Michel Portal
CRX Delsol EH6 export
- Morocco Messages : 96
15-09-2009, 11:41:05 - [EH6, D16A9] Système d'évaluation performances G TECH
Bonjour
à la recherche d'un système de mesure performances embarqué,
je suis tombé sur l'appareil G Tech.
Sur le papier, l'appareil semble séduisant !
( RPM, puissance, couple, vitesse, accélération 3 axes, chronos, mise en mémoire perfs, sorties infos sur PC, etc. )
Pour ceux l'ayant testé/utilisé, quels sont vos commentaires ?
Michel
P.S. : Quels sont les systèmes embarqués autres concurrents mais fiables et simples à utiliser au niveau du captage du RPM, base indispensable à toute mesure ?
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
Michel Portal
11-01-2010, 15:03:22 - Systèmes évaluation puissance et couple moteur ?
Au vu du fonctionnement aléatoire du système Powerdyn ( dixit nombre de membres des forums ) et sans réponse constructive du diffuseur de système G Tech, je me suis rabattu sur l' I phone et son applicatif dédié ;
Résultats OK pour dépense quasi nulle ( à condition d'avoir déjà I Phone ).
Michel
Michel Portal
11-01-2010, 16:13:09 -
eg6-vti a écrit :Moi j'ai un gtech,et j'en suis satisfait.Lrs chronos que je fais sont cohérents.D'ailleur il y ya aussi un membre du forum dont j'ai oublié le pseudo,qui a un Ep3 K25 qui a pu comparer les chronos gtech avec des runs avec balises,et il m'a dit que le résultat du gtech était fiable.
Si j'avais des modifs à faire sur ma CRX, j'opterais certainement pour le système G tech qui a l'avantage d'être autonome, dédié à la voiture et malgré tout transposable sur une autre !
Comme j'ai peu d'améliorations prévues sur ma CRX, l'I Phone que je partage me suffit
Merci pour avis + sur g tech
benR
11-01-2010, 19:32:56 -
ce qu il faut savoir,c est qu il ne faut pas se servir du Gtech comme calculateur de puissance
par contre,pour chiffrer des evolutions,c est excellent...j ai plus de 100runs enregistrés sur 4ans donc...
mais chez la concurrence,ca a aussi evolué et il est sorti ceci:
http://www.performancebox.co.uk/overview.html
largement plus cher mais plus pratique pour l usage
par contre,le Gtech fait shift-light
Michel Portal
12-01-2010, 10:21:32 -
benR a écrit :c
Je suis allé voir en détail les perfs de ce produit qui me semble intéressant !
Seul problème prévisible : Habitant le Maroc, nous ne disposons ici que d'un GPS très bridé sur le plan précision localisation ( # +/- 50 m à ma connaissance et ce pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de discuter ...)
Je doute fort que cet appareil puisse donc fonctionner ici ; Dommage !
Merci pour l'info cependant
Michel
