[EJ9] Infos volant
anton-54 Hors ligne
22-04-2014, 20:49:59   -   [EJ9] Infos volant
Salut a tous après quelques recherche je me permet de créer ce post
Je vais bientôt changer mon volant
J'ai vu ce tuto
http://forum.clubcivicquebec.com/index.p...pic=150931
Cependant que n'ai pas le même volant d'origine (photo ci dessous)
La question est Je pourrais quand même monter le volant de s2000 et l'airbag ?
Sachant que sur mon volant je ne voit pas de vis pour le démontage
[Image: 442826IMG0316.jpg]
[Image: 368832signjdm.jpg]
(Modification du message : 22-04-2014, 20:53:33 par anton-54.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
22-04-2014, 20:52:12   -   RE: [EJ9] Infos volant
Ton volant est airbag ou pas
Honda is only pleasure Hors ligne
Two-tone Civic
31 - Haute-Garonne France
22-04-2014, 21:03:55   -   RE: [EJ9] Infos volant
De ce que je vois tu as une version sans airbag...
Donc tu n'as pas à te soucier de l'airbag tu laisse juste sa connectique débranchée car il n'y a rien à y brancher, tu la protège pour éviter qu'elle ne se coupe ou s'endommage et ça suffit.
Apparemment d’après les quebecquois ça se monte direct, donc il suffit de sortir le cache central ou le H est moulé, puis tu aura accès aux klaxon et à son câblage. Déconnecte le et défait la vis centrale puis installe le nouveau volant en lieu et place en faisant attention que tout soit en face et le volant bien droit LOL .
Puis serre ton écrou central assez fortement, rebranche le klaxon, et remonte l'airbag dans son emplacement originel.
anton-54 Hors ligne
22-04-2014, 21:58:47   -   RE: [EJ9] Infos volant
Ok merci de ta réponse
C'est bien ce qu'il me semblait que je n'avais pas d'airbag
anton-54 Hors ligne
01-05-2014, 08:11:06   -   RE: [EJ9] Infos volant
Voila le volant est installé
Pour le montage rien de compliqué
Vu que je n'ai pas l'airbag j'ai du faire une petite modif pour avoir le klaxon
Je mettrais des photos sur mon post
Two-tone Civic
01-05-2014, 20:14:49   -   RE: [EJ9] Infos volant
cool Smile
La prise en main sur ce volant est pas trop déroutante au début?
anton-54 Hors ligne
02-05-2014, 07:51:33   -   RE: [EJ9] Infos volant
Non au contraire je préfère largement ce petit volant au truc de camion d'origine Big Grin
Photos ce soir
anton-54 Hors ligne
02-05-2014, 19:55:01   -   RE: [EJ9] Infos volant
Voici les photos du volant
[Image: 293922IMG0347.jpg]
[Image: 361329IMG0348.jpg]
[Image: 765001IMG0349.jpg]
Voila le tuto que j'ai utilisé et on peux voir la différence de taille entre les 2 volants
Je sais l'intérieur est un peu sale ^^
Two-tone Civic
02-05-2014, 20:24:26   -   RE: [EJ9] Infos volant
Elle consiste en quoi la modif' du klaxon?
anton-54 Hors ligne
02-05-2014, 20:35:57   -   RE: [EJ9] Infos volant
Sur la version sans airbag tu as une plaque ronde sur le volant qui frotte sur un contacteur
Il faut donc récupérer cette plaque (avec un tournevis plat en fessant levier ca sort tout seul)
Une fois la plaque récupéré il faut la fixer a l'arrière du volant de s2000 (un bon double face suffit)
Et la dernière petite modif, il faut faire en sorte que le connecteur vienne toucher cette plaque qui sera plus en avant apr rappport au volant d'origine, perso j'ai utilisé un écrou comme cale et je l'ai légèrement tordu
Si il faut je te ferais des photos j'aurais juste a enelver le plastique autour de la colonne Wink
top-25 Hors ligne
Civic ej9 ferio
972 - Martinique France
06-05-2014, 01:51:17   -   RE: [EJ9] Infos volant
Plutôt sympa !!!
[Image: 23092732ed031bf407662d6ce3da8f7c851068b4.jpg]
Alizior Hors ligne
06-05-2014, 03:40:22   -   RE: [EJ9] Infos volant
Très beau, tu trouves des volant S2K aux alentours de combien d'euros ? Wink
anton-54 Hors ligne
06-05-2014, 21:08:56   -   RE: [EJ9] Infos volant
Perso je l'ai payé 170€
Sur leboncoin il y a 2/3 annonces de pièces s2000
Il faut contacter partout et être patient, j'ai attendu 1 bon mois et demi avant d'en avoir un
Alizior Hors ligne
07-05-2014, 00:14:46   -   RE: [EJ9] Infos volant
Ca marche, c'est un investissement que j'envisage par la suite Wink
Merci du renseignement !
  [ej9] volant sport/klaxon Mllx-ej9 4 1 693 17-05-2017, 11:51:03
Dernier message: Mllx-ej9
  [EJ9] Volant qui tremble et tictictic TahitiStyle 24 4 878 23-07-2016, 16:10:07
Dernier message: TahitiStyle
  [civic ej9] Moyeu de volant Neo-Demoniak 0 1 768 19-07-2014, 18:14:03
Dernier message: Neo-Demoniak
