[EJ2/D15B7]ca rupte a 5600 au lieu de 6500, une idée?
Motor Hors ligne
15-03-2008, 19:17:48   -   [EJ2/D15B7]ca rupte a 5600 au lieu de 6500, une idée?
Salut, j'ai fait quelques accelerations hier soir en 2 et 3 et je m'apercois que mon rupteur s'enclenche à 5600 tr environ au lieu de 6500(zone rouge).
J'ai aussi l'impression que le compte tour monte moins vite apres 3000 tr, bien que l'auto semble marcher comme d'habitude.
Une idée du problème?
Dois je m'inquieter pour mon allumeur? ou autre chose?
Merci Smile
AfR0 Hors ligne
15-03-2008, 19:34:06   -
T'attends bien que ton moteur soit chaud pour tapper dedans ? Ca peux être le rupteur a froid qui fait rupter a 5600tr au lieu de 6500tr a chaud.
Ce capteur là est monté sur le liquide de refroidissement, si tu n'es pas au dessus d'un certain °C, tu sera au rupteur froid (Meme si ton huile est chaude : Par ex Calorstat HS)
Sinon au son tu pense vraiment qu'elle est a 5600tr ou plus a 6500tr ? 1000tr ca change énormement comme son !
Ca peux être aussi un début de fin de vie d'allumeur ...
Motor Hors ligne
17-03-2008, 02:14:48   -
Merci pour ta réponse, oui le moteur etait bien chaud, j'avais deja fait 20 km de periph avant de commencer a jouer Smile l'aiguille de temperature est bien horizontale comme d'hab, et elle chauffe vite meme quand il gele, je pense que le calorstat va bien.
pour le régime "à l'oreille" difficile a dire, je roule en clio DCI de service toute la semaine donc je perds l'habitude :/
Faut que je regarde cette histoire de capteur, c'est au niveau de l'admission? il ressemble a quoi?
D'autres suggestions sinon?
Anonymous
17-03-2008, 17:50:43   -
tu as de l'eau dans ton carburant,change de station car moi ca me la fait sur ma lsi.
Essence 95 de marque power je tirais la gueule car ma caisse passait pas 5500 rpms,elle tournait meme sur trois cylindres puis filtre a essence changer,je me suis apercu qui y avais des gouttes d'eau dans le filtre.Lol c'etait de l'eau,depuis ce jour je mets de la total ou shell et nickel pas de prob.
Maintenant attention ca peut etre different chez toi,c'est juste ma contribution au post Wink
Motor Hors ligne
29-11-2008, 01:19:33   -
deterrage de la mort, probleme resolu depuis le changement du silencieux type oem (ebay.de) par un supersprint R series.
Coincidence? en tous cas plus de soucis quel que soit le temps, la temperature...alors que ca faisait un an que ca durait Smile
faburisu
29-11-2008, 09:48:34   -
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 970 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 065 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 269 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 10 346 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ? redrix 38 9 765 12-01-2013, 11:10:41
Dernier message: redrix
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 170 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EJ2-D15B7] Full kit refection moteur chuby 10 4 953 12-11-2012, 02:41:48
Dernier message: dragstar-racing
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 16 896 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 785 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 707 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
