charle I
29-10-2009, 01:11:47 -
elle et belle la eh et a l aire d etre en super etat celle sur le crx rouge et pas mal aussi . a qui et la deloreal
Floeg6
Delsol EH6 et Civic Ek1
59 - Nord France Messages : 343
30-10-2009, 22:43:50 -
J'ai du mal à te lire, fais attention
Merci pour le delsol.
La delorean est à un pote
Floeg6
15-11-2009, 02:10:14 -
Toujours poussiéreuse, je n'ose pas la laver
C'te gueule!!
Quelques photos du changement de cardan jeudi, vidange boîte, j'en ai profité pour faire la vidange huile moteur, filtre à huile.
Changement du colson pour un rislan.
Le tout remonté
La distrib', pour l'histoire, je présente l'auto hier soir à un membre du forum, je la démarre capot ouvert en dessous du néon et là on remarque une fuite au niveau du bas du carter plastique de la distrib', la pompe à eau commençait à fuire (alors qu'elle a 4 ans et moins de 20 000km comme la distrib') du coup commande d'une courroie et d'une pompe à eau valeo qualité première monte, suis content qu'on l'ait vu dans le garage plutôt que l'auto perde tout le liquide et fasse un joint de culasse, même si c'est du boulot, c'est de la chance!
Donc je vire tout ce qui gêne, déserrage de la poulie de villo, callage au repère constructeur, y a plus qu'à recevoir les pièces et remonter
Je vais faire quelque chose pour le cache culbu
PILS59114
Mitsubishi GalantRalliart
- France Messages : 84
15-11-2009, 02:15:14 -
Jolie Caisse !! :lov:
Félicitations!
Bonne continuation à toi .
MITSU Galant for Ever (si possible...)
Véhicule : Mitsubishi GALANT 8G ralliart
Vends et cherche Toutes pièces Galant 8g
Floeg6
15-11-2009, 19:15:38 -
Les plaquettes de Nico (mon frère) sont les bonnes c'est des Nissin, elles feront bien 15 000km (sur route hein!  )
Sinon changement du "demi" triangle, un soucis de moins
Avant
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1N3c5VINRZc&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1N3c5VINRZc&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Après
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kx4qjBLFrgc&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kx4qjBLFrgc&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Puis coup de chiffon dans la baie moteur et dessous de capot, ça présente mieux
Sans oublier le changement d'ampoule de feu de croisement avant gauche de loin le truc le plus chiant que j'ai eu à faire sur la bagnole
evolution06
22-11-2009, 13:01:23 -
Et ben 2 en meme temps , tu es grave motivé
En tous cas beau boulot
Floeg6
23-11-2009, 20:07:26 -
Cette aprèm je me suis occupé de la civic!
J'ai mis au moins 4h à tout remonté, le temps de rechercher tous les couples de serrage, faire le niveau d'eau et tout vérifier.
En bref tout s'est bien passé, elle a démarrée au quart de tour, un bonheur!
Je commence vraiment à m'y attacher à cette petite...
La nouvelle pompe à eau et le nouveau galet
Énième vérification des positions d'arbre à came et villo
La nouvelle courroie en place
La date de fabrication de la courroie
Le tout remonté
L'ancien boulon, galet tendeur
Le coffre avec l'ancienne courroie, l'emballage de la pompe à eau, le carton de la nouvelle courroie, le CAD que je donne avec l'auto et le kit HID que je donne aussi, manque plus que décata
Floeg6
25-11-2009, 18:50:41 -
CT ok!!
3 défauts:
-Silent bloc arrière gauche (jeu mineur)===> j'en donne 2 neufs avec l'auto
-Pneus avants usure irrégulière==> à cause du sb de triangle mort que j'ai maintenant changé
- déformation mineure arrière gauche==> coup dans le cul qu'elle a pris dans sa jeunesse en 1992.
Le tout gratifié d'un "elle est propre!"
Floeg6
06-12-2009, 19:57:53 -
Le carrossier peint les pare chocs, support de plaque arrière et toit la semaine prochaine, elle devrait être terminée pour dimanche prochain
D3v][L, il n'y avait pas de problèmes particuliers, elle tirait légèrement, au freinage ça faisait klonk et à l'accélération aussi, rien de plus.
T'as essayé de faire une géométrie?
Quels sont les problèmes de comportement?
Voiture qui "flotte" à l'accélération?
