bon alors des petites news ou meme grosses news du fin fond de la france!
le swap du D16A9 a commencer!
explication et travail effectuer!
j ai trouver une petite concerto vers vichy avec une distrib casser :roll: tien il la vend combien ?
cool! 500 87000km
op on va la chercher sur plateau
on la ramene
on inspecte tout sa
on recale tous sa et on fais la distrib
on met une batterie
tour de clef VROUM demare nikel!
on debranche tous le faisseau moteur
on enleve tous les liquides
on enleve les cardant la tringle de boite
voila ou j en suis au niveau de la concerto
apres au niveau de ma petite titine qui me manque enormement!
faisseau moteur demonter
liquide enlever
collecteur enlever
tringle enlever
cardant enlever (passage en train de VTI au remontage)
radiateur enlever
enfin tous est enlever le moteur est relier a la caisse juste avec les support ! ( hum sa sent bon le swap)
debut du swap:
j ai recuperer l ecu PP5 (idem PM7) de la concerto
j ai couper 20cm du faisseau de la concerto qui arrive a l ecu
j ai tous recabler sur mon faisseau de ma civic donc passage OBD1 a OBD0
reste 5 fils a branche car des fils sont a tirer pour diverse sondes et infos
reste a faire:
sortir les 2 moteur
demonter les 2 boites de vitesse
metre l interne de boite de la concerto dans le carter de boite de la couper ( si sa passe car on le saura au moment du demontage)
metre mon volant moteur FIDANZA
envoyer mon ecu a ICEFLUID pour metre la carto PIV EVO2 avec datalog
demonter la culasse du D16A9 pour un petit rabotage et avoir entre 10.5 et 11.5 de compression (pour les AAC futur)
remonter tous sa
metre le moteur dans la titine
tous rebrancher et faire les niveau de liquide
demarer
regler les petit pb si il y a
faire un tour et me pisser dessu
dans la logique des choses apres sa je devrai avoir dans les 150 poney bien coupleu !
apres restera les AAC stage4 avec double ressort de soupape et coupelle
les poulie d AAC reglable
une carto sur mesure
et la on aura une EJ2 a faire palir un B16A2 !!!
suite des evenement et photos a venir
