[EJ6] swap d16z9 probleme
johncivic Hors ligne
19-01-2013, 19:10:07   -   [EJ6] swap d16z9 probleme
Bonjour je compte poser une culasse de d16z9 sur mon moteur d16y7 . J ai tout pour le faire mais la je viens de reflechir et je me suis posé une question . Je sais pas quel joint de culasse il faut mettre sur mon moteur . Aidez moi s il vous plait je suis pressé
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
19-01-2013, 19:16:19   -   RE: [EJ6] swap d16z9 probleme
Serieux ?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-TITR...RME--66563
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-TITR...RME--66531
D16Z9 : VTEC
D16Y7 : non-VTEC
A ton avis, faut quel joint de culasse sur ton bas moteur ?
19-01-2013, 19:20:47   -   RE: [EJ6] swap d16z9 probleme
Il me mettait titre non conforme c est pour ca lol , moi c est juste pour le haut moteur , je veux juste savoir qu est ce qu il faut mettre comme joint pour la culasse je garde la bas moteur juste je change le haut
Cupra 5F
Réputation : 28
19-01-2013, 19:24:43   -   RE: [EJ6] swap d16z9 probleme
Oui bah j'ai compris Wink Y'a la fonction Editer pour modifier ton titre ! En bas à droite de ton post Wink
Justement, tu poses une culasse VTEC, donc tu mets le JDC qui va avec ... Wink Dans le doute de savoir s'ils sont identiques ou pas Wink
N'oublie pas d'ouvrir le passage d'huile pour le VTEC ...
19-01-2013, 19:28:17   -   RE: [EJ6] swap d16z9 probleme
merci je suis depuis pas longtemps sur le site c est pour ca Smile oui je sais faut enlever comme une sorte de vis pour le vtec , donc je mets le JDC du d16z9 alors Smile merci beaucoup pour tes conseil j espere que ca marcher
Cupra 5F
Réputation : 28
19-01-2013, 19:32:33   -   RE: [EJ6] swap d16z9 probleme
De rien, oui ça se voit que t'es nouveau Wink
N'hésite pas à faire pas mal de recherches avant de poster plusieurs sujets Wink
En général on apprécie pas trop d'aider les personnes qui ne se prennent pas trop la tête Wink
Le plus simple aurait été de comparer les deux culasses par rapport au bas moteur pour voir ou se situent les éventuelles différences Wink
19-01-2013, 19:38:10   -   RE: [EJ6] swap d16z9 probleme
C est sur tu as raison j ai beaucoup cherché mais il precisé lequel de joint il fallait mettre, bref merci encore Smile et je retiens tes conseil Wink
  [ej9] swap d16z9 Angerfist 9 3 302 21-04-2013, 19:11:03
Dernier message: Angerfist
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 968 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) dactarie 3 2 027 11-03-2013, 16:03:49
Dernier message: dactarie
  [Ej6] Problème demarrage Al Tahir57 1 1 453 24-01-2013, 23:08:22
Dernier message: ajiboul34
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 754 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 159 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [ej6] swap b18b1 vanni28 2 1 496 31-10-2012, 17:49:10
Dernier message: vanni28
  [Eg4 D15B2] besoin d info pour changement en d16z9 djexi21 13 4 681 09-07-2012, 23:19:20
Dernier message: djexi21
  [EJ6] Swap D16Y8 Skylin3 1 1 877 24-06-2012, 11:59:03
Dernier message: VEI
  [ej6 ils] swap ? muguiwara 10 1 913 11-05-2012, 10:15:15
Dernier message: VteCivic
