[EG6] montage boite integra
nono-honda Hors ligne
24-01-2012, 16:34:16   -   [EG6] montage boite integra
salut
Petite question surment deja posé mais je ne trouve pas de post!
Le montage d'une boite d'integra est il bolt on sur une civic eg6 ou y a t'il quelques modifs ?
si oui merci de me communiquer lesquels
honda civic eg6
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-01-2012, 16:42:38   -
Oui, bolt-on, et y a plein de topic qui traitent du sujet ...
24-01-2012, 16:45:29   -
merci a toi Wink
honda civic eg6
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
24-01-2012, 18:17:41   -
Lors de ton montage, tu vas avoir une boite avec Torsen donc obligation de mettre de l'huile de boite Honda type MTF3 dedans Wink
24-01-2012, 18:22:06   -
C'est déjà ce que jai dans ma boite ! Elle est tellement miraculeuse cette huile qu'il y a pas raison de mettre autre chose LOL
honda civic eg6
Kartouche16 Hors ligne
24-01-2012, 19:09:17   -
je ne vois pas pourquoi vous posez tous des boites d'ITR sur une eg6 ou ek4!!!
pour moi, appars l'autobloquant, il y a rien de fameux!
j'ai testé une eg6 boite stock, et la même eg6 boite S80 avec 4 et 5 d'eg6, en 1 ere 2 eme, sa tire moins fort, je passe même devant avec mon eg5 1.6i16, il arrive a ma hauteur qu'en fond de 3 eme
Gaz06 Hors ligne
24-01-2012, 19:10:57   -
Tiens au fait, pour une s80 sur eg6, vous mettez quoi comme butée d'embrayage?
Celle d'itr ou celle d'eg6?
A moins que ce soient les mêmes?
Gaz
[Image: bandea10.jpg][Image: kim_cr11.jpg]
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
24-01-2012, 19:50:31   -
Kartouche16 a écrit :je ne vois pas pourquoi vous posez tous des boites d'ITR sur une eg6 ou ek4!!!
Attention tu as 2 types de S80 d'itr ( 96 et 98) et même des s80 de GSR différente.
Et y'a pas que le torsen, bien que à lui tout seul justifie, mais le pont aussi, etc..
mais c'est pas la question ici LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
24-01-2012, 19:54:39   -
Gaz06 a écrit :Tiens au fait, pour une s80 sur eg6, vous mettez quoi comme butée d'embrayage?
exactement les memes Wink
nono je te l'avait dit pourtant LOL
Bernard Darniche
24-01-2012, 20:10:17   -
je demande toujours plusieur avis lol et pour info je change ma boite car sur la mienne la 5 a laché ! donc quitte a demonter autant elovuer .
honda civic eg6
24-01-2012, 20:13:51   -
a ce que je peux lire plus haut il y a plusieurs type de boite sur les integra !
laquelle est la mieux ou plus adapté sur mon civic d'apres vous ?
sachant que je ne sort pas des milliards de chevaux de plus que l'origine .
honda civic eg6
24-01-2012, 20:21:39   -
et si toute fois quelqu'un a un plan pour une boite a un tarif correct sans touchage de nouille ca m'interresse LOL
honda civic eg6
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
24-01-2012, 21:18:21   -
a moins de 700€ tu vas avoir du mal!
24-01-2012, 21:55:53   -
La on m'en propose une pour 600e Wink
honda civic eg6
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
24-01-2012, 21:56:35   -
un bon truc c'est de mettre la boite d'itr 98 spec, et de changé la 4 et la 5 par les pignon de vti!
24-01-2012, 22:18:03   -
Ouai j'ai entendu ça , mais je me sens pas chaud a ouvrir une boite ..... Autrement j'aurai refait la mienne lol
honda civic eg6
Sujets : 34
25-01-2012, 02:19:57   -
c'est pas si compliquer elle ne te sauterons pas a la gueule au moins LOL
sinon met un autobloc dans ta boite et change ce qu'il y a a changé
car c'est un budget une Bv d'itr
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
25-01-2012, 12:19:13   -
HypnotiZe a écrit :c'est pas si compliquer elle ne te sauterons pas a la gueule au moins LOL
alors changer le diff, le rapport de pont (car le rapport EG/EK passe pas avec le torsen) changer les pignons de 5 le baladeur, et tous les synchros, et tant qu'on y est les rlts ..... on as pulvérisé les 1000€ LOL
donc trouve une boite d'ITR c'est plus rapide LOL
edit: je crois que c'est plutot un pignon de l'arbre secondaire qui vient tapper dans le dif si on met pas celui d'ITR. donc arbre secondaire
Bernard Darniche
Sujets : 34
25-01-2012, 13:09:17   -
Ah ouai la.cest sur
moi je disait juste de trouver un torsen docas ou un aftermarket genre mfactory. cest ce que javais monter sur mon eg6 et jetait loin detre a 1000e parcontre si la bv est a recobditionner completela cest sur sa grimpe vite... Mais si cest 1 syncro ca va encore! Faut pas oublier que dans la boite ditr en occas tu sais pas vraiment son etat! Peut y avoir des mauvaises surprise aussi quoi. cest a lui de calculer sont coup en fonction de ce quil veut
  [EJ9] Boite à air integra Pyer 8 5 265 30-04-2012, 19:10:32
Dernier message: vtecman34
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 773 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 259 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 580 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 987 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [EG6]. Moyeu de roue av et ar d'integra (dc2) sur EG6 ? absolut03 2 2 292 14-09-2010, 18:08:43
Dernier message: absolut03
  [EE9 - B18] Montage d'une boite de vitesse d'EG6 ? costela07 14 4 559 18-08-2010, 17:34:25
Dernier message: remssou
  [EG6] Pb montage MC/MV Integra DC2 [resolu] T-Sim 17 6 748 29-05-2010, 17:51:13
Dernier message: T-Sim
  [eg6] montage D2 de ee9 sur eg6 ????? skatophil 11 2 271 06-03-2009, 21:51:44
Dernier message: twentymak
  [boite S4C] Boite S4C(EK4) sur B16A2(EG6) dans EG5 meche 9 3 241 13-10-2008, 08:26:45
Dernier message: meche
