- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG6] poid moteur nu
JEREBOSS
salut les gars je prend un moteur nu de b16A2 en métropole car le mien es HS et pour les frais de ports on me demande le poid du moteur et je ne sais pas c'est quoi?
alor je voudrai savoir si quelqun connais le poid d'un moteur nu de B16A2 ou si possible un celui dun bas moteur seul?
merci d'avance
![[Image: macivic28pd.png]](http://img153.imageshack.us/img153/2384/macivic28pd.png)
HONDA plus que du plaisir, une passion
wade
Sujets : 23
En tout cas ce qui est sur c'est que tu le portes pas a bout de bras :P
Je crois que c'est un peu plus de 100kg...
C'etait ma contribution de 5h du mat
red_one
wade a écrit :En tout cas ce qui est sur c'est que tu le portes pas a bout de bras :P
C'etait ma contribution de 5h du mat  nan pas autant car le moteur plus boite doit avoisiner les 120/130 kg.hors le moteur nu,je le porte seul(j'en chie mais je le porte) et la boite fait a peux pres 30/40kg.donc moteur nu(san collecteur admi et echapp et perrifs) doit faire dans les 80kg.alors just le bas moteur doit faire encore moins.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
regarde sur la rta.
je sais qu'a 2 on a porté un ensemble moteur boite B16A2 (que je vend au passage), je crois avoir vu 150kg environ.
Bernard Darniche
mickey la chose
Newbie
bas-moteur seul: tu peux le prendre à bout de bras. moi, j'ai trimballé un B18 sur 20metres (apres, j'avais quand meme besoin d'un temps de récup :roll: ) donc un B16 encore plus léger: easy-light!
nipponracer
pas marqué dans la rta mais je dirais une centaine de kilo pas beaucoup plus, la boite pese bien ses 40 kilos, le moteur doit faire un peu plus du double.
j'ai porté le miens seul sur quelques metres et pareil...jme suis niqué le dos..mdr, pour le mettre dans un coffre a deux sans probleme donc je pense pas plus de cent kilos voir 120 o pire
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
