Xel62
07-06-2010, 16:41:13 - [EH6] Quelle Blow off Valve ?
Voila avant de me lancer dans le montage turbo j'ai quelques bricoles à acheter du genre : la dump valve.
Je me pose certaines questions comme :
- Si on en met pas ça fait quoi ?
- Est-on obligé d'en mettre une de marque reconnue ?
- Si on met une dump pas cher de chez ebay ou autre, quel est le risque ?
Ensuite voila j'ai cherché un peu sur ebay et j'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HKS-UNIVE...2a079527c8
C'est vraiment pas cher pour ce que c'est mais est-ce une arnaque ? Sinon ça vaut vraiment le coup !!
Après dans la gamme "pas cher" il y a ça :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BOV-UNIVE...53e1955309
Mais la c'est pareil je me dis que ça doit être de la merde et je suis vraiment sceptique..
Enfin voila si quelqu'un peux étayer mes connaissances ça serait sympa ^^
Kounkoun78
Sujets : 48
07-06-2010, 17:02:08 -
Xel62 a écrit :Oui J'essaye de mettre des pièces de qualité mais parfois le prix calme lol donc j'ai parfois envie de mettre une petite pièce un peu moins bien quitte à la changer par la suite.
:roll:
Et changer un moteur par la suite , ça te tente vraiment ou pas ?
Je comprends pas, vaut mieux pas mettre le prix tout de suite et éviter des kilo d'enmerde par la suite ?
La HKS à ce prix  , même je ne suis pas connaisseur ..... ça pue. Ebay et ces contrefaçons....
Va dans un shop de qualité pour etre sur d'avoir la vrai marque. Ok ça sera pas le même prix, mais pas la même qualité non plus.
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
07-06-2010, 17:42:52 -
le prix de la HKS lol, cherche pas c'est une copie
Dans tout les cas, met de la marque, un bon truc qui a fait ca reput, par contre oui ca a un certain prix, mais faut savoir ce qu'on veut
-Lexus IS200 dailydrive
crqkowz
Sujets : 25
07-06-2010, 18:17:46 -
Ui se sont des forge aussi  !
Se ne sont que des ref Forge !
Fait bien attention, car certainsont a recirculation.
J'était parti pour mon setup sur une FDMV004, pas trop cher, et qui pshitt ! lool
Xel62
07-06-2010, 18:42:15 -
Ok ça marche
C'est quoi la différence avec une dump a recirculation ?
Je pense que je vais prendre celle dont tu as parlé au moins ça à l'air d'être sympa
Merci en tout cas
aeniman
08-06-2010, 23:07:11 -
yop!
si tu veut plus de précisions , une dump c'est une soupape montée entre le turbo et le papillon des gazs et qui est commandée par la pression qui règne dans le collecteur d'admission
-quand tu laches les gazs pour passer un rapport par ex, ton papillon se ferme et ton moteur continue a aspirer de l'air ce qui provoque une soudaine dépression qui tire sur le piston de la dump et donc met le circuit de suralimentation à l'air libre.
-pourquoi on ouvre le circuit? ben au moment ou le pap' se ferme et ou la pression baisse dans le collecteur, de l'autre coté du pap' y'a le turbo qui debite sa race et ça provoque un coup de belier qui met une bonne chataigne au papillon et au turbo.
d'ailleurs sur le pet le turbo perd de la vitesse . d'où l'avantage d'avoir une dump qui en quelques sorte le met en roue libre et là, quand tu remet les gazs la pression remonte beaucoup plus vite et donc la patate aussi.
donc la dump: benefique pour le papillon et le turbo , favorise les relances
en outre le pshitt des dumps c'est pour le fun.. une dump plus elle fait de bruit moins elle est efficace car ça signifie que la pression a du mal a s'echapper
et les recirculations ben au lieu de relacher à l'air libre elle relache avant le turbo, ça diminue justement le bruit pour les voitures qui se veulent discrete ( de serie ou du gars qui aiment pas avoir a discuter avec les képis du coin)
les dumps "a la con" soit elles ont des fuites soit elles sont mal tarées et laissent le piston légerement ouvert donc-> fuite
voili voilou je crois que j'ai tout dit ou presque
just make yourself...
crqkowz
Sujets : 25
08-06-2010, 23:28:28 -
J'aurais pas mieux expliquer !
Merci  !
aeniman
09-06-2010, 00:06:43 -
médeurien l'ami
flofloS13
09-06-2010, 14:37:28 -
+1 forge, j'ai ca sur ma S13, payé 150 à autobacs...
Oui j'ai honte...de l'avoir acheté à Autobacs evidement...
crqkowz
Sujets : 25
09-06-2010, 17:01:28 -
flofloS13, Faut pas avoir honte, c'est bien autobacs !
TU prend le prix GT2I + FDP, c'est les prix autobacs  !
flofloS13
09-06-2010, 17:39:53 -
crqkowz a écrit :flofloS13, Faut pas avoir honte, c'est bien autobacs !
J'avoue ! Mais je pense toujours au moment ou j'ai voulu l'acheter :
DIRECTION : RAYON TUNING
flofloS13
10-06-2010, 14:04:29 -
@crqkowz (sympa ton pseudo, on le prononce comment ? crakowz j'imagine :P)
XD ! Autobacs d'Herblay !
En meme temps, tu as raison, car les gens autour de moi me traite de kéké, jacky and co, car j'ai une ligne, un mano, une dump XD ! Donc j'étais dans la bonne direction.
Il pourrait bien y avoir un Rayon : prepa ou autre je sais pas :P
