7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
10-07-2017, 09:38:45   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
(10-07-2017, 09:35:49)BiBص a écrit : Le feuilleton de l'été , Nicolay et Paultugal la grande course au K20
LOL
Y'a NicoDrift dans la course aussi !
Moi j'ai la flemme en ce moment, donc ça leurs permet de prendre de l'avance LOL
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
10-07-2017, 09:39:38   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
c'est beau, la peinture du compartiment est impeccable Wink
c'est du bonheur le remontage, c'est ma partie préféré quand tu sais que tu va enfin pouvoir avancer.
Seul petit bémol pour moi, pourquoi n'a tu pas souder ton support moteur coté distri ? y a du poid quand même je trouve sa un peut limite après chacun fais comme il veux ce n'est que mon avis, moi j'ai preferé le souder et j'ai laisser les trous pour y remettre aussi les vis car sa travail bien mine de rien.
La prochaine étape c'est le coup de clef alors ?
Réputation : 46
10-07-2017, 10:39:40   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Le radiateur est de quelle provenance ? Pas trop juste pour le K20 ?
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-07-2017, 11:03:26   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Il faut que ça roule avant fin du mois :P
@Nicolay45, ahah attention les chevilles :P
@P.O.D, simplement pour pouvoir le démonter, c'est prévu pour être comme ça, j'ai toujours peur que souder il y est de la rouille un jour entre le support et le langeron par exemple ...
Puis le moteur est bloqué avec le support de boite, la contrainte qu'il reste sur ce support pour moi c'est que du poid et le moteur qui tire dessus/bascule, je pense pas que ça puisse cisaillé perpendiculairement au langeron.
@Yann, EG serie D, j'imagine que c'est pas optimale, à voir à utilisation, je passerais sur alu dés que possible ^^
EDIT : je viens de commander un 3 rangés + ventilo plat Sac
(Modification du message : 10-07-2017, 11:11:55 par Paultugal.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
10-07-2017, 18:08:41   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
C'est clair, j'ai fait une échappée belle, mais j'me fait manger par le peloton de tête là angel
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
10-07-2017, 19:39:16   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Ha ha ha je sais pas où en sont les autres mais Paul tu avances très vite je trouve Sac ... Je suis motivé pour trouver un temps et monter ma vic en turbal avant la fin du mois aller Smile
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-07-2017, 23:35:42   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
ils bossent plus vite que les chinois ces portugalz ^^ au top Yes
oui tu n'as pas tord dans ton raisonnement pour le support coté distrie ça travaille en appuis mais cisaillement aussi mets de bonnes vis class:10.9 au lieu de 8.8 si tu le peux de bon diametre , tu as mis des insert du coup ??
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
11-07-2017, 08:52:37   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Ahah pas si vite au final, j'y ai passé mon samedi aprèm c'est tout ^^
Bon le 22 juillet elle retrouve un pare-brise avec enjoliveurs tout neuf, une bonne chose de booker Big Grin
Hier soir j'ai monté le câble d'accèl (retaillé le blocage du câble, assez chiant à faire ^^) et réparé mes prises de phare et veilleuse US tout propre soudé et gaine thermo, puis remonter les phares.
[Image: 19989610_10211559081247118_7799772117889...e=59FDE57A]
Il me reste à :
+ MOTEUR
- Faire le faisceau pour les 2 sondes d'eau rajouter (compteur et thermo contact du ventilo), prêt il ne reste qu'a tout passer dans la gaine
- Préparer la rallonge pour le ventilateur, j'ai préparer le fil, j'attend le ventilateur pour avoir la cosse,
- Faire le faisceau de charge (batterie/alternateur), fini, je veux juste l'habiller d'une gaine
- Faire les masses
- Passer le faisceau dans le passe câble
- Raccorder le faisceau swap à la caisse et aux nouvelles sondes
- Poser le régulateur de pression d'essence (et prié pour que ça ne fuit pas au premier coup de clé ^^)
- Poser le shift et les câbles
- Poser le collecteur et la ligne (surprise sur la longueur)
- Poser le radia alu et ventilateur plat
- Poser le vase d’expansion
- Changer le moteur  LOL (n'oublions pas qu'il avait fait un sur régime ...)
+CHÂSSIS
- Monter les cardans, vérifier si la longueur et le jeu est identique des deux côtes, il faut donc échanger les têtes côté boite (l'axe de gauche passe à droite et vice versa)
- Monter les combinés
- Monter la barre stab arrière
- Faire équilibré les jantes
- Dégrippé mes étriers arrières
- Remonter les étriers et câbles de frein à main, faire la purge des freins et d'embrayage
- Faire une Géo
+ FINITIONS
- Poser le bocal lave glace et klaxon
- Remonter les passages de roues et cache sous moteur si possible
- Faire le point sur les bouchons pour les trous qu'il reste et clips pour tenir les câbles et durites
- Peinture du cache culbuteur
- Refaire le faisceau du Alpine 9812 et reposer le sub plat
Je crois que j'ai rien oublié, ça me fais une check liste comme ça Big Grin
(Modification du message : 12-07-2017, 09:38:03 par Paultugal.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-07-2017, 15:50:55   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
ça va en faire des heures en plus .... Wink
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
12-07-2017, 18:16:23   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Ca fait plaisir de la voir moteur monté Wink
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
13-07-2017, 10:18:49   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
ça fait plaisir oui Big Grin
Objectif, demain ça démarre pour voir si il faut refaire le bloc ou non ..
Hier j'ai terminé les modifications du faisceau de charge, et l'ajout des 2 sondes sur le faisceau moteur, je l'ai passer dans le passe câble mais je trouve ça trop court et le cheminent assez moche, je m'y remet ce soir.
Un pro m'a validé mon montage de durite d'essence, donc y'a plus qu'a test Smile
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
15-07-2017, 01:05:06   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
L'auto a démarrée, le moteur claque comme il faut ^^ faut que je trouve un bloc ou une EP3 ^^
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
15-07-2017, 03:13:32   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Une petite vidéo pour l'entendre ronronner ? Smile
EG3 First projet : ICI
[Image: 8Et3SZM.jpg]
Alexeg5 Hors ligne
15-07-2017, 09:38:02   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Essaye de te trouver un bas moteur k24 même kit à changer les pistons comme ça tu repars nickel.
Hugo-sl33 Hors ligne
Civic Type S FN1
15-07-2017, 10:25:24   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Je ne crois pas qu'il ait envie de s'emmerder à ouvrir un bloc xD
Civic Eg4 d16a9 turbo --> Civic FN1 Type S
nico_ledingo Hors ligne
16-07-2017, 18:00:47   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
dommage qu'il claque au moins le faisceau et autre est déjà fait lapràchaine fois ça ira plus vite
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
16-07-2017, 22:52:02   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
merde c'est trop con ça ... tu t'y attendai ?
PS ton K20 qui claque si tu le vend met moi un mp
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
17-07-2017, 08:40:08   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
@TehxBaby, pas de vidéo ^^ faut éviter de le démarrer maintenant ..
@Alexeg5, hugo à tout dis, si ça ce goupille pas bien je referais un moteur mais c'est pas l'objectif Wink
@nico_ledingo, c’était le but ouai ^^ faut encore que je prépare quelques trucs avant de le ressortir du coup Big Grin
@pouïc², oui j'ai fais un sur régime avec l'an dernier, j'ai changer le tendeur de chaîne avec de l'espoir, mais la en accélérant un peu d'un coup sec il claque sans aucun doute .. au ralenti rien et en accélérant léger à peine ..
Réputation : 46
17-07-2017, 10:19:23   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Meme joueur joue encore Langue
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
17-07-2017, 10:28:43   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Je m'organise pour aller chercher une EP3 en uk ce weekend, l'objectif est de partir en vacance avec le 7 aout au plus tard LOL
Réputation : 46
17-07-2017, 10:46:22   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Pourquoi faire simple LOL
EJ2-T
17-07-2017, 17:29:31   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
ça te reviens pas moins chère de refaire le K20 en forgé que de rachter une EP3 ? Sac ... Eventuellement en vue de... mieux rouler Sac
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
17-07-2017, 18:05:10   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Bah non ^^, l'ep3 que j'ai mis en pièce ma rapporter un peu moins de 3000 pour un achat a 3500, si je vais en uk je mise un prix livrée à 2500 ...
J'ai espoir de vendre la caisse avec bloc a refaire à 2000.
Je préfère avoir mis 1000€ dans un moteur que j'ai vu tourner plutôt que refaire le miens avec une durée d'immobilisation indéterminé et montage pas fiable (parce-que je sais que si je fais ou fait faire il va y avoir un problème ...).
Donc mon choix est vraiment de poser un moteur stock, fiable.
17-07-2017, 20:54:11   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
refaire ton moteur c'est plus une histoire de cout car acheter une ep3 qui a 200 000km tu sais pas comment elle a été mené ni entretenue
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
17-07-2017, 21:15:13   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Ca implique trop de temps que j'ai pas envie de prendre desuite Wink
Ca va faire 2 ans que j'en profite plus, la, tout est refait pour repartir sur une bonne base, un bloc de 200cv qui a 200 000km ça me va quitte a devoir le refaire dans 1 ans ou 2 ...
Je pars samedi aprem, l’acompte est parti, je croise les doigt pour que tout aille bien.
Réputation : 46
18-07-2017, 10:08:33   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
On les croise aussi Wink
EJ2-T
18-07-2017, 14:26:56   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Je comprend mieux le point de vu. Je croise les droigts pour toi Wink
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
18-07-2017, 15:05:58   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Avion, eurotunel, accompte, assurance, c'est fait !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-07-2017, 14:48:36   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
coucou pourquoi ne pas regarder la bielle qui a pris du jeu en la démontant + vérif état de surface du vilo , pose de coussinet au bon jeu et vérif de la pompe a huile et roulez jeunesse ? Wink
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-07-2017, 14:49:09   -   RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
(17-07-2017, 21:15:13)Paultugal a écrit : Ca implique trop de temps que j'ai pas envie de prendre desuite Wink
(Modification du message : 19-07-2017, 14:49:34 par Paultugal.)
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 27 481 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [Toyota MarkII] (33) OsakaStation* | 1jzgte Paultugal 43 7 679 23-10-2017, 09:00:28
Dernier message: Paultugal
  [Cedric Y30] (33) OsakaStation* - ça va être un carnage #Shakotan Paultugal 82 16 048 27-10-2016, 17:41:00
  [FN2] (33) OsakaStation* | #BlackBronze @280cv Paultugal 87 15 080 18-01-2016, 15:53:35
  [EC9] OsakaStation* - Real Kanjo #2 Paultugal 15 5 708 18-01-2016, 12:41:43
  [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm Hugo-sl33 100 17 481 19-12-2015, 19:18:30
Dernier message: ReiZo
  [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage ! JoeKrieger 20 3 336 17-01-2015, 23:17:22
Dernier message: JoeKrieger
  [EC9] OsakaStation* - Real Kanjo - pics wth friends P.6 | Vendue .. Paultugal 179 33 053 19-12-2014, 10:48:07
  [ej1] Honda civic ej1 swappé en b16a2 an 94 fabioloco 10 4 717 30-04-2014, 22:27:42
Dernier message: fabioloco
  [EJ1] Honda Civic EJ1 . Nürburgring | Maaaat Maaaat 0 2 350 15-07-2013, 13:06:52
Dernier message: Maaaat
