[EG6] différence de carrossage gauche et droite
remi34110 Hors ligne
13-06-2014, 11:35:52   -   RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
La chasse on s'en fou un peu pour ton problème? Elle est dans les tolérance.
Vu que tu a test de nouveau triangle prend une grosse équerre, sol beton plat lisse, tu colle a la roue centré ton équerre et tu mesure sur le haut de ta roue la distance entre l'équerre et celle ci. Si c'est presque pareil de chaque côté c'est good s'était ton triangle supérieur qui est tordu, si toujours pareil te reste la fusée et le triangle inférieur.
spectra Hors ligne
Sujets : 62
18-06-2014, 16:53:10   -   RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
J'ai changé les triangles supérieurs et les rotules inférieures, j'ai effectué la mesure avec une grande équerre contre la jante et posé d'aplomb sur un grand niveau à bulle, j'ai pile 22mm de chaque côtés mesuré entre l'équerre et le haut de la jante .
Avec un peu de chance est-ce qu'on est bon là ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-06-2014, 19:56:50   -   RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
normalement c'est bon
t'as fait la mesure volant droit et le para corrigé (car il a du bougé) ?
spectra Hors ligne
Sujets : 62
19-06-2014, 08:50:51   -   RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
Pour le volant je l'ai mis le plus droit et pour le para nan je ne sait pas où il en est
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-06-2014, 09:12:23   -   RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
Dans ce cas, roule un peu voir dans quelle position est le volant, et tu le remet dans la même position avant de faire la mesure
spectra Hors ligne
Sujets : 62
26-10-2014, 01:52:12   -   RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
Il y a beaucoup de civic qui ont le côté conducteur plus bas que le côté passager, cela pourrait-il être la cause d'une géométrie en vrac comme la mienne ?
  [FK3] roue voilée/carrossage Cissou83 13 867 03-04-2023, 15:44:58
Dernier message: Cissou83
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 964 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 424 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières Francois_303 6 3 466 03-05-2019, 22:47:22
Dernier message: Pascal78000
  [EE8] Problème étrier avant gauche kowalski 27 2 442 20-04-2019, 19:30:30
Dernier message: kowalski
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 5 465 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [eg6] difference ressorts dc2 eg6 vivic73 11 2 096 12-03-2018, 23:32:03
Dernier message: vivic73
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 10 922 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [EE9] Longueur de cardan Gauche "Urgent" tonyjee 32 10 267 02-07-2017, 15:30:15
Dernier message: shin nico
  [EJ9] Rotule direction droite + Biellette Raoh 3 2 289 13-11-2016, 11:29:23
Dernier message: eg3civic
