[EH6] [D16Z6] Démarre plus
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
10-10-2009, 18:57:52   -   [EH6] [D16Z6] Démarre plus
Salut a tous,
On continue les merdes avec ce putain de delsol et son D16Z6 ...
ce matin le delsol démarre normalement aucun problème ... j'ai fait 2 mètre avec pour le sortir de mon garage
Y'a 10 min j'essaye de le démarré et la c'est le drame ...
Tout les voyant Ok , le check engine ne reste pas allumé ...
Mais impossible de démarrer ... J'entend le main relay claquer et le pap's s'ouvrir, le démarreur tourne mais la rien ne se passe et même en insistant.
Je regarde un peu autour du moteur surprise il m'a bouffer de l'huile ( controle fait 2 jours au par avant et pas une goute bouffer )
Je passe la main sous l'allumeurs et la j'ai de l'huile ... inquiétant
Vous pensez que mon allumeurs es HS ?
Pour rappel : delsol EH6 D16Z6 198 XXX km
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
Sujets : 29
10-10-2009, 19:54:09   -
je viens d'essayer de regarder mes codes erreurs ...
alors si j'ai bien compris il y en as aucun ...
je prend la petite fiche du connecteurs vert et avec une cosse en U je fait court circuit c'est bien sa ?
le check engine reste tout le temps allumer ...
BlackDuck68 Hors ligne
10-10-2009, 20:34:14   -
vérifie la batterie, les fusibles sous la capot moteur et ton alarme si tu en as une.
Sujets : 29
10-10-2009, 20:39:23   -
batterie elle viens d'etre changer aucun probleme la dessus ...
Fusible OK
l'alarme oui j'en ai une probleme j'ai pas de clef mais elle est désactivé ... mais ne serait ce pas elle qui m'emmerde ?
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
10-10-2009, 23:05:00   -
ThoWmas31, par simple sécurité et histoire de supprimer une piste, refait ton main relais Smile
Mon EG5
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-10-2009, 23:27:01   -
ThoWmas31, si ta pompe a essence s'enclenche c'est pas l'alarme, enfin, dans 90% des cas l'alarme coupe l'alim de la pompe.
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
11-10-2009, 12:50:30   -
1337CRX a écrit :ThoWmas31, si ta pompe a essence s'enclenche c'est pas l'alarme, enfin, dans 90% des cas l'alarme coupe l'alim de la pompe.
Encore que, si elle n'est pas d'origine, il y en a qui monte des alarmes comme des charlots Wink
Tu as de l'allumage?? de l'essence??
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-10-2009, 17:04:35   -
essaye de voir si tu as de l'étincelle au bougie déjà quand tu démarres, pour moi c'est ton module d'allumage.
Sujets : 29
11-10-2009, 19:37:34   -
alors je vais essayer de faire tout sa .... par contre signe visible très particulier au niveau de l'allumeur j'ai des étincelles...
la pompe a essence comment savoir qu'elle s'enclenche ? démarrer jusqu'a que sa pue l'essence ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-10-2009, 21:12:26   -
ThoWmas31, non, tu l'ecoute Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-10-2009, 23:07:06   -
ThoWmas31 a écrit :la pompe a essence comment savoir qu'elle s'enclenche ? démarrer jusqu'a que sa pue l'essence ?
"Bzzzzz" quand tu mets le contact.
Mais après plusieurs essais de démarrage, si t'enlèves une bougie, tu devrais sentir l'odeur d'essence.
Dépose une bougie, branche-là, pose le filet de la bougie contre le moteur et essaie de démarrer pour voir si il y a une étincelle.
Sujets : 29
11-10-2009, 23:31:33   -
Le buzz aucun probleme comme le TAC du main relay Big Grin
demain je vérifie l'allumage enfin les bougies
piche31 Hors ligne
12-10-2009, 11:13:13   -
ThoWmas31 a écrit :demain je vérifie l'allumage enfin les bougies
Ouais regarde par la Wink
Aaaahhhhhhhhoooooououououuuu !!!!!!!!
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
12-10-2009, 16:05:06   -
Si la pompe s'ammorce , ca devrait etre une bonne piste !! Wink
-Peugeot 205 Xs 87'
Sujets : 29
12-10-2009, 16:31:03   -
bon se matin sans rien faire et pourtant je crois pas en dieu ... je tourne la clef j'insiste 2 sec et mon delsol démarre ...
certes mal mais il a démarrer ... au début j'ai eu peur car mon moteur tourné mal et puis petit a petit il a repris ces esprit.
Au cas ou vu que honda ma fait des réparations je demande si il pense a quelque chose et le mec me parle du relais ...
donc je vais refaire le main relay ... si je le trouve ^^ mais ou il es sur un delsol avec le D16Z6 ?
curieux ...
mais j'ai toujours en tete l'allumeurs ...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 18:13:49   -
il est juste au dessus de la tirette d'ouverture de capot.
c'est lui :
[Image: dsc00059wl6.jpg]
Mon EG5
Sujets : 29
12-10-2009, 19:58:57   -
merci Whiplasher
faut tout démonter fait chier lol bon je vais faire sa demain ...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 20:07:39   -
non t'as rien a démonter Smile
il est accessible par en dessous tu peu pas le louper ! une vis de 10 et c'est tout ^^
Mon EG5
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-10-2009, 20:08:33   -
ThoWmas31, cherche pas c'est l'allumeur Wink
Sujets : 29
12-10-2009, 20:15:05   -
1337CRX, je pense pareil a vrai dire ...
mais bon refaire un main relay sa coute rien ...
Un allumeur sa se refait ou faut acheter tout le module ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-10-2009, 20:16:42   -
ThoWmas31, tu change tout, direct.
Car refaire X pieces, ca va etre une autre partie de l'allumeur qui va lacher juste apres.
Sujets : 29
12-10-2009, 20:40:52   -
de mémoire un allumeurs sa coute un bras non ?
C'est une panne qui peux arriver a tout moment ? ou je suis juste en sursis (pour savoir si je peux encore rouler avec)
pour monter et démonter un allumeur il faut des outils ou des connaissance spécifique ? ( faut pas caler l'allumeur neuf donc lampe strobo)
une bonne adresse pour un allumeurs ? TD44u c'est celui la ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 21:33:10   -
http://stores.shop.ebay.com/DISTRIBUTOR-...QQ_armrsZ1
Mon EG5
Sujets : 29
12-10-2009, 22:27:06   -
http://cgi.ebay.at/Allumeur-Honda-Civic-...dZViewItem
sa va bien aussi ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 22:52:30   -
pourquoi prendre ca ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-95-Hon...ccessories
celui ci est un distributor king, autrement dit, la meilleure qualité que tu pourra trouver autre qu'en honda, et il vaut 149€ livré......... contre 196 pour le tiens.
Mon EG5
Sujets : 29
12-10-2009, 23:40:46   -
ta déja commander au US sur ce site ?
douane avec cette boutique ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-10-2009, 00:07:56   -
oui bien sur, et tout mes potes vont acheter la bas.
la douane j'ai pas ce souvenir non ...
Mon EG5
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 264 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 657 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 146 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 604 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 025 12-11-2012, 15:29:48
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 144 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 679 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 682 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 9 091 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 9 429 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
