Suite à l'abadon de l'air ride et du camber à outrance (sans avoir rouler plus de 200m comme ça xD), la suite :
Elle roule enfin, le d16 à pas la santé, l'embrayage fait des siennes, mais ça ira pour en profiter un peu et travailler dessus
Prochainement je m'occupe des frais d'entretien, souflet de direction je crois, des vis a changer, boulonnerie manquante, remettre un bocal lave glace, j'aimerais aussi remettre des gardes boues et les plastiques d'origines.
Ensuite, j'ai des combinés, j'ai acheter un CRX avec des zenky que je vais remonter stock, une bonne chose de faites.
Et surtout, j'ai acheter une ep3 rhd, au début hésitant sur le fais de la foutre en pièce, j'ai fais un sur régime au retour ... poissard inside (ou boulet), le bloc tourne encore mais claque (au dessus de 2000), donc je la dépouille pour faire enfin un swap k20, et quitte a avoir le bloc sur les bras autant lui faire un rebuild et partir sur une base nickel
