7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
31-07-2017, 10:30:23   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Nikel tout ça copain.
Mais je vous ai battus Big Grin Cool
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
31-07-2017, 10:59:23   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Semarre Semarre Semarre
Bonne synchro de tuning quand même à s'échanger les infos sur le swap Smile
Faudra y passer 2 ou 3 soirée pour faire un gros topic récap des solutions possibles Big Grin Notre montage de régulateur il est 5 étoiles *****, j’espère que ce serra durable Smile
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
31-07-2017, 11:12:58   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Je suis en train de le faire le tuto là Wink
Même si je risque de me faire taper sur les doigts par les Pros xD
Réputation : 46
31-07-2017, 11:21:30   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Un forum est fait pour ça, meme si le swap n'est pas mon délire je trouve ça bien que vous alimentiez la communauté en info Yes
Bravo pour le boulot sur vos deux 5G Wink
(Modification du message : 31-07-2017, 11:21:54 par SoichiroYann.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
31-07-2017, 23:25:17   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
J'vous aurait tous doublé si ma commande traînait pas la patte a arriver.. Sac
+1 pour le tuto Langue
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
01-08-2017, 08:36:26   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
On va faire ça bande de cake Big Grin
Bon elle n'est pas encore sur roue, la faute à une fuite d'eau à 2h00 du matin, j'ai préféré aller dormir ^^
Ce soir il faut qu'elle roule, j'ai contrôle technique demain ^^
Citation :+ MOTEUR
- Faire le faisceau pour les 2 sondes d'eau rajouter
- Préparer la rallonge pour le ventilateur
- Faire le faisceau de charge (batterie/alternateur)
- Faire les masses
- Passer le faisceau dans le passe câble
- Raccorder le faisceau swap à la caisse et aux nouvelles sondes (3fils) > Objectif ce soir encore
- Poser le régulateur de pression d'essence
- Poser le shift et les câbles
- Poser le collecteur et la ligne
- Poser le radia alu et ventilateur plat
- Poser le vase d’expansion
- Changer le moteur  LOL
- Vidange moteur / boite / eau  > Objectif ce soir aussi
- Faire modifier la ligne au portugal, je sens que ça va toucher partout encore cette histoire ^^
+CHÂSSIS
- Monter les cardans
- Monter les combinés
- Monter la barre stab arrière
- Faire équilibré les jantes
- Dégrippé mes étriers arrières
- Remonter les étriers et câbles de frein à main,
faire la purge des freins et d'embrayage > Reste à refaire le tour moteur allumé
- Monter la barre stab avant
- Tchek de tout les serrage : > Trains ok, refaire un tour dans la baie moteur
- Faire une Géo > RDV Samedi 9h00
+ FINITIONS
- Remonter les passages de roues et cache sous moteur si possible
- Poser le bocal lave glace et klaxon
- Faire le point sur les bouchons pour les trous qu'il reste et clips pour tenir les câbles et durites
Le refaire après roulage (clips de baie de pare-brise, clips de faisceau, câble d'ouverture du capot, support de barre du capot, support de durite de lave glace ... > Je vais essayer d'en acheter today
- Peinture du cache culbuteur
- Refaire le faisceau du Alpine 9812 et reposer le sub plat
- Remonter les éléments carrosserie
- Controle technique > RDV Mercredi 18h30
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
01-08-2017, 08:49:38   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Fuite d'eau a quel niveau ?
[Image: signature.png]
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
01-08-2017, 08:54:13   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Durites de chauffage, déjà premier remplissage c'est la vis de purge du radia qui à chié .. Ce soir je commence par ça, ça va le faire Smile
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
02-08-2017, 09:14:00   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Elle roule enfin, mais il reste beaucoup de finition à faire ! Je suis au travail avec la, côté moteur et châssis rien a signaler, mis à part que ça vibre mais ça .... Apparemment ça va mieux avec le temps, alors attendons. A la conduite j'avais peur du shift, mais en faite c'est une tuerie !!!
- Refaire le branchement du faisceau swap (6fils) proprement,
- Trouver pourquoi le ventilateur ne marche pas (en shuntant la sonde),
- Ajuster la face avant (capot pare-choc dans les choux),
- Baisser l'admission,
- Ranger mon alarme dans la baie moteur,
- Récupérer et poser les clips de baie de pare-brise,
- Brancher le lave glace sur le capot,
- Stop qui ne fonctionnerais pas ? à voir ils marchaient avant,
- Essuie glace mal réglé ça bouge pas,
- Refaire le faisceau du Alpine 9812 et reposer le sub plat,
Et laver l'auto Big Grin Ce midi je fais une pause karscher Smile
CT : ce soir 18h30
Para : samedi 9h00
[Image: 20452013_10211771680681971_1251885605140...e=5A01594C]
(Modification du message : 02-08-2017, 09:30:12 par Paultugal.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
02-08-2017, 09:15:42   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Bien tout ça !
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
02-08-2017, 09:37:16   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Si tu veux j'ai un bon plan pour un bocal de lave glace universel Sac LOL
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
02-08-2017, 09:51:22   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Mdr, il est en place deja et la durite aussi, faut juste la plug sur le capot :P
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
02-08-2017, 15:06:09   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Photo sortie de grange LOL Finalement je vais pas la prendre pour partir en vacances, ça va faire trop de contrainte et de stress ^^
Mais au moins elle roule, je vais pouvoir faire quelques finitions Big Grin
[Image: 20476466_10211773351003728_7229355786544...e=59FD8A98]
[Image: 20525246_10211773351043729_5102307693511...e=5A031A37]
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
02-08-2017, 15:33:43   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
beau boulot Wink
j'avais une question avec l'admission sa bouffe pas trop d'air chaud? :/
je cherche une admision où orendre de l'air frais comme avant le kswap
Réputation : 46
02-08-2017, 15:59:33   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Je crois que le lave-glace est un point de controle du CT, tu dois faire ça avant ce soir.
J'ai pensé à toi ce midi, j'ai vu une EJ Camelia, je crois que c'est Zenki qui me disait qu'il y a un mec qui fait une réplique de la tiennne dans le 91 Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-08-2017, 16:09:55   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
fin 2016, c'était un point de controle, mais pas encore en CV. à voir si ça a changé en 2017
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
02-08-2017, 16:25:08   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
(Modification du message : 03-08-2017, 08:58:14 par Paultugal.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
03-08-2017, 08:57:48   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
@yann, Même si c'est en contre visite tant pis ^^ La il est passé depuis plus d'un an ^^
Réplique facile, camélia + fake rpf1 et c'est gagner LOL
@jef, ça doit bien prendre de l'air chaud oui, je n'ai pas du tout chercher pour ça Wink
EDIT :
Contrôle technique hier soir, en contre visite normal ^^ du coup j'ai largement allongé ma liste, ça va faire du boulot pour septembre Smile.
Ce coup ci je bâcle pas, je la veux nickel, le super point c'est que coté moteur et châssis, tout est parfait Smile
- Refaire le branchement du faisceau swap (6 fils) proprement
- Trouver pourquoi le ventilateur ne marche pas (même en shuntant la sonde)
- Recup le clips barre support capot
- Brancher le lave glace et les gicleurs sur le capot
- Contacteur de stop problème
- Serrer les essuies glace (ils décollent ça patine)
- Ranger l'écu à sa place
- Resserré le shift (une vis de réglage juste ^^)
- Modifier la ligne pour qu'elle soit bien centrée dans le tunel
- Changer le compte tour, j'ai la pièce d'avance, il bug ^^
- Refaire la purge des freins, surtout arrière, impossible de bloquer le banc :o
- Voir pour les câbles de FAM neuf (à voir après la purge)
- Biellettes de barre stab arrière, ou changer la barre :P
- Reposer les bdc
- Remonter les plastiques intérieurs, console centrale, frein à main
- Bloquer biellette direction ... le contre écrou n'était pas serré
- Changer les combinés pour des 5G (je suis au plus haut à l'avant, le carter est à 7cm)
- Mettre une gaine autour des durites frein avant (pas de support sur l'amorto)
[Image: 20507005_10211778994544813_4526496625779...e=5A37D496]
[Image: 20525529_10211778995024825_1485693748203...e=59F1339E]
[Image: 20525380_10211778994944823_8316047607723...e=59F41298]
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
03-08-2017, 09:14:29   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Ah du bon boulot ici. Super Yes
Silviapower Hors ligne
RD1 / C230
05-08-2017, 11:53:50   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Enfin ! Alors le K20 ? Satisfait du comportement ?
Et vive le tuning bordelais !
Honda : EG4 - EJ2 - EK3 - MB9 - RD1 - EP3 - DC5 - FN2R - ZE2 - FK2R - RD1
Nissan : RS13 - RS13 - RS13 - Y60 - ER34 - C230
Lexus : GS300
(Modification du message : 05-08-2017, 11:54:40 par Silviapower.)
EJ2-T
05-08-2017, 12:15:51   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Bon au moins tu sais ce qu'il te reste à faire c'est des babioles Smile . J'ai des bielletes de barre stabilisatrice arrière Hardrace quasi neuve si besoin Wink
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
05-08-2017, 12:17:33   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Je lui verrais bien un petit becquet de lunette arrière moi... Wink
Good job!!
Vivement tes impressions avec le K!! Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-08-2017, 20:06:40   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
bravo paultugal , reste plus que les finitions , possible de nous faire une image du carter sous la voiture pour voir comment il dépasse ?
hate d'avoir tes retour comparatif avec tes anciens montages
Hugo-sl33 Hors ligne
Civic Type S FN1
05-08-2017, 20:38:36   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Voilà une photo
[Image: 633573IMG5132.jpg]
Civic Eg4 d16a9 turbo --> Civic FN1 Type S
eli wallach Hors ligne
05-08-2017, 20:43:48   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
ca fait un beau sleeper Smile
bien joué; chouette boulot
quand l'auto va tout va
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-08-2017, 17:36:54   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
coucou , a ouai , c'est bas ça me donnerais des sueurs froide au volant ^^
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
07-08-2017, 18:29:37   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
@Charin, merci tuneur, on attends les mises à jour sur ton topic :P
@Lucas, le k20 ? bah euh ... LOL C'est pas mal c'est fiable ça roule, mais ça revient juste a avoir une ep3 dans une 5G LOL
J'ai été habituer à mieux, et ça, ça s'oubli pas !
Je suis quand même content de retrouver mon coupé avec des perfs correct, maintenant si l'occasion se présente pour un kit turbo ou compresseur je cracherais pas dessus :P
@Dav, j'ai eu chaud le premier jour, vendredi soir je l'ai ressorti et nickel, si je trouve d'autres combinés je la remonte sinon ça reste comme ça ^^
@eli, merci Wink
Avec Hugo on a supprimer pas mal de ligne dans ma liste Big Grin Je vous ferrais le topo au retour de vacance.
Une photo avant la sortie vendredi soir Smile
[Image: 20638874_10211815108127630_3135599423729...e=59F06711]
Et une photo de la baie en service, il me semble pas en avoir mis Big Grin
[Image: 20638583_10211815108167631_5978504586728...e=5A28116D]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-08-2017, 20:02:00   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
C'est franchement propre!! Bravo!!
Juste le short ram qui est un non sens à mon avis... Wink
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
08-08-2017, 05:50:52   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
C'est mort pour la h-barre. LOL
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
EJ2-T
08-08-2017, 10:47:19   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Beau boulot Paul Smile ... Bon la technique du balais (ou truc qui y ressemble pour tenir le capot Sac ) +10cv Sac ... Une barre anti rapprochement à l'avant peut se monter avec le K20 ?
(Modification du message : 08-08-2017, 10:47:57 par lilwarrior.)
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 26 985 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [Toyota MarkII] (33) OsakaStation* | 1jzgte Paultugal 43 7 460 23-10-2017, 09:00:28
Dernier message: Paultugal
  [Cedric Y30] (33) OsakaStation* - ça va être un carnage #Shakotan Paultugal 82 15 683 27-10-2016, 17:41:00
  [FN2] (33) OsakaStation* | #BlackBronze @280cv Paultugal 87 14 674 18-01-2016, 15:53:35
  [EC9] OsakaStation* - Real Kanjo #2 Paultugal 15 5 649 18-01-2016, 12:41:43
  [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm Hugo-sl33 100 17 046 19-12-2015, 19:18:30
Dernier message: ReiZo
  [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage ! JoeKrieger 20 3 184 17-01-2015, 23:17:22
Dernier message: JoeKrieger
  [EC9] OsakaStation* - Real Kanjo - pics wth friends P.6 | Vendue .. Paultugal 179 32 556 19-12-2014, 10:48:07
  [ej1] Honda civic ej1 swappé en b16a2 an 94 fabioloco 10 4 651 30-04-2014, 22:27:42
Dernier message: fabioloco
  [EJ1] Honda Civic EJ1 . Nürburgring | Maaaat Maaaat 0 2 327 15-07-2013, 13:06:52
Dernier message: Maaaat
