Ekto
05-04-2009, 22:19:52 - [EJ9->EG6] besoin d'info pour swap
Salut à tous.
J'ai fais l'acquisition d'une EJ9 de 1996 en très bon état mais passer d'une 200sx à une EJ9 ça manque un peu de punch.
Du coup je voudrais savoir la liste COMPLETE des pièces à changer pour faire un swap de mon D14 à un B16A2. En l'occurence, au niveau des trains, niveau faisceau (dois-je tout changer) enfin tout surtout ce à quoi je ne pense pas
Vu que le projet n'est pas pour tout de suite j'ai le temps de bien y penser et acheter tout le nécessaire.
Merci d'avance
mobyfab
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France Messages : 1 123
07-04-2009, 20:20:15 -
sly42 a écrit :deja si tu change ton moteur pour un b16 il faut absolument que tu change la boite car comme tu la vu la boite de ej9 est catastrophique donc soit tumet une boite de b16 soit une boite de d16z6 (boite s20 je crois) sinon apres pour le swap je pense effectivement moteur boit faisceaux et surement cardan
heu juste pour info, de toute façon une boite de D16Z6 ne monte que sur un moteur série D. donc B16 -> boite B (à savoir Y21, S4C, Y80, S80 etc..)
faudra donc moteur/boite, faisceau, cardans et tringlerie de boite.
