[EJ8]mini me
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
26-08-2008, 13:20:12   -   [EJ8]mini me
Bonjour
Voilà mon d16y8 commence a montrer des signes de fin, pour info une bielle a coulé il ya 3 mois de ça, donc réfection moteur et rodage, sauf que ça n'a pas réussi et le claquement d'une bielle est réapparu, je ne veux plus dépenser autant pour le refaire, il me reste l'optique d'installer un bas moteur de D16Z6 (esi) ou bien un bas moteur d'EK sedan D15:
- Comme il n'est pas évident de trouver un bas moteur Z6 par ici! je me vois me rabattre sur un bas de D15, questions:
les EK 4 portes par ici sont des 90 cv pour plupart en installant un bas moteur D15 90 CV avec la culasse vtec est ce que la perte en puissance sera importante?
-Ces moulins a 90 cv ne sont pas des vtec comment je peux installer une arrivée d'huile pour le vtec en toute securité?
-Quel joint de culasse dois je prévoir celui d'un D15 ou D16?
-Est ce ça ira entre les soupapes D16 et les les pistons D15?
I got you under my skin!
Sujets : 51
26-08-2008, 15:43:17   -
Quelqu'un aurait des infos?
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
26-08-2008, 15:54:21   -
sa sert a rien de posté avec si peu d'intervalle tu aura surement des réponse se soir!!
RomsGTi Hors ligne
26-08-2008, 15:58:53   -   Re: [EJ8]mini me
daprankster a écrit :Bonjour
Si t'es pas sur de ton coup, au lieu de faire des montages batard (qui ne sont pas prévu de série quoi) monte un D16A9, y'en a une a vendre en ce moment donc vas y fonce Wink
[Image: nfsti8ipf9.jpg]
chuby Hors ligne
26-08-2008, 16:53:57   -
mec fais changer tes quatres bielles et leurs coussinets ça t'evitera pas mal de depenses et tu auras ton d16y8 d'avant . Big Grin
Sujets : 51
26-08-2008, 17:31:25   -   Re: [EJ8]mini me
Je tiens a garder la culasse et l'ecu+faisceau, installer un D16A9 ne m'interesse pas tellement pour beaucoup de choses(OBD0, boite avec cable etc...)
je parle d'installer un bas moteur D15+culasse D16Y8 parce que les D15 sont plus disponible ici, je suis en Algérie c'est pas si simple de trouver un Z6 ou un autre Y8
Quant à l'idée de changer les 4 bielles et les coussinet elle ne me séduit pas trop car encore une fois la disponibilité (coussinet selon code de couleurs)
jap-honda Hors ligne
26-08-2008, 20:06:36   -
tu peut méttre n'inporte qu'elle D16 sur ta culasse Y8, ca changera rien niveau ecu et cable Wink
"Simple et Funky"
Sujets : 51
27-08-2008, 10:37:44   -
jap-honda a écrit :tu peut méttre n'inporte qu'elle D16 sur ta culasse Y8, ca changera rien niveau ecu et cable Wink
Oui je garde ma culasse et ecu, je change que le bas moteur, la question est : est ce que je peut monter n'importe quels D15(D15B,D15Z) (ek3, eg4, eg8)
je sais que c'est du bolt-on mais je m'inquiète pour les soupapes et pistons, est ce que les encoches sur les pistons suffisent pour ne pas taper contre les soupapes?
aussi pour l'arrivée d'huile du vtec, sur les bloc non vtec j'ai cru comprendre qu'il suffirait d'enlever une sorte de bouchon pour avoir l'arrivée d'huile est ce que c'est valable pour tout les D15?
27-08-2008, 20:21:41   -
tu as vraiment chercher partout pour un D16????
sinon, pour les questions au sujet du D15, je ne peut pas t'aider désoler.
"Simple et Funky"
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 659 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 462 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 328 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 238 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 632 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [EJ2]mini me non Vtec Tom-Tom 28 4 754 09-08-2012, 11:29:20
Dernier message: *BrUnO*
  [Mini swap K20 turbo]. Diamètre de pneus en 17" ? tdi.power 13 5 106 09-01-2012, 11:17:56
Dernier message: joker068
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 5 964 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EW3]Mini-me possible ou pas? Takaïgo 5 2 637 14-04-2011, 15:04:21
Dernier message: Le_NoNo
  [EG5]. Aac recu et Rv sur mini-me. Kartouche16 27 5 617 28-09-2010, 00:07:35
Dernier message: Mister_Z@z
