Gugues
27-09-2020, 11:33:05 - [EJ8] carter d’huile acier ou alu?
bonjour, je suis en train de remettre en forme une civic EJ8 US qui dormais depuis plusieurs années dans l’herbe.
Le carter d’huile (aluminium) est mort il est fendu au filetage et fuit.
Je voulais le remplacer mais je ne trouve que des acier (j’en ai un).
J’ai regarder ça à l’air de se monter à la place c’est les même mis à part celui en alu d’origine qui a deux fixations qui vont sur la boîte je trouve ça étrange.
Est-ce que je peut monter le carter acier et supprimer ces deux support?
Je voulais avoir vos avis là dessus.
Merci d’avance.
Cordialement
(Modification du message : 28-09-2020, 09:50:59 par Gugues.)
Gugues
28-09-2020, 09:18:21 - RE: Carter d’huile acier ou alu Honda civic EJ8
Merci de ta réponse, oui sur le carter alu d’origine il y a deux renforts, mais ce carter fuit il est fendu au filetage.
Je ne trouve que des carters acier sans renforts...
Les ej8 Europe ont ces renforts ?
Salutations
Gugues
28-09-2020, 09:31:34 - Carter d’huile acier ou alu Honda civic EJ8
D’accord voici la plaque du véhicule
TsoF
- France Messages : 14 169
28-09-2020, 09:43:25 - TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Merci de lire le règlement et de regarder comment les autres sont faits
(Modification du message : 28-09-2020, 09:43:46 par TsoF.)
Gugues
02-10-2020, 21:01:15 - RE: [EJ8] carter d’huile acier ou alu?
Bonjour, sauriez vous où je pourrais trouver un carter d’origine aluminium comme celui ci?
Cordialement
TsoF
02-10-2020, 21:30:15 - [EJ8] carter d’huile acier ou alu?
Tu as regardé aux USA? eBay ou autre?
Gugues
02-10-2020, 22:03:40 - [EJ8] carter d’huile acier ou alu?
J’avais jeter un œil vite fait
Je vais essayer de creuser de ce côté là
Merci j’ai trouvé sur eBay aux usa
(Modification du message : 02-10-2020, 22:18:43 par Gugues.)
