[EG8 VEi] Soucis de "broutage"
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
12-09-2011, 12:57:05   -   [EG8 VEi] Soucis de "broutage"
Salut à tous,
voici j'ai un petit soucis sur mon EG8 (D15z1). Quand je démarre à froid, elle tourne niquel.
A chaud, le ralenti est super bas, à deux doigts de caler, mais elle ne cale pas.
Quand je roule, elle broute un peu sur les reprises faibles, par contre si je mets pieds dedans, elle monte en régime sans problème.
J'ai fouiné un peu, et j'ai remarqué que quand je débranche le map sensor de l'admission, tout les symptômes disparaissent.
J'me suis dit que c'est lui qui merde, j'en ai donc racheté un autre, et après l'avoir monté, toujours le même soucis. J'en déduis que ça vient donc pas de ça Sac
Je n'ai aucun code erreur d'enregistré, le voyant moteur ne s'éclaire pas quand elle fait ça Wink
Le filtre à air est neuf, les bougies également.
Si vous avez des idées... Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-09-2011, 13:07:29   -
Vtec-E ?
le souci est apparu ou a toujours été présent ?
Mélange très très pauve à bas régime, c'est symptomatique des Vtec-E, donc rien a voir avec le ralentit ou encore le map sensor...
Si ta sonde lambda n'a qu'un seul fil, debranche le une fois l'auto a température, sinon, essais de repéré le fil qui renvois l'info a l'ECU (et pas le rechaufage sonde), debranche si tu peux.
Tu verra qu'elle ne fera plus aucun accoups ou hésitations a l'accélération
Même souci sur EK3 :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=vtec+eco
Seule solution, roulé avec la lambda debranchée, mouai je sais, manouche style.
Vrai solution : reprog
D'autre sujet avec le même symptome :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=afr
Et le fameux sujet de VEI :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....9sitations
dont le souci était l'allumeur je crois, ça a amélioré la chose mais sans supprimer toutes les hésitations a l'accélération, à confirmer.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
12-09-2011, 14:02:38   -
Ah oui effectivement, je pensais pas du tout que ce problème était si répandu sur les vtec-e Shock
En lisant le topic de VEI, j'ai effectivement EXACTEMENT les mêmes problèmes, aux mêmes régimes Wink
Je pense donc que je vais étudier sa solution (sonde lamba) Wink
Merci pour les liens gineto Wink
Ma MPS :ICI
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-09-2011, 14:54:41   -
de rien Wink
le souci c'est que même si la lambda est bonne et renvois les bonnes infos a l'ECU, cela ne changera pas le problême...
le mélange est beaucoup trop pauvre, il grimpe a plus de 20 en AFR alors que généralement on doit pas dépasser les 17.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
12-09-2011, 17:36:57   -
Et niveau risque pour le moulin ça donne quoi?
J'ai eu l'ancien proprio au tel, elle a toujours fait ça, et effectivement, le check engine s'allumait de temps en temps.
Sachant qu'elle a 165 000km... J'espère que le bloc ne ramasse pas trop =/
Ma MPS :ICI
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-09-2011, 17:43:29   -   Re: [EG8 VEi] Soucis de "broutage"
makuro a écrit :Salut à tous,
voici j'ai un petit soucis sur mon gégène (D15DSC). Quand je démarre à froid, elle tourne niquel.
Quand je roule, elle broute un peu sur les reprises faibles, par contre si je mets pieds dedans, elle monte en régime sans problème (elle hurle quoi!)
J'ai fouiné un peu, et j'ai remarqué que quand je débranche le nik sensor du tuyau d'admission, tout les symptômes disparaissent.
maque-uro relis-toi c'est géant
LOL
[Image: iluvyoub.gif]
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
12-09-2011, 19:05:20   -
Mais t'arrête de me quotter en me pourrissant mes topics? 'foiré LOL
Ma MPS :ICI
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 292 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 177 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 726 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
  [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi makuro 3 4 382 19-06-2012, 18:25:55
Dernier message: kyubi
  [EG8 VEi] Site achat intermédiaire origine makuro 1 1 543 24-05-2012, 19:00:54
Dernier message: makuro
  [Civic EG8 VEi]. URGENT : Soucis airbag makuro 23 6 243 15-05-2012, 13:25:44
  [eg8/ d15b7] ralenti irrégulier Nini-Racingcar 15 2 852 29-04-2012, 11:54:07
Dernier message: Le_NoNo
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 654 18-11-2011, 22:01:20
  [EG8-VEI] accoups au changement de rapport crx_94 8 3 100 04-10-2011, 12:25:54
Dernier message: crx_94
  [EG8 VEi] Information distribution (assez urgent ;) ) makuro 10 6 211 06-09-2011, 19:40:11
Dernier message: vtecman34
