 26-07-2016, 17:28:51 par Buibui.
TahitiStyle
Exact la modif' essentiel sur la civic et en plus pas chère!! :3
MathCivic
Honda civic ej9
69 - Rhône France
Un lien stp?? Le becquet rehaussé fait toute la différence
TahitiStyle
(26-07-2016, 21:39:11)MathCivic a écrit : Un lien stp?? Le becquet rehaussé fait toute la différence
Oui voila le lien:
http://loravia.com/shop/fr/silentbloc-m6-male-femelle
A la base je crois que c'est un site d'avion. Donc quand tu vas t'inscrire pour commander ils vont te demander des infos sur ton avion x) Tu met se que tu veux
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
77 - Seine-et-Marne France
Sympas cette vivic ! Et pas mal l'astuce pour le becquet :P
On the road to the Mont AKINA !
MathCivic
Honda civic ej9
69 - Rhône France
TahitiStyle
Merci et pas de soucis Si je peux partager des infos je le fais (:
TahitiStyle
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
La couleurs secondaires ?
TahitiStyle
C'est se que je qualifie de couleur moins dominante x) En gros elle sera noir dominante avec des touches de bleu
TahitiStyle
Salut! Bon on se moment plus trop le temps de passer sur le forum et vu que j'ai pété mon portable je me retrouve avec un portable qui à une qualité photo pas très extra BREFFF'
Donc depuis j'ai changer les bon vieux boulons BLOX neochrome en alu bien pourris par des boulons en acier bleu, acheter une admission K&N, fais un diag sur la voiture du a mon voyant moteur qui c'est allumé suite au décata et aucune anomalie a part biensur celui du calcul de je sais plus quoi suite au décata.
Bref voila la photo de l'admission:
![[Image: 1474391160-14322619-1786731264939505-737...2630-n.jpg]](http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474391160-14322619-1786731264939505-7373785884418882630-n.jpg)
![[Image: 1474391687-14101820-10208072181576694-1768382717-n.jpg]](http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474391687-14101820-10208072181576694-1768382717-n.jpg)
Je l'ai eu sans le manchon du coup faut que j'en commande un...
Buibui
hounda pounda
91 - Essonne France
Pour ton code erreur il te faut un celfix, c'est parce que ta lambda cata est debranchée que t'as un code erreur, si elle est branchée sans celfix elle prends trop de gaz donc code
Modification du message : 20-09-2016, 21:20:37 par Buibui.
TahitiStyle
Oui bah pourtant non elle est bien branché.
