@yann, Même si c'est en contre visite tant pis ^^ La il est passé depuis plus d'un an ^^
Réplique facile, camélia + fake rpf1 et c'est gagner
@jef, ça doit bien prendre de l'air chaud oui, je n'ai pas du tout chercher pour ça
EDIT :
Contrôle technique hier soir, en contre visite normal ^^ du coup j'ai largement allongé ma liste, ça va faire du boulot pour septembre
Ce coup ci je bâcle pas, je la veux nickel, le super point c'est que coté moteur et châssis, tout est parfait
- Refaire le branchement du faisceau swap (6 fils) proprement
- Trouver pourquoi le ventilateur ne marche pas (même en shuntant la sonde)
- Ajuster la face avant (capot pare-choc dans les choux)
- Ranger mon alarme dans la baie moteur
- Récupérer et poser les clips de baie de pare-brise
- Recup le clips barre support capot
- Brancher le lave glace et les gicleurs sur le capot
- Contacteur de stop problème
- Serrer les essuies glace (ils décollent ça patine)
- Refaire le faisceau du Alpine 9812 et reposer le sub plat
- Ranger l'écu à sa place
- Resserré le shift (une vis de réglage juste ^^)
- Modifier la ligne pour qu'elle soit bien centrée dans le tunel
- Changer le compte tour, j'ai la pièce d'avance, il bug ^^
- Refaire la purge des freins, surtout arrière, impossible de bloquer le banc :o
- Voir pour les câbles de FAM neuf (à voir après la purge)
- Biellettes de barre stab arrière, ou changer la barre :P
- Reposer les bdc
- Remonter les plastiques intérieurs, console centrale, frein à main
- Bloquer biellette direction ... le contre écrou n'était pas serré
- Changer les combinés pour des 5G (je suis au plus haut à l'avant, le carter est à 7cm)
- Mettre une gaine autour des durites frein avant (pas de support sur l'amorto)
