[EH9]ne veut plus demarrer help svp
bluescorp Hors ligne
honda civic ferio EH9
60 - Oise France
14-02-2016, 20:44:50   -   [EH9]ne veut plus demarrer help svp
salut les fans de japonaises
j ai mon ferio avec moteur d16z6 qui ne demarre plus
la main relay est neuve
la batterie l allumage sont recent
l ecu reçoi du 12v
aucun code d erreur de la part de l ecu  en mettant le petit shunt sur la connectique cote passagé
elle a passé 1 semaine chez un garagiste sympa ( mecano honda inside )
le patron roule en legend 3.5l v6 awd
j ai pas d ecu sous la main pour voir si c est bien la le probleme
donc HELP !
help  help
sinon fini en donneuse d organe
fai ce que tu aime pas ce que les autres te deconseille
(Modification du message : 15-02-2016, 22:21:14 par bluescorp.)
chris87 Hors ligne
14-02-2016, 22:10:48   -   RE: [EH9]
Peut être que c'est l'allumeur
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
14-02-2016, 22:38:39   -   RE: [EH9]
Il y a un anti démarage dessus ?
60 - Oise France
14-02-2016, 23:54:53   -   RE: [EH9]
non pas d anti démarrage l allumeur tu veu dire la tête d allumage cote gauche quand tu regarde le moteur ?
parce que même la pompe a carburant tourne pas alors quelle a une bonne pression si tu l'alimente
(Modification du message : 14-02-2016, 23:55:10 par bluescorp.)
chris87 Hors ligne
15-02-2016, 00:41:42   -   RE: [EH9]
Oui c ca
Mais si la pompe tourne pas c'est le main relay ou un antidemarage si talimente la pompe elle demare?
TsoF Hors ligne
15-02-2016, 09:57:21   -   RE: [EH9]
Hello,
Merci d'éditer ton titre afin qu'il soit plus explicite (en rajoutant quelques mots à la suite de ton modèle, cf. les autres titres de la section) Wink
Ma Mazda 3 165cv
60 - Oise France
15-02-2016, 12:55:38   -   RE: [EH9]
(15-02-2016, 09:57:21)TsoF a écrit : Hello,
salut désolé je peut encore le modifier ou je doit recréer une page ?
TsoF Hors ligne
15-02-2016, 13:00:39   -   RE: [EH9]
Oui tu peux le modifier en faisant une édition du premier message de ce sujet (édition -> édition complète )
Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
15-02-2016, 13:34:16   -   RE: [EH9]
Tu es dans quel coin bluescorp ?
60 - Oise France
15-02-2016, 22:24:21   -   RE: [EH9]
(15-02-2016, 13:34:16)Yaya 16v a écrit : Tu es dans quel coin bluescorp ?
je suis de thourotte dans l oise j ai pas eu le temps d y regarder ce soir j ai eu a faire on ma gracieusement prêter un kangoo 1er génération avec plein d entretien a faire
demain je met la pompe en direct et je verifie l etat de mon allumeur (qui a deja des traces d humidite )
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
15-02-2016, 22:53:42   -   RE: [EH9]ne veut plus demarrer help svp
A, sa reste dans l'oise mais a l'opposé de moi sa .
Si le pompe ne donne pas je pense pas que sa soit a cause de l'allumeur vu qu'elle doit tourné avant que le moteur ne tourne .
Regarde bien les masses, les fusibles et les conexions .
Et vérifie aussi que le + après contact est bien présent la ou il doit .
60 - Oise France
16-02-2016, 20:55:57   -   RE: [EH9]ne veut plus demarrer help svp
alors allumage ok pompe en marche forcee ok mais toujours le voyant moteur allume pas de reponse de l ecu
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
16-02-2016, 21:06:16   -   RE: [EH9]ne veut plus demarrer help svp
elle sent l'essence desfois ? etincelle à la bougie ?
commande de HID > ici
chris87 Hors ligne
16-02-2016, 21:22:10   -   RE: [EH9]ne veut plus demarrer help svp
Démonté ton tuyaux d'arriver d'essance à la rampe d'injection voir si l'essence arrive aux moteur c'est peut être bouché.
60 - Oise France
25-02-2016, 20:11:05   -   RE: [EH9]ne veut plus demarrer help svp
si la pompe s enclenche pas au contact ça ne servira a rien l ecu as du 12v donc je suis en train de chercher un ecu qui ferai tourner mon d16z6 boite manuelle pour faire un essais
si quelqu un en a un a vendre pas trop cher je suis a l ecoute
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 409 11-01-2023, 15:48:38
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 12 370 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 600 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 285 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [ep2 swap d17a8] shunter pour démarrer? Létis 1 1 902 04-11-2015, 22:27:53
Dernier message: Létis
  [Eh9] problème moteur qui se coupe et démarre plus nik 94 2 2 407 20-09-2015, 11:53:49
Dernier message: TsoF
  [EH9] Info sur interrieur EG9 et EH9 ?? vivjapan 12 4 002 22-03-2015, 16:42:19
Dernier message: hondabinou58
  [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote Felipe 6 10 688 29-09-2014, 10:48:12
Dernier message: david_59
  [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer. sooperfool 60 19 342 11-02-2014, 23:05:36
Dernier message: Pouico
  [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help ! rorog40 14 3 613 23-11-2013, 10:30:59
