Nemes
15-11-2011, 21:17:03 - [EJ2] Contre visites controle technique - URGENT !!!!
Bon je vous explique brièvement, en fait je vais chercher mon Ej2 jeudi, le vendeur a passé le contrôle technique aujourdhui donc les contres visites c'est : les feux xénon (parce que c'est des vrais) donc faut faire installer des gicleurs pour les phares et ça j'ai déjà tous ce qu'il faut ou sinon je fout des ampoules normales et je vire les xénons, ensuite il m'a dit défaut échappement CO2 moi je me suis dis soit c'est la sonde lambda, soit c'est par le fait qu'il ai un ligne inox decata (il a mis une ligne inox et je pense qu'il y a un decatalyseur), après il y a le pare choc arrière, parce qu'il est félé a un endroit mais ça c'est rien, et enfin, il y a les amortisseurs, il me dis parce que c'est des combinés (est-ce qu'aux contrôle technique il marquent les combinées comme des défauts?). En gros j'ai peur qu'il y ai en fait un problème au amortisseurs, ou un qui est abîmé etc. J'ai pas envi d'acheter une voiture et qu'ensuite j'ai des réparations qui coûtent la peau des fesses.. :(
Je vous remercie énormément d'avance pour des réponses rapides.
Nemes
15-11-2011, 21:42:33 -
Ok. En gros je voulais savoir que si j'achetai la voiture, si j'allais pas avoir d'ennuis avec ensuite quoi... :/ Sinon J'ai demandé a des amis, ils m'ont dis qu'en général quand il y a modification de la ligne le defaut se fait au niveau du decata, et qu'on pense tous forcément a la sonde lambda. Et en ce qui concerne les amortos, on m'a dis qu'il fallait les régler en mou pour que ca passe au ct, j'ai plein d'amis qui ont acheté des caisses avec combinés, et qui sont passé nikel juste parce qu'ils sont reglés en plu mou.
Merci en tout cas pour ta réponse euroblack =D
Esiboyz
15-11-2011, 21:54:27 -
Combinés ou pas, sa passe au contrôle technique à moins qu'il y ai une fuite sur un des amortisseurs.
Pour être sûre que les amortisseurs soient en bon état, tu peux aller en centre auto faire un contrôle amortisseurs sur banc, c'est gratuit.
Pour la pollution, il est de quel année le coupé?
Sinon il remet un catalyseur, forcément si c'est un échappement libre et qu'il est d'après 93, sa ne passera pas.
Le pare choc arrière, faut voir comment il est fissuré, il peut être refusé, si le contrôleur estime qu'il peut être dangereux pour les piétons (accrochage, coupure etc...)
Après si la caisse est en contre visite, va falloir repasser le CT,
- France Messages : 29 249
15-11-2011, 22:24:42 -
Tu te bases sur beaucoup d'incertitude.....
L'antipol':t'es sur que c'est soit la lambda ou le cata? Tu ne le sais pas....ca peut etre autre chose de plus couteux......
L'amortisseur i ya contre visite,c'est qu'il
est considere comme mort....
perso,trop d'incertitude,et comment veux tu qu'on decide a ta place......
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
16-11-2011, 11:59:31 -
boyou2 a écrit :Tu te bases sur beaucoup d'incertitude.....
L'amortisseuri ya contre visite,c'est qu'il
+1
sinon, tu laisse le vendeur régler les problèmes de CT avant la vente, pour ne plus avoir de contre visite....
Nemes
17-11-2011, 20:27:16 -
Merci à vous en tout cas. Vous êtes du même avis que moi par rapport à tous ca. J'ai donc refusé d'acheter le véhicule, et donc le vendeur m'a limite insulté, menacé parce que je voulais pas l'acheter. Super mentalité!
Glurk
17-11-2011, 20:33:42 -
c'était le plus sage...
Nemes
17-11-2011, 20:41:10 -
Oui j'ai bien fait justement, j'ai même trouvé mieux. (par rapport a celle dont j'avais l'intention d'acheter). Je vous ferez une présentation pour les intéressé dès qu'elle est en ma possession. =D
KazGTFOUR
Celica at200 et st202
01 - Ain France Messages : 183
21-11-2011, 20:59:18 -
La ça depend du contrôleur, dans les bouquins tu es refusé, après c'est au bon vouloir du mec
Normalement on doit refusé quand il y a une partie saillante.
Pour ma part rien de saillant.
Puis les mec qui nous dise quoi faire ne bouge pas leurs fesse de leurs bureaux donc pas étonan qu'on voie de telle bétise :]
transformeur06
79 - Deux-Sèvres France Messages : 53
23-11-2011, 14:17:17 -
lol j adore comme sa demonte il capte une rien a la meca et il dit quel et mieu j ai été réglo enfin bref continu a demonter les persone
ballou
24-11-2011, 14:10:29 -
J'ai passer plusieur voiture avec kit hid , et jamais eu de problémes, il ma dit temps que le faisceau est bien réglé.
24-11-2011, 14:35:34 -
'officiellement', il faut des laves-phares+correction du site des phares (soit automatique, soit avec un reglage via TDB)
ayant eu le cas pour ces deux raisons, je parle en connaissance de cause
ballou
24-11-2011, 18:02:43 -
C'est ce que j'avais lu aussi.
Mais la ou je vais , du moment que tu éclaire bien sans éclater les yeux des autre , sa lui va!
transformeur06
24-11-2011, 23:17:41 -
nikos tu a mal lu ses que il aréte pas de me faire tourne en ron a dire ou je la prend apres non et il revien il dit oui je te la reprend donc voila
24-11-2011, 23:38:19 -
c'est comme ça, t'y peux rien, a la limite on s'en fout quoi :roll:
