[Civic EG d16a9] Soucis capteur
BodyAnimaCivic Hors ligne
Honda Civic Eg4 D16a9
11-06-2017, 17:52:43   -   [Civic EG d16a9] Soucis capteur
Salute a tous, voila j'ai fait un swap d16a9 sur mon eg4 vei, tout c'est bien passer cependant il me reste une chose a faire dont je suis assez mal informé.
Je m'explique : il Faut que je câble mon capteur d'arbre cames, sauf que je ne sais absolument pas comment faire même si c'est tout con.
ensuite, je n'ai pas eu de défaut moteur affiché au tableau de bord jusque hier ( ça fait 3 mois que j'ai fait le swap) la il est allumé des que la voiture est chaude mais sans n’emmerder ( le moteur tourne nickel malgres le défaut moteur) bref
est ce normal que j'ai pu rouler autant de temps sans aucun problème alors que ce capteur "essentiel" n’étais pas branché ?
et comment le branché ( j'ai beaucoup de mal avec les schema ecu pin out)
Merci d'avance a la vous !
(Modification du message : 13-06-2017, 17:19:21 par BloodyMurder.)
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 540 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 13 684 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S. watt62 6 4 547 16-06-2016, 20:09:02
Dernier message: watt62
  [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut kevin 2 3 079 30-12-2015, 11:49:27
Dernier message: kevin
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 23 779 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [Civic ED7] Pollution , vis de réglage du capteur IMA ? nico42 28 10 434 16-04-2014, 16:43:26
Dernier message: PAPYCIVIC
  [D16A9]. Fonctionnement du capteur ima ? BOUBED7 32 10 603 10-12-2013, 22:58:57
  [EG4] capteur pression absolue sur honda civic LSI japs'man 0 2 434 17-10-2013, 12:03:50
Dernier message: japs'man
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 14 399 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [civic EG5] capteur CYL code 9 cedricapple 49 6 881 25-02-2010, 23:39:18
Dernier message: cedricapple
