[EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard)
Maboul™ ds l'93
09-08-2008, 21:33:43   -
Pas mal de taff abattu et une titine qui aura le feu à l'horizon!!! Yes
Bon courage!!! n'oublies pas les videos quand elle sera en état!! Wink
mcle81 Hors ligne
10-08-2008, 09:19:13   -
Bon courage , la fin approche !
WAYNOO Hors ligne
Réputation : 15
10-08-2008, 10:18:31   -
t'aurai pu les metre les photos sur mon PC
alllé vite fait nous craqué ce D16, qu'est ce que tu branle :roll:
DICOUIT Hors ligne
10-08-2008, 11:20:56   -
tu c est tres bien se que sa fais quand je met mon APN sur ton ordi!
et puis sa me casse les couille c est pas mon ordi
enfin bref
cette aprem je vais refaire mon cache culbu
et finir mon train ar de VTI que j ai commencer il y a facile 1an! Smile
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
DICOUIT Hors ligne
19-08-2008, 05:05:17   -
alors voila le petit reportage photo de l avancement du swap Languet1:
Fleche DEMONTAGE DU D16A9
[Image: mini_080819030617380092394223.jpg] [Image: mini_080819030617380092394224.jpg] [Image: mini_080819031002380092394228.jpg]
[Image: mini_080819031002380092394229.jpg] [Image: mini_080819031002380092394230.jpg] [Image: mini_080819031002380092394231.jpg]
YEAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
[Image: mini_080819031002380092394232.jpg] [Image: mini_080819031002380092394233.jpg] [Image: mini_080819031002380092394234.jpg]
[Image: mini_080819031002380092394235.jpg] [Image: mini_080819031003380092394236.jpg] [Image: mini_080819031003380092394237.jpg]
Fleche DEMONTAGE DU D15B7
[Image: mini_080819030615380092394211.jpg] [Image: mini_080819030615380092394212.jpg] [Image: mini_080819030615380092394213.jpg]
[Image: mini_080819030615380092394214.jpg] [Image: mini_080819030615380092394215.jpg] [Image: mini_080819030616380092394216.jpg]
[Image: mini_080819030616380092394217.jpg] [Image: mini_080819030616380092394218.jpg] [Image: mini_080819030616380092394219.jpg]
[Image: mini_080819030616380092394220.jpg] [Image: mini_080819030616380092394221.jpg] [Image: mini_080819030617380092394222.jpg]
Fleche HARNESS ECU PP5 DE LA CONCERTO OBD1-->OBD0
bon il reste quelques fils de libre du a des sondes inexistante suite au swap (lambda) et d autre qu il fau que je trouve
[Image: mini_080819030014380092394189.jpg] [Image: mini_080819030014380092394190.jpg] [Image: mini_080819030014380092394191.jpg]
[Image: mini_080819030014380092394192.jpg] [Image: mini_080819030014380092394195.jpg] [Image: mini_080819030014380092394193.jpg]
[Image: mini_080819030014380092394194.jpg]
Fleche POSE DU COLLECTEUR INOX DU D15
[Image: mini_080819031003380092394237.jpg] [Image: mini_080819030614380092394209.jpg] [Image: mini_080819031559380092394259.jpg]
Fleche DEMONTAGE DE L EMBRAYAGE XTD STAGE3 DU D15
demontage de l embrayage stage3 XTD pour le remetre sur le D16A9 Wink
[Image: mini_080819031003380092394241.jpg] [Image: mini_080819031003380092394242.jpg]
Fleche INVERTION DES POULIE DE VILO D15-->D16
la poulie du D16A9 a un dumper pour ammortir a l enclenchement de la clim qui est plus lourde que celle de mon D15B7
donc j ai mi celle du D15 sur le D16 pour avoir un gain de poigt en rotation Wink
[Image: mini_080819031559380092394258.jpg]
Fleche MONTAGE DU VOLANT MOTEUR FIDANZA
[Image: mini_080819031600380092394270.jpg] [Image: mini_080819031627380092394271.jpg]
Fleche REMISE EN ETAT DU D16A9
Fleche BOUGIE
belle etat de celle d origine et pas les bonne en plus!
ils avaient mi des bougie pour version cathaliser alors quel ne l es pas! Languefff:
[Image: mini_080819030014380092394188.jpg]
Fleche POMPE A EAU ET CALORSTAT
[Image: mini_080819031558380092394252.jpg] [Image: mini_080819031558380092394253.jpg] [Image: mini_080819031559380092394254.jpg]
[Image: mini_080819031559380092394255.jpg] [Image: mini_080819031559380092394256.jpg] [Image: mini_080819031559380092394257.jpg]
Fleche DISTRIB
obliger elle etait casser !
87000km et 16ans quel a tenu quand meme!
et oui c etai la couroi d origine!!! :ouch:
[Image: mini_080819031003380092394238.jpg] [Image: mini_080819031003380092394240.jpg] [Image: mini_080819031003380092394239.jpg]
Fleche Fleche REMPLACEMENT DES JOINTS
j ai remplacer tous les joints d injecteur ,puis de bougie,cache culbut et d autre a venir
[Image: mini_080819031559380092394261.jpg] [Image: mini_080819031559380092394262.jpg] [Image: mini_080819031600380092394263.jpg]
[Image: mini_080819031600380092394264.jpg] [Image: mini_080819031600380092394265.jpg] [Image: mini_080819031600380092394266.jpg]
[Image: mini_080819031600380092394267.jpg]
Fleche REGLAGE DU JEU AU SOUPAPES
y en avai grand besoin j avai presque 0.25 sur certaine alors quil faut 0.17 et 0.19 max
on a tous mi au MAX pour avoir une meilleur lubrification sachant que je vais taper dedans! :roll: Languet1:
[Image: mini_080819031559380092394259.jpg] [Image: mini_080819031559380092394260.jpg]
Fleche INSTALATION DU FAISCEAU MOTEUR DU D15B7 SUR LE D16A9
certaine cosse et en particulier celle de la tete d alumeur son a refaire!
[Image: mini_080819031003380092394243.jpg] [Image: mini_080819031003380092394244.jpg] [Image: mini_080819031004380092394245.jpg]
[Image: mini_080819031004380092394246.jpg] [Image: mini_080819031004380092394247.jpg] [Image: mini_080819031558380092394251.jpg]
Fleche POSE DU TRAIN AVANT EG6
donc passage de 242-->262 avec disque GRn ,plaquette EBC YELLOWSTUFF et durite avia
[Image: mini_080819031600380092394268.jpg] [Image: mini_080819031600380092394269.jpg]
Fleche REMISE A NEUF DU CACHE CULBUT
donc decapage, couche de peinture Htemperature blanche (sympa d ailleur) ,couche de peinture rouge et
ponssage a la cale du logo HONDA 8) merci a mon petit WAYNOO
[Image: mini_080819030014380092394196.jpg] [Image: mini_080819030014380092394197.jpg] [Image: mini_080819030015380092394198.jpg]
[Image: mini_080819030614380092394204.jpg] [Image: mini_080819030614380092394206.jpg] [Image: mini_080819030614380092394207.jpg]
[Image: mini_080819030614380092394208.jpg]
Fleche PASSAGE DE L INTENE BOITE P7 CONCERTO --> CARTER BOITE S20 D15
je vous ferai tous sa en detaille une fois refermer car c est quand meme un beau bordel!
Fleche TO BE CONTINUED Fleche Fleche
jujuof68 Hors ligne
Ej8 Cb3 W210 S413
68 - Haut-Rhin France
19-08-2008, 11:21:09   -
a sympa sa avance beau boulot et bonne continuation par contre c'est pas trop la merde pour ta boite?
"Certains sur des forums passent des messages d'amour qui ferait passer Hitler pour un Bisounours!"   Big Grin
DICOUIT Hors ligne
19-08-2008, 11:27:30   -
ba si quand meme un peu
mais bon je vais m en sortir je pense
je detaillerai tous sa
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
19-08-2008, 11:36:28   -
Sacrée moteur que tu vas lui greffer !! J'adore ta caisse !!!
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
DICOUIT Hors ligne
19-08-2008, 11:38:30   -
merci mon ptit
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
19-08-2008, 12:32:12   -
Mon p'tit ? :ho:
1m93 sioupléééé !
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
19-08-2008, 13:05:26   -
Super taf mon Robinou !! LOL
J'ai vraiment hate de la voir a l'oeuvre apres !!!
Twisted
DICOUIT Hors ligne
19-08-2008, 17:25:44   -
vivement que sa roule!
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
19-08-2008, 18:39:32   -
Tu m'etonnes !! :P
En tout cas , vous vous etes vraiment bien debrouillé !! , bravo ! Wink
DICOUIT Hors ligne
19-08-2008, 18:51:49   -
vous ?
90% du boulot c est moi qui l est fais!
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
19-08-2008, 23:13:43   -
Dsl , excuse j'ai cru que tu bossais aussi avec tes collegues ^^
DICOUIT Hors ligne
20-08-2008, 00:16:22   -
une fois de temp en temp quand j ai vraiment besoin
ERWAN qui ma aider a preparer la sorti du D15
GEGE qui ma aider a sortir de D15 avec la chevre
et qui ma regler le jeu au soupapes
mon voisin qui ma aider un peu pour ma boite a les demonter
FUSHI qui ma aider a sortir le D16 avec la chevre
et WAYNOO qui ma fais la peinture du cache culbu
plus des instruction des maitres des lieu quand je bloquai!
on a du m aider une journée complette en tout depuis que j ai commencer
WAYNOO Hors ligne
Réputation : 15
20-08-2008, 00:21:35   -
enfin les photos, ta bien bossé
trop beau ton cache culbu respect LOL
DICOUIT Hors ligne
20-08-2008, 00:23:18   -
lol
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
29-08-2008, 11:31:07   -
Des news??
DICOUIT Hors ligne
29-08-2008, 11:35:51   -
ba les news c est que ma boite a pri un coup dans la gueule
donc c est en stand bye le temp que je trouve une nouvelle boite pour depaner
et fais la mienne tranquilement
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
29-08-2008, 12:04:43   -
un coup dans la gueule? les roulements non pas supportés le démontage remontage?
Courage çà va le faire Wink
DICOUIT Hors ligne
29-08-2008, 12:51:59   -
tu a bien resumer c est surtout le redemontage!
DICOUIT Hors ligne
08-09-2008, 23:22:15   -
bon j ai une petite question
et j ai besoin de votre avis!
je vais prendre des bras de suspat BLOX d ou la CG sur le fofo et d autre
mais je ne sais pas quel couleur encore!
Fleche PHOTOS
[Image: mini_080901025420380092444797.jpg] [Image: mini_080901025420380092444798.jpg] [Image: mini_080901025420380092444799.jpg]
[Image: mini_080901025420380092444800.jpg] [Image: mini_080901025420380092444801.jpg]
et voila mon cul
[Image: kkgs7nh6.jpg]
j esite entre les OR et les ARGENT
sachant que j aurai une bar anti roulie (je sais pas quel couleur encore)
et surement la bar ASR alu
merci de m aider dans mon choix
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
09-09-2008, 00:39:08   -
Je dirait noir pour faire un rappel avec le haut de la carrosserie! le souci du noir c'est que la nuit, on le verra pas! :/ Sinon le rouge!
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
DICOUIT Hors ligne
09-09-2008, 00:42:15   -
si j esite entre l OR et l a ARGENT c est pas pour metre du noir ou du rouge Wink
mais je pense partir sur l argent pour trancher avec les amorto et la bar beaks
DICOUIT Hors ligne
04-10-2008, 00:25:49   -
bon, petite news qui deviendra grande! Mr Green
le swap est reparti
Fleche j ai trouver ma boite ESI en attendant l assemblage de la mienne
Fleche refais la distrib pour la 3eme fois
Fleche changer le support moteur coter distrib
Fleche fini le faisceau moteur a 99% (reste 2 fils)
Fleche monter le volant moteur FIDANZA
Fleche monter l embrayage stage3
Fleche monter la boite S20 ESI
Fleche remis tous les cache distrib
Fleche resultat le moteur est pret a etre monter dans la civic! (reste la vidange+filtre et huile de boite)
la suite lundi Mr Green
normalement il devrai etre dans la civic Languet1:
sixty-niners Hors ligne
04-10-2008, 00:36:32   -
cool bientot le tour de clee!!
[Image: 904506avatarmnr.jpg]
DICOUIT Hors ligne
04-10-2008, 00:43:49   -
grave j'ai trop le speed!
et une fois fini je la ramene et je l immobilise encore un peu pour la carto PIV EVO2 Wink
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
04-10-2008, 00:54:14   -
Yavais pa eu un topic sur l'histoire de la S20 sur un D16a9 comme quoi c'était moins bien? Je pense tout de même que tu as du te renseigner avant!
Des photos! Wink
DICOUIT Hors ligne
04-10-2008, 00:58:43   -
alors en faite la S20 LSI est moin bien car de la 3 a la 4 y a un petit trou
mais la S20 de ESI devrai regler le pb et si sa me convien je reste comme sa
et si sa va pas je continu ma modif avec la boite de CONCERTO qui est la plus courte Wink
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 56 622 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [EG3] Tahitian track V2 - K20A2 / Get caged soon Benneyts 423 50 494 11-08-2023, 10:30:05
Dernier message: Benneyts
  [ED7] Low budget '90s tuning FR3NCHY 44 3 563 10-06-2023, 23:01:50
Dernier message: FR3NCHY
  [ED9] Guess who's back ? Cali-Puma 38 2 258 24-04-2023, 18:21:13
Dernier message: Cali-Puma
  [Toyota Yaris TS] Bring Back 2000's Allsgone 34 4 424 01-08-2022, 19:21:22
Dernier message: Allsgone
  [EK3] Projet Low Cost Ewanaska 73 6 298 25-07-2022, 13:52:02
Dernier message: Ewanaska
  [EC9] "Track car" Gtune 51 3 222 07-06-2022, 10:02:35
Dernier message: Gtune
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 5 773 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [S2000] ph 2 2005 touge and track (nouveau pc ar et ligne mono greddy p.5) Ju EJTR 153 25 948 17-02-2021, 11:16:23
Dernier message: wards
  [CG9]-Accord papy Low & Slow **New picS** Lem51100 40 12 735 17-02-2021, 10:54:40
Dernier message: makuro
