[EG9] Comment dé-sigler sans problèmes?
philon Hors ligne
Honda Civic Eg9-04/1994
31 - Haute-Garonne France
13-04-2008, 09:14:33   -   [EG9] Comment dé-sigler sans problèmes?
Bonjour tout le monde,
J'ai enfin reçu mes sigles type R , le " H " Honda rouge.
J'ai besoin d'un conseil pratique , je voudrait dé-sigler sans faire de rayures.
Qui a déja réalisé l'opération sans accros?
Merci pour l'astuce
Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
13-04-2008, 10:16:40   -
Il paraitrait que c'est collé au double face.
Essaye l'essence F pour decoller sans faire de marque.
philon Hors ligne
13-04-2008, 10:47:47   -
merci Nikopol je vais tester Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
13-04-2008, 12:05:03   -
il n'y a rien de sur, pour ce qui est de la fixation, c'est ce que j'ai pu lire sur le forum.
Par contre pour l'essence F c'est testé par bibi, ca permet d'enlever la colle sur pleins de supports sans abimer peinture et plastique.
Comme par exemple quand on passe de l'alcool a 90 sur du plastique transparent et qu'il devient opaqu, j'ai jamais eu ce soucis avec l'essence F.
philon Hors ligne
13-04-2008, 12:13:46   -
je te dirait ça, avec l'eg a l'ombre cet aprèm, pour les fixations je pense qu'il n'y a pas de " clips ", juste des guides et le double-faces.
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
13-04-2008, 12:49:50   -
c'est coler est clipser sou le capot pour l'enlever tu le declipse et tu le chauffe aux seche cheveux il par tous seul apré tu netoi a l'essence,pour l'arriere les clipse du sigle type R ne s'adaptera pas,tu le colle juste
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-04-2008, 13:16:57   -
philon, je doute que le système de fixation des sigles soit identique sur une SB1 ou une FN2 :roll:
Donc merci d'éditer ton titre avec les précisions nécessaires comme indiqué dans le règlement
Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
Réputation : 16
13-04-2008, 13:43:23   -
moi je parle pour les sigle ariera de EP3
philon Hors ligne
13-04-2008, 19:26:48   -
Hé bien voilà,c'est fait , après avoir enlevé délicatement les sigles d'origine ,et nettoyé la mousse collé avec de l'essence F ( Nikopol tu avait raison, merci ) j'ai adapté les " tètons " des sigles type R, et le résultat est nikel.
J'ai rajouté des photos sur mon lien.
Merci a tous pour vos conseils Wink Wink
  [EG] Comment retirer cette pièce sans la casser :) DD_MotorSport 13 4 426 15-05-2010, 15:45:12
Dernier message: DD_MotorSport
  [EG9] Dde conseils pour achat Civic EG9 samural 38 10 377 17-06-2009, 16:12:47
Dernier message: samural
  [civic eg9 vti] comment installer un démarreur eg9? zeusurfer 12 3 747 24-03-2008, 01:43:23
Dernier message: zeusurfer
