- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EJ8] Ne démarre plus Help
civic90!!!
Sujets : 38
1er problème chiant sur ma civic depuis 8ans
Je mets le contact, la pompe a essence se mets en route mais quand je tourne la clé rien ne se passe, le voyant vert de l'anti démarrage reste allumé vert!! Le boitier d'antidemarrage a pu grillé comme ça? la voiture n'as pas roulé depuis 2 mois!!
Civic Ej8 coupé de 1998 pour info.
Si quelqu'un a déja eu ça comme problème!!
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
T'a tenté avec une autre clé??
C'est con mais si ta clé est a coté de ton portable dans ta poche ou quoi, il peut arriver qu'elle se déprogramme a cause des ondes (j'ai eu le soucis sur le priméra)
TA60 & BB9
fatalmc972
J'ai un pote qui a le meme probleme sur un ESI.
On entend la pompe a essence le démareur, mais pas de jus dans les fils des bougies.
On se demande si c'est pas comme toi un probleme qui vient de la tete d'allumage
civic90!!!
Sujets : 38
le problème c'est que je n'ai qu'une seul clé
Et je n'entend meme pas le démarreur quand je tourne la clé il ne se passe vraiement rien!!! Est ce que l'antidemmarrage coupe juste l'allumage ou carrement le démarreur?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
En général, l'antidémarage coupe le circuit d'allumage ou d'injection, mais le démareur tourne
TA60 & BB9
japanvtec55
t'est sure que ta encore assez de batterie ?
civic90!!!
Sujets : 38
La batterie etait hs, mais j'en ai mis une autre que j'avais en stock, tout fonctionne, les phares, les vitres etc.
C'est vraiment la loose la
fatalmc972
Moi j'avais retirer un ti morceau de plastique blanc qui se trouve intégré dans la tete de la clé. Rien que sa faisait que la voiture ne démarait plus
civic90!!!
Sujets : 38
c'etait un bout qui c'etait incrusté entre le métale et le plastique noir de la clé? moi la mienne est bien serti je ne pense pas que cela vienne de la
civic90!!!
Sujets : 38
civic90!!!
Sujets : 38
Suis je le poissard a avoir eu cette panne?
civic90!!!
Sujets : 38
Personne ne sais si l'antidemarrage coupe le demarreur ou seulement l'allumage sur civic?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
T'a tenté un reset ECU?? (je sais pas si c'est possible sur celles ci )
T'a une alarme sur l'auto??
TA60 & BB9
civic90!!!
Sujets : 38
Ben j'ai debranché la batterie pendant 48h pour voir et rien y a fait. non pas d'alarme installé. Je vais demonter le nieman et le boitier antidemarrage sur la civic d'un pour pour le tester dans la mienne, on verra bien si cela vient de la, je vous tiens au jus
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
