Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 17:40:46
[EH6] Quelle Blow off Valve ?
Xel62 Hors ligne Active Member ***
07-06-2010, 16:41:13 #1
Voila avant de me lancer dans le montage turbo j'ai quelques bricoles à acheter du genre : la dump valve.
Je me pose certaines questions comme :
- Si on en met pas ça fait quoi ?
- Est-on obligé d'en mettre une de marque reconnue ?
- Si on met une dump pas cher de chez ebay ou autre, quel est le risque ?
Ensuite voila j'ai cherché un peu sur ebay et j'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HKS-UNIVE...2a079527c8
C'est vraiment pas cher pour ce que c'est mais est-ce une arnaque ? Sinon ça vaut vraiment le coup !!
Après dans la gamme "pas cher" il y a ça :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BOV-UNIVE...53e1955309
Mais la c'est pareil je me dis que ça doit être de la merde et je suis vraiment sceptique..
Enfin voila si quelqu'un peux étayer mes connaissances ça serait sympa ^^ Twisted
crqkowz Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 25
Réputation : 38
07-06-2010, 16:52:32 #2
La HKS est super pour le prix affiché !
Essaie de mettre des pièces de qualité, tu n'en seras que plus tranquil niveau fiabilité !
07-06-2010, 16:54:52 #3
Mais justement au prix affiché tu ne trouves pas ça étonnant ?
Normalement ça vaut bien plus cher donc je me pose des questions sur ce que je vais recevoir..
Oui J'essaye de mettre des pièces de qualité mais parfois le prix calme lol donc j'ai parfois envie de mettre une petite pièce un peu moins bien quitte à la changer par la suite.
Kounkoun78 Hors ligne Senior Member ****
07-06-2010, 17:02:08 #4
Xel62 a écrit :Oui J'essaye de mettre des pièces de qualité mais parfois le prix calme lol donc j'ai parfois envie de mettre une petite pièce un peu moins bien quitte à la changer par la suite.
:roll:
Et changer un moteur par la suite , ça te tente vraiment ou pas ?
Je comprends pas, vaut mieux pas mettre le prix tout de suite et éviter des kilo d'enmerde par la suite ?
La HKS à ce prix LOL , même je ne suis pas connaisseur ..... ça pue. Ebay et ces contrefaçons....
Va dans un shop de qualité pour etre sur d'avoir la vrai marque. Ok ça sera pas le même prix, mais pas la même qualité non plus.
Sujets : 25
Réputation : 38
07-06-2010, 17:11:49 #5
Effectivement elle est pas cher, à voir si c'est vraiment une copie...
Ca a l'air d'être une vrai, après, faut se méfier !
Sinon, regarde du côté de chez Forge, sur GT2I, c'est pas hors de pric, et c'est du très, très bon matos !
Sujets : 25
Réputation : 38
07-06-2010, 17:11:55 #6
07-06-2010, 17:29:56 #7
Kounkoun78 Non ce n'est pas mon but de changer de moteur ^^ mais il y a peut-être des pièces qui, même étant de qualité modeste, fonctionnent correctement et remplissent leur rôle..
Après comment savoir si c'est une contrefaçon ou pas ?
Et quel est le risque si la blow off ne fonctionne pas bien ?
crqkowz J'ai été voir sur gt2i et une blow off forge vaut 330€..
Euh je trouve ça quand même bien cher lol
Après ça n'a peut-être pas d'importance mais je ne vais souffler qu'à 0.550 bar donc la blow-off n'a peut-être pas besoin d'être super costaud.. Je me trompe ?
cotoCRX Hors ligne Senior Member ****
toyota mr2
26 - Drôme France
07-06-2010, 17:42:52 #8
le prix de la HKS lol, cherche pas c'est une copie Wink
Dans tout les cas, met de la marque, un bon truc qui a fait ca reput, par contre oui ca a un certain prix, mais faut savoir ce qu'on veut Wink
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Sujets : 25
Réputation : 38
07-06-2010, 17:44:21 #9
Je vend des dump Forge a mon taff moitié moins cher que ce que tu m'annonce la...
http://www.gt2i-tuning.com/Turbo_valves-c-332_333.html
07-06-2010, 17:58:46 #10
Bah je suis tombé sur la même page mais tu as vu le prix des Forge ? Celles a 136€ sont des Forges aussi pour toi ? Ou elles sont de bonnes qualité sans être de marque ?
Sujets : 25
Réputation : 38
07-06-2010, 18:17:46 #11
Ui se sont des forge aussi Wink !
Se ne sont que des ref Forge !
Fait bien attention, car certainsont a recirculation.
J'était parti pour mon setup sur une FDMV004, pas trop cher, et qui pshitt ! lool
07-06-2010, 18:42:15 #12
Ok ça marche
C'est quoi la différence avec une dump a recirculation ?
Je pense que je vais prendre celle dont tu as parlé au moins ça à l'air d'être sympa Smile
Merci en tout cas Smile
Sujets : 25
Réputation : 38
07-06-2010, 18:47:36 #13
Une dump à recirculation ne pshitt pas lol.
07-06-2010, 22:35:11 #14
ah ok ^^
mais une dump a recirculation n'est pas bonne pour le moteur ?
Quel est le risque de ne pas mettre de dump ? (je ne compte pas essayer ne vous inquietez pas ^^)
aeniman Hors ligne Active Member ***
08-06-2010, 23:07:11 #15
yop!
si tu veut plus de précisions , une dump c'est une soupape montée entre le turbo et le papillon des gazs et qui est commandée par la pression qui règne dans le collecteur d'admission
-quand tu laches les gazs pour passer un rapport par ex, ton papillon se ferme et ton moteur continue a aspirer de l'air ce qui provoque une soudaine dépression qui tire sur le piston de la dump et donc met le circuit de suralimentation à l'air libre.
-pourquoi on ouvre le circuit? ben au moment ou le pap' se ferme et ou la pression baisse dans le collecteur, de l'autre coté du pap' y'a le turbo qui debite sa race et ça provoque un coup de belier qui met une bonne chataigne au papillon et au turbo.
d'ailleurs sur le pet le turbo perd de la vitesse . d'où l'avantage d'avoir une dump qui en quelques sorte le met en roue libre et là, quand tu remet les gazs la pression remonte beaucoup plus vite et donc la patate aussi.
donc la dump: benefique pour le papillon et le turbo , favorise les relances
en outre le pshitt des dumps c'est pour le fun.. une dump plus elle fait de bruit moins elle est efficace car ça signifie que la pression a du mal a s'echapper
et les recirculations ben au lieu de relacher à l'air libre elle relache avant le turbo, ça diminue justement le bruit pour les voitures qui se veulent discrete ( de serie ou du gars qui aiment pas avoir a discuter avec les képis du coin)
les dumps "a la con" soit elles ont des fuites soit elles sont mal tarées et laissent le piston légerement ouvert donc-> fuite
voili voilou je crois que j'ai tout dit ou presque Wink
just make yourself...
Sujets : 25
Réputation : 38
08-06-2010, 23:28:28 #16
J'aurais pas mieux expliquer !
Merci Wink !
09-06-2010, 00:06:43 #17
médeurien l'ami
09-06-2010, 10:16:02 #18
Merci aeniman pour l'explication. C'est plus clair maintenant ^^
mobyfab Hors ligne Senior Member ****
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
09-06-2010, 11:59:11 #19
gaffe ebay est bourré de copies de dump HKS...
sinon +1 pour les dump forge, c'est une bonne marque Smile
[Image: 1275774636.jpg]
flofloS13 Hors ligne Junior Member *
09-06-2010, 14:37:28 #20
+1 forge, j'ai ca sur ma S13, payé 150€ à autobacs...
Oui j'ai honte...de l'avoir acheté à Autobacs evidement...
Sujets : 25
Réputation : 38
09-06-2010, 17:01:28 #21
flofloS13, Faut pas avoir honte, c'est bien autobacs !
TU prend le prix GT2I + FDP, c'est les prix autobacs Wink !
09-06-2010, 17:39:53 #22
crqkowz a écrit :flofloS13, Faut pas avoir honte, c'est bien autobacs !
J'avoue ! Mais je pense toujours au moment ou j'ai voulu l'acheter :
DIRECTION : RAYON TUNING Shock
Sujets : 25
Réputation : 38
09-06-2010, 19:23:25 #23
LOL
Tu es parti a quel Autobacs ?
Tu comptais pas trouvé ca rayon Audio quand même =)
En même temps, mettre une dump sru ça voiture, c'est du tuning LOL !
10-06-2010, 14:04:29 #24
@crqkowz (sympa ton pseudo, on le prononce comment ? crakowz j'imagine :P)
XD ! Autobacs d'Herblay !
En meme temps, tu as raison, car les gens autour de moi me traite de kéké, jacky and co, car j'ai une ligne, un mano, une dump XD ! Donc j'étais dans la bonne direction.
Il pourrait bien y avoir un Rayon : prepa ou autre je sais pas :P
