[EH6, D16A9] Système d'évaluation performances G TECH
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
15-09-2009, 11:41:05   -   [EH6, D16A9] Système d'évaluation performances G TECH
Bonjour
à la recherche d'un système de mesure performances embarqué,
je suis tombé sur l'appareil G Tech.
Sur le papier, l'appareil semble séduisant !
( RPM, puissance, couple, vitesse, accélération 3 axes, chronos, mise en mémoire perfs, sorties infos sur PC, etc. )
Pour ceux l'ayant testé/utilisé, quels sont vos commentaires ?
Michel
P.S. : Quels sont les systèmes embarqués autres concurrents mais fiables et simples à utiliser au niveau du captage du RPM, base indispensable à toute mesure ?
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
- Morocco
11-01-2010, 15:03:22   -   Systèmes évaluation puissance et couple moteur ?
Au vu du fonctionnement aléatoire du système Powerdyn ( dixit nombre de membres des forums ) et sans réponse constructive du diffuseur de système G Tech, je me suis rabattu sur l' I phone et son applicatif dédié ;
Résultats OK pour dépense quasi nulle ( à condition d'avoir déjà I Phone ).
Michel
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
11-01-2010, 15:12:38   -
Moi j'ai un gtech,et j'en suis satisfait.Lrs chronos que je fais sont cohérents.D'ailleur il y ya aussi un membre du forum dont j'ai oublié le pseudo,qui a un Ep3 K25 qui a pu comparer les chronos gtech avec des runs avec balises,et il m'a dit que le résultat du gtech était fiable. Wink
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
- Morocco
11-01-2010, 16:13:09   -
eg6-vti a écrit :Moi j'ai un gtech,et j'en suis satisfait.Lrs chronos que je fais sont cohérents.D'ailleur il y ya aussi un membre du forum dont j'ai oublié le pseudo,qui a un Ep3 K25 qui a pu comparer les chronos gtech avec des runs avec balises,et il m'a dit que le résultat du gtech était fiable. Wink
Si j'avais des modifs à faire sur ma CRX, j'opterais certainement pour le système G tech qui a l'avantage d'être autonome, dédié à la voiture et malgré tout transposable sur une autre !
Comme j'ai peu d'améliorations prévues sur ma CRX, l'I Phone que je partage me suffit
Merci pour avis + sur g tech
benR Hors ligne
11-01-2010, 19:32:56   -
ce qu il faut savoir,c est qu il ne faut pas se servir du Gtech comme calculateur de puissance Wink
par contre,pour chiffrer des evolutions,c est excellent...j ai plus de 100runs enregistrés sur 4ans donc... LOL
mais chez la concurrence,ca a aussi evolué et il est sorti ceci:
http://www.performancebox.co.uk/overview.html
largement plus cher mais plus pratique pour l usage Wink
par contre,le Gtech fait shift-light Big Grin
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
11-01-2010, 21:10:01   -
benR a écrit :ce qu il faut savoir,c est qu il ne faut pas se servir du Gtech comme calculateur de puissance Wink
A voila benR,j'aivais eu un trou de mémoire sur ton pseudo! LOL Exact je m'en sert pas pour le calcul de puissance,juste pour des runs. Wink
- Morocco
12-01-2010, 10:21:32   -
benR a écrit :c
Big Grin
Je suis allé voir en détail les perfs de ce produit qui me semble intéressant !
Seul problème prévisible : Habitant le Maroc, nous ne disposons ici que d'un GPS très bridé sur le plan précision localisation ( # +/- 50 m à ma connaissance et ce pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de discuter ...)
Je doute fort que cet appareil puisse donc fonctionner ici ; Dommage !
Merci pour l'info cependant
Michel
  mano/indicateurs high tech ... patrice 7 2 223 29-06-2016, 08:34:36
Dernier message: patrice
  [OBD1] Liste de voitures avec ce systeme novaksaotome 3 1 605 01-06-2010, 17:24:48
Dernier message: novaksaotome
  tein S tech besion d'aide !! culbute 1 1 537 11-11-2009, 14:48:51
Dernier message: culbute
  G-Tech Pro SS ( calibration rpm oO ) Z* 9 3 070 25-02-2007, 19:56:05
Dernier message: Z*
  le g-tech maxvtec 42 5 199 12-01-2007, 11:28:51
Dernier message: Renesis
  Ou acheter des bougies hautes performances??? EdUcAtIoN-CiViC 19 3 464 23-08-2005, 11:17:38
Dernier message: jesus
  Question sur le G Tech Zabuza 2 1 038 22-07-2005, 13:25:31
Dernier message: enzo6
  2 place au lieu de 4 et nos pour control tech? gtec 18 2 867 23-03-2005, 22:08:54
Dernier message: brian flanagan's
  purger système clim? the.furious.vtec 4 1 076 24-01-2005, 01:27:09
Dernier message: brice
  Swain Tech Coatings ==> Le coating des pièces??? RB26DETTvs2JZ 7 2 229 25-10-2004, 20:57:24
Dernier message: Ryuji
