9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
[EJ2] Ma EJ ;) Bro' Car Skyline ER34 Sedan
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
77 - Seine-et-Marne France
18-03-2013, 11:55:40   -   [EJ2] Nouvelles photos ;)
Je me suis perdu une fois la bas, c'est pour ça que j'ai reconnu l'endroit !!! :D
Project J Inside
S2000 AP 1.5 Nürburgring RHD
[Image: zr25.jpg]
Ato_77 Hors ligne
29-01-2014, 16:17:21   -   RE: [EJ2] Besoin de votre aide :/
Alors voilà un peu de news, elle vient de passé les 72 000 km !
Je posterais des nouvelles photos de la EJ dès que possible aussi et peut être qu'elle sera en compagnie de la S14a de mon frère Wink
Mais j'ai besoin de votre aide.
Sur mon dernier CT il est marqué (et c'est la seul chose qu'il y a d'ailleurs sinon il serait vierge..) :
DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES) : Mauvaise fixation INFG, INFD
Je voudrais donc savoir de quoi il s'agit vraiment et aussi comment réglé ce problème !
Encore merci à ceux qui pourrons m'aidé.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
29-01-2014, 16:41:06   -   RE: [EJ2] Besoin de votre aide :/
Je suis pas expert des annotations du CT français, mais ça me fait penser aux rotules inférieures non ?
Ato_77 Hors ligne
30-01-2014, 02:53:35   -   RE: [EJ2] Besoin de votre aide :/
Merci pour ta réponse =)
FastFWD Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec R
30-01-2014, 03:09:49   -   RE: [EJ2] Besoin de votre aide :/
Pas inquiétante du tout la mention au CT, en la lisant je me suis imaginé les fixations du train avant à moitié arrachées. Sac
En tout cas très propre cette EJ2, le noir est la plus belle couleur sur un coupé. Big Grin D'ailleurs j'ai l'impression que ce ne sont pas exactement les mêmes teintes d'une génération à l'autre.
(Modification du message : 30-01-2014, 03:12:47 par FastFWD.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
30-01-2014, 11:56:05   -   RE: [EJ2] Besoin de votre aide :/
Ton annotation est pour une rotule ou les silent blocs de fatigué, rien de grave tant que ça reste mineur.
Les silent blocs sont une usure normale, due à l'age plus qu'aux kilomètres dans ton cas Wink
[Image: signature.png]
Ato_77 Hors ligne
30-01-2014, 18:57:52   -   RE: [EJ2] Besoin de votre aide :/
Merci Fast Wink Elle n'est pas noire, mais Pirate Black Pearl, c'est un noir avec de forts reflets violet ^^
Merci beaucoup GC106XT, passage au garage obligatoire donc.. car mon niveau en mécanique est..nul
Ah oui, j'avais oublié de vous le dire mais j'ai posé une ligne complète SRS et un nouveau silencieux Spoon N1 réplica =)
mygal Hors ligne
rs13, R1, 206cc
30-01-2014, 19:14:11   -   RE: [EJ2] Besoin de votre aide :/
Les demis-trains avant c'est les triangles pour le CT donc en gros soit tu changes la rotule de triangle ou les silentblocs en fonction de la pièce usée si elle est pas sertie, soit tu change carrément les triangles pour partir sur du neuf.
J'ai peur de te dire une connerie mais il me semble qu'en changeant les triangles t'es bon pour un para.
En tout cas mis a part le para (si il est a faire) c'est rien de compliqué ça serait dommage de payer une blinde en garage pour changer des triangles
Daily: r1 pots devil
Daily remplaçant: 206cc échappement et filtre a air en inox
Plaisir: 200sx RS13
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-200sx...-vehicules
Ato_77 Hors ligne
05-02-2014, 03:25:43   -   RE: [EJ2] Besoin de votre aide :/
Merci pour vos réponses ! c'est vraiment sympa =)
Maintenant comment savoir laquelle de ces pièces est HS ? Comment savoir si c'est la rotule ou les silent-blocs(ou même les deux) ? (je suis vraiment débutant :/)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
05-02-2014, 03:40:30   -   RE: [EJ2] Besoin de votre aide :/
c'est pas une rotule sinon ça serai en jeu mineur ou jeu important Wink
regarde tes silent block.
http://www.utac-otc.com/fr/ctvl/contenu_...&point=524
Liaison au sol
> DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages)
52411 Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)
52412 Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)
52413 Corrosion importante (D, G) Non
52414 Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G)
52415 Déformation importante (D, G)
52416 Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)
52421 Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)
(Modification du message : 05-02-2014, 03:42:48 par takumi-86.)
Ato_77 Hors ligne
20-02-2014, 00:34:08   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! =)
Alors voici les photos de ma nouvelle ligne =)
Donc: Collecteur 4-2-1 => décata => ligne SRS => Silencieux Spoon N1 like
Et bah ça chante pour une petite EJ2 ^^ Et c'est ce que je voulais =)
[Image: 190356267d55422560d7b1fe66c93f8457805d98.jpg]
[Image: 19035625fb323cc82a485be58d5952212b79b20e.jpg]
[Image: 190356275939ccd66d7ace949124d03ee627c159.jpg]
[Image: 19035624198d944bd899266fd221839dbd11e906.jpg]
J'ai été obligé d'enroulé un des "coudes" de la ligne temporairement car elle vibrait et donc venait taper le pare-chaleur il faut donc que j'achète une rallonge de ligne pour pouvoir raccourcir mon décata réglable (qui la est au maximum) Voilà =)
Bigou Djul Hors ligne
20-02-2014, 01:07:22   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! =)
Comme c'est beau LOL
Ato_77 Hors ligne
20-02-2014, 13:54:32   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! =)
Big Grin merci
Je viens de trouver la réelle cause de mes vibrations qui est donc en rapport avec ce qui est marqué sur mon dernier Controle Technique :
Mauvaise fixation
Critères de prescription du défaut
Absence, desserrage ou rupture d’au moins un des éléments de fixation de l’articulation ou de la rotule.
Desserrage du support d’articulation.
Absence de goupille d’arrêt d’écrou de l’articulation ou de la rotule
Alors voilà quelqu'un pourrais t'il m'expliquer comment vérifié tous ces points la et que faire pour l'arranger ?
Encore merci
(Modification du message : 20-02-2014, 14:23:14 par Ato_77.)
mygal Hors ligne
rs13, R1, 206cc
20-02-2014, 19:40:59   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! Besoin d'aide fixation demi-train avant !
Salut!
Je serais d'avis de te dire de lever la voiture, retirer la roue pour avoir de la place, et que tu contrôles déjà grossièrement si t'as pas un écrou, une vis, un boulon en train de se faire la malle (vu ce que tu as écrit ça semble être dans cette direction là qu'il faut regarder) ou même une autre pièce trop usée ou qui a du jeu.
Ça peut te permettre de savoir exactement ce qui ne va pas et mettre un petit coup de serrage, ça fera pas de mal.
Après si tu te sens de retirer la rotule de triangle de son emplacement pour contrôler si elle bouge pas anormalement ça sera encore mieux.
Une fois que tu auras identifié le problème tu sauras exactement quoi changer
Plaisir: 200sx RS13
20-02-2014, 22:15:16   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! Besoin d'aide fixation demi-train avant !
Ato , tu sais faire un contrôle de jeu au rotule/SB triangle inf. et bras suspension supérieur? En controlant normalement tu devrais réussi avoir d'ou vient le jeu ou le mauvais sérrage de l'un de ces éléments.
Ato_77 Hors ligne
21-02-2014, 14:14:03   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! Besoin d'aide fixation demi-train avant !
Je vais essayer de voir si je trouve quelque chose d'anormal la dessous demain, merci à vous pour vos conseils, je vous tiens au jus =)
21-02-2014, 18:53:17   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! Besoin d'aide fixation demi-train avant !
Avec un bonus vidéo de la ligne ? Big Grin
Ato_77 Hors ligne
22-02-2014, 00:17:54   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! Besoin d'aide fixation demi-train avant !
Ouep je vais essayer de faire ça =)
Ato_77 Hors ligne
22-02-2014, 19:39:21   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! Besoin d'aide fixation demi-train avant !
Alors voilà j'ai été jeté un peu coup d'oeil dessous meme si je n'y connais absolument rien et j'ai trouver ça de louche =
[Image: 190472293ae9fbf11ac9d3d7eee50760a1724361.jpg]
Il manque quelque chose la non ??
[Image: 19047228001fcde2696e461b3f6360a63552c8fb.jpg]
Le silent bloc est seul et la petite baguette ne sert a rien il doit bien manqué un truc non ?
[Image: 19047227915a5258fb4d32e90568433c23252384.jpg]
Et puis un soufflet est mort mais je ne crois pas que cesoit la cause des vibrations mais cela sera réparé.
et en bonus le son de ma ligne et de mon silencieux Wink =
http://www.dailymotion.com/video/x1d0z2b...plica_auto
Elle est courte je suis désolé :/
(Modification du message : 23-02-2014, 15:51:21 par Ato_77.)
22-02-2014, 21:37:14   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! Besoin d'aide fixation demi-train avant !
Pour la patte toute seule , c'est juste la fixation de la ligne d'origne, rien de méchant tkt Wink
Tu n'as pas trouvé de jeu alors ?
Ca va le bruit, c'est pas de trop ca me plait Wink Hate de recevoir le mien Smile
(Modification du message : 22-02-2014, 21:40:56 par Bigou Djul.)
Ato_77 Hors ligne
23-02-2014, 15:54:08   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! Besoin d'aide fixation demi-train avant !
Non tout est bien serré, tout ce que j'ai pu voir du moins et les silents blocs ne sont ni usé, ni craquelé, ils sont plus tout jeune mais sont en très bon état.
Le silent bloc rond tout seul quelqu’un sait a quoi il sert ??
La je vois vraiment pas..
mygal Hors ligne
rs13, R1, 206cc
24-02-2014, 15:22:22   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! Besoin d'aide fixation demi-train avant !
Le contrôleur technique t'as pas donné plus de précisions? C'est bizarre si tout est bien serré.
Au pire tu peux toujours faire un diag tenue de route en centre auto ça coute une petite 20aine d'€ et tu seras fixé
Plaisir: 200sx RS13
Ato_77 Hors ligne
25-02-2014, 01:27:41   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! Besoin d'aide fixation demi-train avant !
C'est le contrôle technique effectué par l'ancien propriétaire ... donc non est vu que c'était la seul chose sur le contrôle technique et que cela ne nécessite même pas une contre visite .. je ne me suis pas plus inquiété que ça.
Elle ira faire un tour au garage de toutes façons...
geckosboy Hors ligne
honda civic coupe EJ2
78 - Yvelines France
26-02-2014, 01:29:32   -   RE: [EJ2] Changement de ligne ! Besoin d'aide fixation demi-train avant !
Salut, j'ai une question bête.....ton ancien silencieux supersprint magnum, tu en a fait quoi ? Parce que je serais bien intéressé....
Ato_77 Hors ligne
26-02-2014, 04:56:37   -   RE: [EJ2] My first car ! Mise à jour.
Je le vend ^^
Je ne peux pas le vendre sur JPC (car je n'ai pas les 200 messages requis mais il est bien à vendre)
Le voilà, il est en très bon état
[Image: 19060583cd7355a0d3814e26b99e4ecbb555585d.jpg]
[Image: 190605821b5d16859ce89c3c0ae35add64ef8016.jpg]
MP si tu es toujours intéressé Wink
(Modification du message : 22-10-2014, 14:23:58 par Ato_77.)
Ato_77 Hors ligne
05-01-2015, 15:29:02   -   RE: [EJ2] Ma première voiture ! Quelques news
Quelques news !
Déjà elle a dépassée les 81 000 km !
J'ai donc fait la révision des 80 000 km chez Honda, donc changement des bougies...etc
Mais comme vous le savez en Juin il y a eu.. la grêle !
Et par chez moi ça a fait mal, très mal.
Des amis qui habitent a 3-4 km de chez moi n'ont eu que des grêlons de la taille de billes ou au pire de balles de ping-pong, mais chez moi nous avons reçu des balles de tennis :
[Image: 20464745b187fec27e113471f1f1aec82336de02.jpg]
Résultat :
-Lunette arrière explosée
-Pas mal d'impact sur la carrosserie (capot,ailes,toit,toit ouvrant,coffre,porte)
[Image: 20464714cb4884e157c4a935f1bd3f5ee5a838c1.jpg]
[Image: 204647167366c67477ffe9f0c2c59f6d2e398f46.jpg]
[Image: 20464715d2130cdf5773e2066b0e347d867d9a8a.jpg]
Je n'avais plus du tout le moral...
Mais mon assurance prend tous en charge sans franchise (je suis assuré contre la grêle et les autres intempéries).
Donc changement de la lunette arrière (le plus important) puis expertise du véhicule pour les impacts.
Et la j'avais vraiment le stress, l'expert vois que ma voiture est de 1994 et vu que je suis jeune il ma directement mit la pression en me disant : "oula, j'espère qu'elle cote chère, car si les réparations sont plus chères que la valeur de la cote du véhicule...(et la il m'explique le VEI et un autre truc (je ne me rappel plus))"
Mais au finale elle sera toute réparée et toute belle !
Je n'ai toujours pas fais les réparations car cela prend bcp de temps avec les assurances..etc
La voici à l'heure actuelle :
[Image: 204647443f2f737275a17003b2bc89bdd5f6b3c0.png]
[Image: 20464743f8b7577ba04343595a07f867b706d369.png]
Elle présente bien mais en vrai ce n'est pas du tout pareil...
Après tout cela j'ai remis la ligne d'origine pour qu'elle puisse passée le CT !
Elle la eu sans soucis !
Résultat du CT :
-le soufflet qui est mort (je le savais et il sera changé)
-et mes pneus qui étaient usés
Donc ensuite : Changement des 4 pneus, et le changement de ces 4 pneus a radicalement changé la voiture, elle ne vibre plus du tout et c'est de nouveau un régale a conduire =)
Mais (oui il y a un mais) je viens aussi vous voir pour régler un petit soucis, depuis peu elle commence a consommée de plus en plus.
Je m'explique, avant j'étais a environs 7L/100, aujourd'hui pour 30-33 litres je fais environs 350km, alors qu'avant je pouvais facilement atteindre 450km voir plus.
Donc j'aimerais savoir si vous avez des pistes de pourquoi elle me fait ça ? A cause de l'hiver et du fait que je mets le chauffage tous les matins ? J'en sais vraiment rien moi..
Merci d'avoir lu !
Ato
(Modification du message : 05-01-2015, 15:56:32 par Ato_77.)
Ato_77 Hors ligne
07-01-2015, 19:29:58   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Personne pour mon problème de conso ? :/
La pour exemple je suis quasi a la moitié et j'ai fais 170km, donc en gros je ferais 340-350km avec 32-33L donc du 10L/100km quoi
Vidda Vtec Power Hors ligne
Honda integra type R
45 - Loiret France
07-01-2015, 20:52:41   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Ça fait beaucoup en effet pour un vei Sad
Je fais autant avec mon eg6...
Même essence que tu prends? Ou tu changes régulièrement de stations ?
Ato_77 Hors ligne
07-01-2015, 20:57:36   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Ce n'est pas une VEI, mais même je ne devrais pas consommer autant..
SP95 toujours, et je tourne sur 2 stations
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
07-01-2015, 21:17:10   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Elle a pas du mal à chauffer ? Y a un sujet récent qui parle d'un Calorstat qui reste fermé (ou ouvert) et qui empêche la voiture de chauffer et donc grosse conso?
Tu as eu de la chance pour les réparations ! A part deux gros impacts encore visibles sur le capot ?
  [ED3] Sedan la ville, mais pas que... jm2R'n 130 22 691 13-08-2022, 23:27:11
Dernier message: jm2R'n
  [ER34] 25GT-X | OEM Aero Bodykit : Finish ! Silviapower 53 6 475 29-01-2022, 11:24:05
Dernier message: Silviapower
  [Ek4 Sedan]Un reve vieux de 13ans..P13 #Rebirth! Beatbox 390 61 410 15-10-2019, 21:05:30
Dernier message: Beatbox
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 9 711 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [civic X sedan] l auto des vacances.. BabaHonda 13 2 291 29-10-2018, 16:16:31
Dernier message: NikoLifeStyle
  [ED2] -Sedan- Lame passat montée MattNswd 47 10 287 20-04-2018, 00:29:06
Dernier message: MattNswd
  [Skyline ER34 Sedan] Un "Godzilla"... différent ! Jay_S14a 79 13 086 05-11-2017, 00:05:14
Dernier message: Jay_S14a
  [Civic EK3 Sedan] Bruit après changement amortisseur / ressorts tein redrix 0 1 796 02-05-2017, 16:03:35
Dernier message: redrix
  [EG4 -> EJ2] Fin de l'aventure... Road to EJ2 Tony_x 89 21 809 03-04-2017, 12:52:04
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ2] Honda civic ej2 sky03 1 2 033 06-02-2017, 10:06:13
Dernier message: TsoF
