civic_16Turbal
18-07-2006, 13:48:28 -
Citation :col d'air...
Pas mal ...
Plus sérieusement, et dans l'ordre :
Ligne complète oui
injecteurs : parfaitement inutile (de même que fpr, rail, ...)
Arbre à cames oui
"Boitier" ou plutot cartos spécifiques oui, d'autant plus si AAC.
Par nature ce sont les AAC qui feront le plus gagner "en haut", mais faut avoir la gestion qui va avec.
kenini
18-07-2006, 13:57:10 -
AAC c'est arbre à cames !
Pour le reste, un boitier à 300 qui fait gagner 10 ou 20hp, c'est sur le gazout et encore
Les arbres sur un SOHC auront un gain plus faible que sur un DOHC. Les inconvénient, si on peux appeler ca comme ca, c'est qu'il faut aussi changer le reste de l'équipage mobile (ressort, coupelles...). Apres faut savoir ce que tu veux vraiment
stuntman
18-07-2006, 14:05:01 -
ok...ok donc pas de regime irrégulier a bas regime...
et ça revient a combien ça?  :
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
18-07-2006, 16:55:01 -
stuntman a écrit :ça sert a rien de metre un echangeur si on a pas de turbal?
:!:  C chaud :!:
Essaye de comprendre les bases de ton moteur pour ta prépa.
Le ralenti instable est à cause d'arbres trop "gros" pour un petit regime, mais comme tu as le vtec tu as 2 cames, choisi donc des arbres avec seulement les grosses cames retouchées pour ne rien changer en bas.
Pour l'echangeur c'est pour refroidir l'air en sortie de turbo (chauffé par la mise en pression), avec l'air ambiant.
Sur un atmo pas vraiment util de refroidir l'air ambiant avec de l'air ambiant....
URSS expat
stuntman
18-07-2006, 17:30:07 -
on m'aurais mentit?
105 cv?
c 'est pas la 1500 cc qui fait 105 cv?
le collecteur je l'ais deja.
c'est quoi le short ram?
c'est le col d'air c'est ça?
SR-vtec for life
18-07-2006, 17:49:09 -
eh oui, je croi que l'on ta menti. ton moteur c le d16y7 donc 1.6ls 105 ch(ej6). le d16y8, lui, fait 125ch c un 1.6sr v-tec(ej8). et le 1.5ls c d15b7 et il fait 101ch(ej2). et enfin, d16z6 125ch, 1.6 esi(ej1). voila.
" HONDA " tout simplement.
SR-vtec for life
18-07-2006, 17:52:47 -
ton ek3 lui fait 114ch
SR-vtec for life
18-07-2006, 17:53:31 -
ton type moteur je vient de te le donner
SR-vtec for life
18-07-2006, 18:09:08 -
a y est, il est mort :dead:  non, sans deconner fait la prochainne foi
