Tyr03
14-01-2010, 12:40:26 - [EJ9] Entretien 200 000 km
Je vais bientôt entamer la révision de ma chère tuture, elle le mérite bien après tout ce temps
J'aimerais savoir quelque détail :
J'ai été achetez de l'huile chez honda, il m'ont passé 5L pour le moteur ET la boîte de vitesse (10W40), est ce que j'aurais assez d'huile pour les 2 ? (ca me semble a un peu juste)
J'ai comme projet aussi de changé la pompe a eau et donc de faire une purge du liquide de refroidissement, j'aimerais savoir combien de litre de liquide va dans le circuit.
Bien a vous, fan de honda
Tyr03
14-01-2010, 12:44:48 -
oui j'ai pris contact avec 2 garage honda qui m'ont tout les 2 dit qu'il mettait de la 10W40 a tout les entretiens sans aucun problème
mais ca répond toujours pas a mes question......
mobyfab
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France Messages : 1 123
14-01-2010, 12:52:52 -
HypnotiZe a écrit :Déjà chez honda si ils avait été serieux il t'aurai filé de la mtf même si la 10w40 ne pose pas de pb
apres réfléchi dans une boite ta déjà dans les 3litres alors si ils t'ont filé 5litre en tout tu n'aura pas assez :roll:
2 litres max la vidange de boite.
et le moteur ça dois être 4 litres je crois.
en tout cas il te faudrait 2 litres de plus pour être tranquille.
Tyr03
14-01-2010, 12:59:40 -
Ok merci pour vos avis
Je vais donc aller me rechercher 3L supplémentaire.
Pour ce qui est de la mtf j'aurais aussi largement préféré en avoir mais que faire si les 2 concessions près de chez moi (50 km quand meme) n'en vendent pas ?
La distribution c'est prévu de la changé aussi t'en fait pas
Kim
Sujets : 49
14-01-2010, 13:00:56 -
distribution, pompe a eau, courroie d'accesoires..
purge ldr, calorstat
purge des freins
filtre a pollen
diltre a air
boougies
faisceau
filtre a essence
amortisseurs...
oui le bloc 3.5 litres +2.5 pour la boite en MTF3
arno
14-01-2010, 13:09:23 -
tous les concessionnaires Honda vendent de la MTF3 normalement
le prix varie d'une concession a une autre
Tyr03
14-01-2010, 13:10:26 -
arno a écrit :tous les concessionnaires Honda vendent de la MTF3 normalement
Normalement oui, en tout cas les deux plus pres de chez moi (50km) n'en vendent pas !!! On n'en trouve pas sur internet ou je c pas ou ????
Tyr03
14-01-2010, 13:17:03 -
push a écrit :le MTF3 est vendu que par honda t'en trouvera nulle part a part chez eux .... et normalement ils ont dans l'obligation d'en avoir norme constructeur ....
Normalement oui,mais je fait quoi je téléphone a Honda Japon pour dénoncer les concessionnaires ?
Tyr03
14-01-2010, 13:36:21 -
J'habite dans le sud de la Belgique, je vais donc aller voir au Luxembourg.
Si quelqu'un a ces contacts chez Honda France je serais heureux de donner les nom des concessionnaires.
Tyr03
14-01-2010, 14:13:31 -
Merci pour tes conseils je vais en quêtes de MTF3 alors.
Petit anecdote : Le carnet d'entretien qui est a jour chez honda jusqu'à l'entretien des 200 000 m'indique que la voiture à toujours fait ses entretien dans à concession honda de Bastogne , celui là même qui m'affirme au téléphone qu'il faut de la 10w40....
Tyr03
14-01-2010, 15:28:47 -
J'ai trouvé de la MTF3 à Schifflange, je vais preparer un bidon et j'y cours merci encore pour les infos
masty
- France Messages : 978
14-01-2010, 16:17:27 -
La 10w40 c'est pas pour dépanner hein!
J'ai toujours mis sa dans mes boite depuis 3 ans et aucun soucis.
Faut juste ne pas mettre de l'huile de merde.
Mais la MTF n'est pas obligatoire faut arreter
Tyr03
14-01-2010, 18:44:58 -
Et pour le liquide de refroidissement combien de litre ??
Merci d'avance
faburisu
